Alt 06.11.2015, 19:13
Standard Antriebswelle Alpha Gen2
wenn wie auf dem Bild zu sehen noch 40mm bis Anschlag fehlen,
ist die Welle dann schon im Coupler oder noch davor?
Wer kennt sich aus?
Gruß Mani
Hits:	124
Größe:	60,5 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.11.2015, 19:16
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wenn, dann nur ganz knapp.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.11.2015, 19:29
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Die steht noch davor, hast Du ein neues Gimballager verbaut?
Alt 06.11.2015, 20:05
Nichts neues verbaut, nur den Schaltzug erneuert.
Lager ist in Ordnung.
Probier morgen mal weiter.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 06.11.2015, 20:09
Dreh mal am Propeller, dann sollte es flutschen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.11.2015, 20:20
Manchmal verdreht sich das Ende vom Schaltzug; mit dem Plastikteil geht die Montage deutlich leichter…
(mir auch schon passsiert..)
Shift Shaft Slide Stabilizer Tool
Gleitstück-Stabilisierwerkzeug
91-865232
Werkzeug für Gleitstück Schaltung, beim Einbau.
Sonst: ich drehe eben die Propwelle linksherum (im Vorwärtsgang..) meist passts ja an der Stellung der Verzahnung nicht.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ide+Stabilizer
Grüße von Herbert
Alt 06.11.2015, 21:40
Herbert,
Schaltzug Gleitstück passt. Ich hab deutlich oben an der Welle den Anschlag.
Stefan,
am Propeller dreh ich morgen mal
Hab heute versucht nur das Oberteil zu montieren, da ich ja alleine war.
Ging ganz leicht, saß im Gartenstuhl, das Oberteil auf den Beinen und konnte die Welle einführen.
Leider fehlt dabei die Propellerwelle zum drehen.
Morgen bau ich dann das Unterteil dran.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 06.11.2015, 22:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ab hier, ..... mit Prop drehen, konnte ich direkt durchschieben.
Da steckte der Zapfen schon im Coupler.
Gruß Alex
Name:	2013-03-09 11.50.49.jpg
Hits:	88
Größe:	81,3 KB
ID:	666701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	60,6 KB
ID:	666702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	97,4 KB
Hits:	78
Größe:	106,6 KB
ID:	666740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	85,1 KB
Geändert von Alex 996 (07.11.2015 um 10:57 Uhr)
Alt 07.11.2015, 12:11
Standard Zentrierdorn Suche
Hat jemand den Zentrierdorn für Alpha One Gen2 leihweise für mich?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 07.11.2015, 13:26
Gruß Mani
Eigentlich geht’s nicht ohne ein:
Montagegestell für Z Antrieb.
https://www.boote-forum.de/showthrea...32#post3802732
Ich habe in etwa die Version 1 von Raenki (das Holzteil..)
In Metall-Ausführung; im Vergleich zu seinem kann ich das Gestell direkt auf den Antrieb schieben. (ohne Prop..)
Zum Drehen der Propwelle: verwende ich 2 gekonterte Zollmuttern; geht besser als am Prop zu drehen.
Hab dir PN geschickt….
Grüße von Herbert
Alt 07.11.2015, 16:27
Gruß Mani
Kannst Du dir abholen.
Gruß Alex
Alt 07.11.2015, 17:46
Gruß Alex
Danke Alex,
bekomme schon einen zugeschickt.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 07.11.2015, 18:04
Danke Alex,
Gruß Mani
Gruß Alex
Alt 08.11.2015, 07:52
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
91-865232
Meinst Du das Teil?? Siehe Foto.
Alexander II.
Name:	Schaltschiebstück Halter.jpg
Hits:	100
Größe:	30,9 KB
Alt 08.11.2015, 08:35
Ja, das Teil meint Herbert.
Gruß Mani
Alt 12.11.2015, 19:29
Standard Abdichtung Ölkanal Alpha one mit Monitor
so der Antrieb ist wieder dran.
Allerdings läuft jetzt Öl raus.
Weiss jemand, wie der Ölkanal von der Glocke zum Oberteil abdichtet?
In der Glocke ist ja ein Ventil.
Dichtet das nur über die Transomdichtung mit Gummiauflage ab,
oder kommt links vom Ventil ins Oberteil noch ein Dichtring.
Auf dem Foto sieht man was ich meine.
Gruß Mani
Hits:	104
Größe:	81,1 KB
ID:	667798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	100,4 KB
Gruß Mani
Alt 12.11.2015, 19:38
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Kommt zusätzlich ein O-Ring rein .
mfg Andy
Alt 12.11.2015, 19:47
Danke, wieso war der beim Schaltzug Set nicht dabei?
Mal sehen wo ich den bekomme.
Falls mal jemand Probleme beim Montieren hat, geht auch folgende Methode.
Einfach mit dem Spanngurt reinziehen.
Gruß Mani
Hits:	106
Größe:	51,0 KB
Gruß Mani
Alt 12.11.2015, 19:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
2 O-Ringe aber dazu musst du das Teil rausziehen und die O-Ringe in die dafür vorgesehenen Rillen setzen. Die Abdichtung zwischen Bellhousing und Trieb übernimmt nur die Dichtung.
http://i.ebayimg.com/images/g/FsIAAM...wn/s-l1600.jpg
LG Michael
Alt 12.11.2015, 19:55
Das Ventil selbst ist ja dicht.
Als der Trieb ab war, kam am Bellhousing kein Öl raus.
Ich nehme an, dass die 2Ringe über das Ventil kommen und im Bellhousing verschwinden.
Dann übernimmt also nur die Pappdichtung die Abdichtung Glocke zum Trieb. Richtig?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 12.11.2015, 20:01
Gruß Mani
Richtig, wenn Du eine Originale hast ist die genau an dieser Stelle orange gummiert.
http://www.ebay.com/itm/27-94996Q2-M...-/131386531185 (PaidLink)
LG Michael
Geändert von mibo (12.11.2015 um 20:09 Uhr)
Alt 12.11.2015, 20:08
LG Michael
Ist von Sierra. Hat auch den Gummiring drauf.
Sind damit Probleme bekannt?
Gruß Mani
Alt 12.11.2015, 21:04
Jetzt ja
Dichten tut an der Stelle nur die Pappdichtung mit der überall umlaufenden orangen Dichterhöhung, ... an der Ölstelle halt rund.
Schmiere die Dichtung immer mit 2-4-C ein, .... also bei Dir noch mal ab und Originaldichtsatz besorgen.
Das wäre jetzt meine erste Lösung.
Kannst Du dir bei mir abholen, falls es dringend ist.
Das das alles peinlichst sauber und glatt sein muss, weißt Du ja, .... ganz dünn Hylomar würde ich in einem Fall von Undichtigkeiten zusätzlich probieren, ... hatte ich aber noch nicht.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (12.11.2015 um 21:18 Uhr)
Alt 12.11.2015, 21:11
Danke Alex,
ich zieh morgen den Antrieb ein Stück ab und schau mir das mal an.
Wollte am Wochenende Probefahrt machen und dann einwintern.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 12.11.2015, 21:22
Danke Alex,
Gruß Mani
Mach Dich doch nicht verückt es ist vollkommen normal dass beim Zusammenbau - vorallem wenn der Ölmonitor nicht leer war und der Trieb nicht ganz so schnell zusammengeflutscht ist dort Öl austritt und beim Festziehen etwas herausgequetscht wird. Mach alles sauber und wende den white towel Test an.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
