Alt 26.06.2016, 22:15
Benutzerbild von Zeller
Zeller Zeller ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Kauft man eine Larson von 1979? 😐
Hallo erstmal und eine Frage...ich überlege mir eine Larson Bj 1979 / 5,50m mit 170 PS 4Zyl. Mercruiser und apha one Z zuzulegen. 2500,- Euronen soll sie kosten mit Trailer. Ist sowas prinzipiell Schrott oder auf was muss ich bei der Besichtigung achten?
Dank ..und Gruß
Alt 27.06.2016, 07:22
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich würde das mal so formulieren:
wenn Du selber schrauben und mit den bekannten Problemen des 470ers umgehen kannst, warum nicht.
Der 470er ist nicht so schlecht wie sein Ruf, folgende Dinge checken:
- undichte Wasserpumpe =>dann ist die NW eingelaufen
- Laderegler und Lima => gerne defekt, Spannungen checken
- bei Probefahrt Temperaturanzeige beobachten => Unter Last bei ~85°, oder bei der gelb/grün/rot-Anzeige knapp vor rotem Bereich (Trennlinie Grün/Rot ist 85°)
- unbedingt Probefahren, da mit Spülohren die Temperaturen nicht erreicht werden
Wenn das OK ist, kriegt man in der Regel einen für die Leitung recht sparsamen aber kraftvollen Motor.
Beim Boot selbst, das übliche checken, Spiegel, Boden usw. ob da was weich oder rott ist.
Am Trailer halt Bremsen, Reifen und allgem. Zustand prüfen.
Wenn du überall ran musst, kann das schnell ne ganz schöne Sparkasse werden, dann würde ich das eher lassen....
Grüße, Tobi
Alt 27.06.2016, 07:37
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Auf jeden Fall gibt es keine günstigen Boote. Da muss man immer wieder Kohle reinstecken. Du solltest schon noch etwas Spielgeld haben und nicht nur 2500 auf der hohen Kante haben.
Mike
Alt 27.06.2016, 08:22
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.098 Danke in 6.725 Beiträgen
Hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29776 lesen,
dann machst Du so einen Quatsch nicht mehr.
Gruß aus Berlin
Alt 27.06.2016, 12:45
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Sowas macht man nur, wenn man sehr leidensfähig ist, sich total in ein Boot verliebt hat und genug "geriebenes" in der Hinterhand hat.
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.06.2016, 19:19
RING18 RING18 ist offline
9.018 Danke in 3.055 Beiträgen
Achwas, ich hab bis jetzt bei fast jedem meiner Boote Holz und Schaum raus gepult, beim neuen ists auch wieder komplett fällig, aber ich finds trotzdem geil
Ok... ich bin da vielleicht kein Maßstab
Alt 27.06.2016, 21:22
Danke für die Info! 😃
Alt 27.06.2016, 21:31
Also Leute ich habe mir angeschaut und..... �� die Finger davon gelassen. Der Kahn steht seit zwei Jahren...der Trailer schon schön länger..alles fest und verrostet. Reifen Schrott usw... Der Motor sah auch wild aus...da geht sicher kaum noch ne Schraube auf ausser die õlüberfluteten... naja das wäre sicher ne Dauerbaustelle geworden. Aber danke für eure Tipps...
Grüße ��
Wer billig kauft, kauft doppelt.... Giligan Kein Boot 48 01.06.2015 17:25
Wo kauft man am besten ein Boot ? Häuptling Allgemeines zum Boot 9 19.03.2007 15:15
Wo kauft man Furuno 2721 ? gerrit Technik-Talk 7 06.01.2004 20:41
Wo kauft man International Antifouling ? gerrit Werbeforum 42 27.11.2003 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
