|  | Themen-Optionen |
|  Wie bekomme ich den Vergaser zerlegt?
			Hi, ich bin gerade dabei meinem Mercury Vergaser vom 25PS 2-Takt einen neuen Satz Dichtungen zu verpassen - aber wie bekomme ich den Vergaser zerlegt? Ich finde keine Schrauben um den oberen vom unteren Teil zu lösen - oder ich sehe sie einfach nicht. Gibt es da einen Trick? Danke, Toby |
			Hier kommt der Trick: Einfach ein bisschen mutig dran ziehen. In meinem Fall (nachdem ich schon die goldene Schraube mit der Düse drin gelöst hatte) waren die beiden Hälften einfach schon etwas mit der Dichtung "verwachsen" und mussten mit zarter Gewalt getrennt werden. Kann zu. Toby
			Schön wenn auch die Problemlösung mal gepostet wird! Ich war nämlich drauf und dran in meinem Archiv nach einer Zeichnung für den Vergaser zu suchen, hatte aber noch keine Zeit. Gruß Hubert |
| Themen-Optionen | |
