Alt 11.02.2016, 22:46
lalahj lalahj ist offline
Standard Power Trim für Yamaha 55 PS AB
ich habe einen Yamaha 55 PS AB, 2 Takt, E-starter an meinem Boot verbaut.
Leider weiß ich nicht genau, um welches exakte Modell es sich handelt. Er sieht aber wie der AB unter folgendem Link aus:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=184424
Jetzt meine Frage:
Ist es möglich nachträglich ein Power Trim an den Motor zu bauen? Gibt es da fertige Kits?
Also ich hoffe es nennt sich "Power Trim". Im Grunde dass ich beim slippen per Knopfdruck den Motor hoch und runter fahren kann.
Vielen Dank,
Gruß!
Alt 11.02.2016, 22:57
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Der Link funktioniert - zumindest bei mir - nicht.
Das was du meinst heißt in der Tat Powertrimm (kurz PT), eine Nachrüstung ist oft machbar, aber nicht gerade günstig. Pauschal würde ich 700-1500€ ansetzen. Die Beschaffung aller Teile dürfte auch nicht leicht werden.
Ohne deinen Motor gesehen zu haben würde ich aufgrund der 55PS auf ein Modell der 80er Jahre tippen, da werden die Teile auch nicht gerade häufiger.
(Das Bild stammt hier aus dem Forum, hoffe es ist ok)
Edit: Wenn ich den geposteten Link mit dem dieses Bildes vergleiche, haben wir sogar den selben Thread erwischt, oder?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 12.02.2016, 10:17
Standard 191356249315
Ja genau zu diesem Bild wollte ich verlinken ☺
Dank für deine Antwort. Das klingt ja ziemlich teuer. Könnte man nicht einfach diese 2 Dämpfer die ja bereits verbaut sind, durch hydraulische Zylinder mit den selben Abmessungen ersetzen? Die Kosten ja nicht gerade viel. Sowieso wie das auf ebay : 191356249315
Geändert von lalahj (12.02.2016 um 10:25 Uhr)
Alt 12.02.2016, 14:12
wenn die Zylinder passen sicherlich, aber eine Hydraulikpumpe brauchst du dann auch noch und 2 Relais und ein paar Leitungen
ich würde nicht so viel in einen so alten Motor versenken
Alt 12.02.2016, 15:00
https://www.detec-handel.de/dema-hyd...KQcxoCzvLw_wcB
Wäre sowas das richtige? 250 bar Druck? Sollte doch reichen.
Alt 12.02.2016, 15:33
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Wirst du schon bei etwas Geschick zum laufen bringen. Schätze, das hält dann 1 Jahr. Oder gibts schon Holzspalter für Wassereinsatz?
Die billigste und erfolgreichste Lösung: Motor verkaufen und einen Motor mit Powertrimm kaufen.
Gutes Gelingen
HansH
......full throttle ahead!
Alt 12.02.2016, 16:04
so eine Pumpe würde im Prinzip gehen wenn man da einen 12 Volt Motor dran bastelt
Alt 12.02.2016, 19:00
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
126 Danke in 58 Beiträgen
Diesen Weg kann ich auch empfehlen. Zudem bekommt man vom Händler auch Gewährleistung und hat so ein Jahr garantierten Spaß ohne Frust.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk - Tippfehler sind gratis.
Alt 12.02.2016, 21:16
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
...ich würde nicht so viel in einen so alten Motor versenken
Das sehe ich ganz genauso. Leg dir das Geld auf die "hohe Kante" für einen neuen Mixer
Lg
Roland
Alt 12.02.2016, 22:46
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Ja könntest du machen...
Dazu dann die Pumpe aus dem Link oder eine von Mercruiser (ebay oder Flohmarkt). 2 Leitungen mit Verteiler und das elektrische Material.
http://www.ebay.com/itm/NEW-TILT-TRIM-MOTOR-VOLVO-6225-EVH4002-852928-with-PUMP-INCLUDED-/161001441328?hash=item257c6f0830:g:aNgAAOSw4HVWChw X&vxp=mtr (PaidLink)
Glück Auf!
Gunar
Alt 13.02.2016, 11:15
Benutzerbild von onkelrocco
3.564 Danke in 2.081 Beiträgen
Dürfte ein 55AE/BE/CE sein von etwa 1980-84.
Ich würde da für sowas kein Geld reinstecken, der Motor ist in etwa 800 € wert wenn er in Ordnung ist.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 14.02.2016, 17:57
Danke für eure Antworten.
Aber das Basteln würde mich ja gerade reizen an dem Projekt. Ich muss mich mal erkundigen, was mich die Teile so kösten würden und werde es dann wohl entscheiden
Alt 14.02.2016, 19:21
Mach mal...
Jedenfalls preiswerter und leichter als ein neuer...vorausgesetzt deiner ist noch in einem guten Zustand.
Du hättest dann zumindest einen Powertilt...bei geringem Bootsgewicht oder Schub auch einen Powertrimm.
Glück Auf!
Gunar
Alt 14.02.2016, 19:39
Der Motor ist letzes Jahr komplett überholt worden inkl. neuer Lager und Dichtungen. Also der ist top.
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 17:22
Yamaha Öleinfüllschraube Power Trim wlicht Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2015 09:49
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 20:28
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 13:21
Suche Ersatzteile für Power trim Robsi Technik-Talk 0 13.04.2003 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
