Alt 23.01.2016, 20:46
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Standard Bravo XR Retainer demontage
Moin . nachdem ich nun den zweiten Schlüssel geschrottet habe bin ich ein wenig ratlos. :aerger
Selbst nach aufwärmen des Gehäuse lasst sich der Retainer nicht lösen selbst bei einer
Lösekraft über 320Nm.
Der Antrieb ist sonst sauber kein Gammel an der Verschraubung.
Hat das schon jemand gehabt und einen Lösungsvorschlag.
mik
Hits:	137
Größe:	49,2 KB
ID:	678608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	26,1 KB
Alt 24.01.2016, 08:20
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Mik
Ähnliches Problem vor Jahren gehabt.
Dort war die Retaining Nut von einem Schrauber mit hochfester Loctide Schraubensicherung eingesetzt worden.
Denke so etwas in der Richtung liegt bei Dir auch vor.
Gruß Karsten
Alt 24.01.2016, 09:06
Boot: Activator 30
und was habt ihr gemacht ??
Alt 24.01.2016, 09:20
Da man wegen der Kreuzgelenkwelle mit keinem anderen Werkzeug agieren kann blieb nur die Möglichkeit mit Hitzeeinwirkung.
Den Eingangsbereich mit einem Brenner richtig aufgeheizt. Heißluftpistole,Fön etc. kannst Du da vergessen.
Nachdem die richtige Temperatur erreicht war die Retaining Nut mit Kältespray massiv eingesprüht und dann kam das gute Stück.
Gruß Karsten
Alt 24.01.2016, 12:43
Boot: Activator 30
Ok werde es mal versuchen
Danke Mik
Alt 29.01.2016, 17:35
Moin Mik
Hat es geklappt?
Gruß Karsten
Alt 30.01.2016, 08:26
Boot: Activator 30
geht heute los
Alt 30.01.2016, 10:52
Boot: Activator 30
Hat nicht geklappt jetzt ist der Schlüssel komplett weggebrochen ich könnte kotz....
Alt 30.01.2016, 11:14
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Was hast du da nur wieder angeschafft??
Ich hab noch nen fast neuen X Antrieb! Brauchste nur die Zahnräder tauschen dann ist es ein XR!
Sind die Schlüssel so labil gebaut?Die Beschichtung von dem Antrieb wird ja wohl auch hin sein,wenn ihr mit der Flamme dran wart?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 30.01.2016, 16:41
Boot: Activator 30
Die Schlüssel von Mercruiser sind eine Frechheit die halten gar nix.
Habe bei meinen neue gehärtete 6mm Zylinderstifte eingesetzt dann hält er wesentlich besser . Ist eigentlich ein neuwertiger Antrieb ohne Gammel ....ich glaube die haben den Retainer mit Locktite eingeklebt.Egal ist eh ein Kundenauftrag mal sehen wie ich jetzt weiter komme.
Mfg Mik
Alt 30.01.2016, 18:52
Dann hast Du aber wirklich die Hardcorevariante erwischt!
Gruß Karsten
Alt 31.01.2016, 14:50
Boot: Activator 30
So raus ist er hat aber ein wenig Schaden genommen
Die Simmeringe sind auch nicht gerade von hoher Qualität bei Mercruiser
Hits:	128
Größe:	48,1 KB
ID:	679717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	42,4 KB
Alt 31.01.2016, 14:53
Boot: Keins mehr
Das ist mal Hardcore!!
War er eingeklebt? Mfg Michael
Alt 31.01.2016, 15:08
Wieviel Stunden hatte der WEDI ca.auf dem Buckel?
Gruß Karsten
Alt 01.02.2016, 08:55
Boot: Activator 30
Ich habe mir den Wedi noch einmal genau angesehen.Sieht so aus als wäre er einseitig durchgeschliffen.
mik
Boot: Activator 30
Jupp war er
Alt 01.02.2016, 10:00
mik
Es mag auf dem Foto getäuscht haben aber der scheint schon mal gewechselt worden zu sein.
Nach den Dengelspuren zu urteilen allerdings nicht fachgerecht.
Das würde ein evtl. Verspannen oder breitflächiges Tragbild der Dichtlippe erklären.
Gruß Karsten
Alt 01.02.2016, 10:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich hab noch nen fast neuen X Antrieb! Brauchste nur die Zahnräder tauschen dann ist es ein XR!l
Dann ist das Unterteil noch lange nicht XR.
Festes Schraubensicherungsmittel und die Dengelspuren auf dem Simmering lassen wirklich darauf schließen, das da schon mal einer bei war.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.02.2016, 10:47
Boot: Activator 30
Gruß Karsten
Nee nix gedengelt die sind vom Schlüssel das Alu hat bei dem großen Drehmoment schon nachgegeben und dann ist er abgerutscht
Alt 01.02.2016, 10:52
Boot: Activator 30
Dann ist das Unterteil noch lange nicht XR..
Und Das XR Oberteil Gehäuse ist auch ganz anders
Mik
Alt 01.02.2016, 15:04
Boot: Keins mehr
Nee!Das Oberteil beim X ist das gleiche. Da sind beim XR nur noch die grade verzahnten Zahnräder drin.Lager sind auch schon in Stahl eingefasst,zumindest bei den neueren Sweptback X!
Das Unterteil hat zusätzlich noch die dickere Propwelle.
Mfg Michael
Alt 01.02.2016, 18:35
Boot: Activator 30
OK ,hast recht das stimmt laut Bestell Nr. ist es gleich
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Demontage Propeller von Merc. Bravo Three Arno Technik-Talk 1 08.09.2014 08:13
Bravo 3 Demontage Stingray77 Technik-Talk 93 20.02.2014 10:44
Welcher Maulschlüssel für Bravo Three Demontage cranium Motoren und Antriebstechnik 1 04.06.2008 22:48
Bravo II Probleme bei Demontage malepartus Motoren und Antriebstechnik 20 14.11.2005 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
