Hallo, bin Neu und hab das erste Problem.
Motor : Mercruiser mit Z-Antrieb Mein Antrieb ist Fest und nun versuche ich um ihn loszubekommen, den Motor auszubauen. Leider sitzt er irgendwie fest hab die Schraube vorn (mitte) und die Beiden hinten los. Bekomm den Motor aber nicht von der Welle gezogen. Muss die welle erst raus oder kann mann den motor so abziehen. Danke schonmal Dirk |
Hallo Dirk,
warum willst Du den Motor ausbauen um an dem Antrieb etwas instand zusetzen?
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Hallo Klaus,
leider ist der antrieb fest und beim ausbau ist das OWT gebrochen und die welle sammt Kardan steckt nun noch fest drin. wollte den Motor ausbauen um die Welle von innen auszutreiben mfg Dirk |
Da kann ich mir nur vorstellen, das die Welle im Gimballager fest gerostet ist. Kannst Du keine Bilder machen und hier einstellen?
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
ja mach ich gleich fahre gleich erst wieder in die Werkstatt.
Ja wird das Lager sein bekomm die Welle aber leider nicht gelöst ![]() Muss mir da wohl erstmal nen Riesigen Gleithammer baun ![]() |
Wenn die Welle nicht aus dem Lager will, kommt das Lager mit der Welle aus dem Lagersitz
![]() Zitat:
Der motor lässt sich ja bewegen und es schaut auch so aus als wenn die welle in der kupplung ein bissel hin und her geht
![]() Zitat:
Leider sitzt er irgendwie fest hab die Schraube vorn (mitte) und die Beiden hinten los ![]() Bei mir sind es 5 Muttern ![]()
Er wird einen 3l 4-Zylinder haben.
Japp ist der 120er Mercruiser 4 Zyl.
Bilder ĺäd er irgendwie nicht hoch stell ich heute abend rein
So hier mal die Fotos
....auch der Antrieb am kleinen Motor hat 6 Muttern
![]() Gruss Andreas |
Der ist ja auch schon ab, es ging um das los schrauben des Motors. Und da ist der 3l meines Wissens nach an 3 Punkten fest
Da sitzt die Welle im Gimballager fest
Und wenn es richtig Dumm läuft sitzt die Verzahnung der Antriebswelle auch noch fest im Coupler.
Gruß Karsten
![]() Zitat:
die Möglichkeit besteht natürlich, ist wie beim "Lottospielen" hätte ich heute nicht gespielt, hätte ich 8,10€ mehr im Geldsack ![]()
Ihr macht mir ja mut
Wenn nix mehr geht dann Semtex
![]() ![]() Gruß Alexander II. |
Es bleiben nur 2 Möglichkeiten:
-entweder die Welle ist im Kuppler fest gerostet. -oder die Welle ist im Grimballager fest gerostet. Der 3L Mercruiser ist je nach Boot verschieden befestigt. Bei mir sind es die 2 Schrauben an der Kupplungsglocke, welche nach oben rausgezogen werden können. Die anden 2 Schrauben sitzen vorne an dem Motorlager, ein kompletter Aludruckgusteil. Sieht aus wie ein großes Geodreieck. Am oberen Ende des Dreiecks ist eine Große Mutter. Motor ausbauen, würde ich nur machen , wenn es unbedingt notwendig ist. Sonnst mußt Du den Motor ausrichten. Position, Höhe usw. Den Motor kann man auch versuchen auszubauen und nach vorne zum Bug raus zu ziehen. Das Gelenk bleibt da , wo es ist, es geht nur von Heck weg raus. Wo liegen die Gefahren? Wenn es im Grimballager festgerostet ist, kann dir das Aluteil rund um das Grimballager wegbrechen. Wenn es im Kuppler festgerostet ist, könnten bei Gewalt die Lager der Kurbelwelle beschädigt werden. Also alles nicht einfach. Was tun? Im grunde genommen musst Du versuchen, das Kardangelenk vom Boot weg nach hinten rauszuziehen. Mit Kriechöl und etwas Wärme. Sollte der Gummibalger nicht ganz dicht gewesen sein, ist Wasser in Richtung Grimballager gelaufen und hat es dort rosten lassen. Mit Wärme dort direkt am Lager versuchen , das rauszuziehen. Irgendwas basten, womit ich an dem Gelenk mit einem Hammer versuchen kann, das rauszuschlagen. Misslingt das, muss versucht werden, den Motor raus zu bekommen Viel Erfolg. Grüße Frank
ich würde das Boot mit Hänger festsetzen, und mit einem Kettenzug die Welle mit Gewalt raus ziehen so fest kann die Welle da gar nicht drin sitzen
schlimmsten Falls kommt das Lager mit raus hat man keinen Kettenzug zur Verfügung könnte man sich mit den Trimzylindern helfen, wenn man da eine Stange durchsteckt und eine Hebeschlinge an der Stange und an der Welle befestigt kann man da ganz gut mit ziehen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
werde ich morgen mal versuchen mit dem Flaschenzug oder auch die Lösung mit dem Kantholz leider ist der zugzylinder für den Dozer noch nicht da.
Die beiden letzten Beiträge sind zu mindestens sachdienlich
Moinsen von Kiwi ![]() Unsere Baustelle https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244 ![]() |
![]() Zitat:
Gruss Andreas |
Themen-Optionen | |
Motor an Motorglocke / Z-Antrieb festgerostet ??? | Oldmashine | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 31.12.2012 14:45 |
Lenkung festgerostet | Maddin_01 | Restaurationen | 13 | 24.06.2012 22:13 |
!alter BMW festgerostet! was nun? | wooden-ships | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 16.11.2007 16:37 |
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! | Frech63 | Technik-Talk | 13 | 11.07.2006 07:38 |
Anlasser festgerostet ? | Stewer | Motoren und Antriebstechnik | 45 | 23.11.2005 20:09 |
