Alt 24.01.2016, 18:18
tom1000 tom1000 ist offline
19 Danke in 1 Beitrag
Standard Kontaktkorrosion Edelstahl - Alu
ich habe eine Frage wegen der Kontaktkorrosion im Salzwasser.
Auf meinen V4a Edelstahl-Trimmklappen sind große Zinkanoden die ich jedes Jahr erneuere.
Auf die Edelstahl-Trimmklappen möchte ich gerne meine Unterwasserbeleuchtung montieren.
Das Gehäuse besteht aus Seewasserfestem Aluminium.
Frage:
1; Kann ich diese direkt auf die Trimmklappen schrauben, oder sollte ich Sikaflex oder etwas ähnliches zwischen die Kontaktflächen bringen.
2; Welche Gewindeschrauben sollte ich nehmen Alu oder V4a ?
Für Tipp's wäre ich euch sehr dankbar.
Grüße aus München
Tom
Alt 24.01.2016, 18:57
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Gute Idee dann wissen die Trimmklappen besser wann sie Arbeiten müssen, wenn da Licht ist. Bestimmt ein Sportboot Fahrer ;)
Alu und Edelstahl oder Stahl müssen immer Isoliert verbaut werden!!!!
Also Trimmklappen aus Edelstahl+ Edelstahl Schrauben und dann mit Gummi Scheiben oder Teflon unter und auf das Alu und am besten auch noch was in die Bohrung. Da geht auch sicher Schrumpfschlauch.
Alt 24.01.2016, 19:14
Besten Dank für die Info.
Alt 24.01.2016, 22:35
das Problem dürften die Schrauben werden, benutzt du Alu Schrauben gammeln die zwischen Schraubenkopf und Trimklappe durch, benutzt du VA Schrauben vergammeln die Gewinde in den Lampen das hält dann wie geschweißt
sowas wirksam zu isolieren ist fast nicht möglich
ich würde die Lampen woanders anbauen
Alt 24.01.2016, 23:49
Unmöglich??? Klar wenn man kein Technisches Verständnis hat. Wie ist es den bei einen Aluboot? Da geht auch alles nur mit richtig Isolieren. Und wieso sollte das nicht gehen? Sowas kann man sogar messen ab da ein Kontakt besteht. Und mit den Gewinde sagte ich doch bereits. Man nimmt die Schraube eine Nummer kleiner oder Bohrt das loch auf. Dreht sich eine Scheibe mit Kragen. Könnte ich dir sogar drehen! Dann von unten noch eine Iso Scheibe und fertig.
Genau so könnte man es auch machen wenn man Stehbolzen aus Alu in den Lampen rein macht. Löcher durch die Trimmklappe, Isolieren und fertig. Genau könnte man es sagen wenn man Bilder dazu sehen würde. Wie Lampe aufgebaut ist.
Richtig Isolieren wie ich es Beschrieben haben mit Schweißen zu vergleichen ist ja an den Haaren herbei gezogen.
Alt 25.01.2016, 02:44
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ich find ja eher lustig, dass auf der Unterseite (sonst wird ja der Mond beleuchtet) von Trimmklappen irgendwelche Lampenmugel montiert werden sollen........
Alt 25.01.2016, 23:25
Benutzerbild von powerole
powerole powerole ist offline
Boot: RINKER 242
24 Danke in 8 Beiträgen
Standard .
Befestige die Lampen doch am Trimmzylinder mit ner Schelle, die sind ja schon mal aus Kunststoff und justieren kannst du sie auch nach lust und laune
"Mein Ziel ist es, mir ein Leben aufzubauen, von dem ich mich nicht im Urlaub erholen muss."
Geändert von powerole (25.01.2016 um 23:25 Uhr) Grund: fehler
Alt 26.01.2016, 21:34
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
eine Frage. Wäre das Problem gelöst wenn man alles auf Masse(Batterie-) legen würde? Gruß Boris
Alt 26.01.2016, 21:59
nein das macht keinen Unterschied, da Wasser ja leitet ist es kaum möglich die Lampen so zu isolieren, das die Trimmklappen sich nicht über die Lampen hermachen
Alt 27.01.2016, 12:38
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Nein, denn hier geht's um Galvanik, nicht um Elektrolyse.
Korrosion durch Elektrolyse
Also 230 V an Bord muß geerdet sein. Damit bei einem Isolationsfehler, kein Strom auf den Stahlrumpf kommt und die liebende Bordfrau keinen tödlichen Schlag abbekommt. Logisch
230V an Bord hat man, wenn man z.B. Batterien mit Landstrom ladet.
Wenn 230 V geerdet sind (siehe Punkt 1) dann ist der Schiffsrumpf die Erde, die Schiffserde. Die Schiffserde ist über das Salzwasser (Elektrolyt) mit der Land-Erde verbunden. Durch diesen Potentialunterschied fließt Strom.
Wenn Strom fließt, bewegen sich Elektronen. Und zwar vom Schiff. Es löst sich auf. Je salziger das Wasser, desto schneller der Lochfrass. Korrosion durch Elektrolyse
Abhilfe: Die 230 V Erdung durch einen galvanischer Isolator oder einen Trenntrafo mit dem Rumpf verbinden. Opferanoden oder die süßen kleinen Zinkmäuse sind keine Lösung. Denn die sind hier schneller weggefressen als hingeschraubt!
Durch den fließenden Strom findet eine chemische Reaktion statt -> Elektrolyse
Bei der Elektrolyse trägt der Yachtbesitzer eine Mitschuld!
Korrosion durch Galvanik
Im Wasser sind am Rumpf und in der Umgebung (Steg, Nachbarschiff) verschiedene Metalle. Eines edlerer Natur, eines eher unedel. Nun ist es chemisch gesehen einfach so, daß durch das leitende salzige Wasser das unedlere Metall Elektronen an das edlere abgibt.
Durch eine chemische Reaktion fließt Strom: unedleres Metall opfert sich -> Galvanik
Spannungsreihe von Metallen:
ganz edel – Kupfer – Blei – Zinn – Nickel – Eisen / Stahl – Zink – Chrom – Aluminium – Magnesium – unedel
Zum Beispiel: eine großartige Aluyacht liegt neben einem Flugzeugträger. Der Sieger ist ….
Abhilfe: Die liebe Opfer-Maus, und immer gut überlegen, ob kupferhaltige Antifoulings die richtig Lösung sind!
Merke: Bei der Galvanik ist auch Pech oder Zufall im Spiel, denn wäre der Flugzeugträger nicht da, dann wär alles gut.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 27.01.2016, 18:05
noch ein Frage. Bei Aluantriebén(Z, Ab usw) wird doch auch alles geerdet um Fraß zu verhindern.
Und wie funktioniert das Mercathode System von Mercury?
Gruß Boris
Alu Fraß - Alu Korrosion Ricardo Technik-Talk 13 25.08.2010 14:52
Edelstahl vs Alu -Propeller Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 40 22.06.2006 18:15
Frage zu Wechsel von Alu auf Edelstahl Propeller MadMax Motoren und Antriebstechnik 5 12.10.2005 13:48
Edelstahl in Alu - geht nich gut piccolo Technik-Talk 16 17.04.2004 19:44
Edelstahl und Alu Peter R. Allgemeines zum Boot 9 16.04.2003 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
