Alt 15.06.2016, 15:31
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Wieviel rpm Schluckt ein Ballistic?
kann mir jemand sagen wieviel Umdrehungen voraussichtlich ein Ballistic Propeller im Vergleich zu einem Alu Black Max nimmt? Bei optimalen Bedingungen dreht der Black Max aus - also 4.800 Umdrehungen.
Mercruiser 4.3mpi
Black-Max 14.5 x 19
Ballistic 14.5 x 19
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 15.06.2016, 15:37
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
ich kann dir zwar deine Frage nicht beantworten aber was ist an dem Black Max nicht ok wenn er doch ausdreht. Das ist doch ansich optimal.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 15.06.2016, 15:45
Das ist schon richtig. Allerdings ist der Black Max nicht unbedingt als Top-Speed Propeller bekannt. Der Ballistic scheint da momentan ja das Maß der Dinge zu sein.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 15.06.2016, 16:10
ok, dann wirst du mit dem Ballistic wegen dem anderen Design vielleicht max. 3-5 km/h schneller werden. Da du mit dem Black Max ja schon deine max. Drehzahl erreichst, wirst du mit dem Ballistic auch nicht mehr Prop Umdrehungen ins Wasser bringen. Wie schnell fährt dein Boot denn voll ausgedreht?
Viele Grüße, Marcus
Alt 15.06.2016, 17:26
Alles korrekt was du sagst, ist mir auch bekannt. Bei einem Slip von 14%-15% ist aber noch Luft nach oben.
VG,
Klaus
Black Max 14.5 x 19, 4800 rpm, 73-74 km/h
Alt 15.06.2016, 18:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Ballistic frisst bei mir ca. 300 - 400 U/min gegenüber einem Black Max bei gleicher Steigung.
Ich fahre einen 21er Ballistic, der dreht in etwa das Gleiche wie der 23er Black Max oder der 23er Mirage.
Geschwindigkeitsunterschied bei mir ca. 6 - 7 km/h.
Allerdings dreht mein Ballistic im Wasser einiges mehr als bei Dir.
Du wirst wahrscheinlich einen 17er Ballistic brauchen.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (15.06.2016 um 20:10 Uhr)
Alt 15.06.2016, 19:32
Hallo Alex,
das sind genau die Infos, die ich brauche. Dann wäre ich mit dem 19er Ballistic bei ca. 4400-4500. Das ist mir zu niedrig. Wenn ich dann noch etwas Gewicht auf dem Boot habe, geht die Drehzahl noch mehr in die Knie.
Denke auch, dass der 17er besser passen würde.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 15.06.2016, 20:05
Zitat von belray Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Viele Grüsse,
Klaus
Ein Ballistic muß drehen, daher immer nach oben im Drehzahlband auslegen.
Ich drehe meinen 21er gerade so bei 5000-5100 U/min.
Einen 21er Mirage drehe ich auf über 5400U/min.
Wenn das Boot 6 Wochen im Wasser lag, nur noch auf 4800-4900 U/min mit dem Ballistic.
Kannst ja die Forumskollegen "Ralf Schmidt" und "goec2468" fragen, ob sie Dir gegen ein Pfand einen zum Testen leihen.
Ralf hat von mir gerade einen 19er gekauft.
Götz hat auf jeden Fall einen 17er, soweit ich weiß.
Du kannst das mit den Drehzahlunterschieden bei mir und bei Dir nicht 1:1 vergleichen, ... da mein Ballistic Prop bei gleicher Motordrehzahl wesentlich mehr Umdrehungen im Wasser macht, als Deiner.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (15.06.2016 um 20:19 Uhr)
Alt 16.06.2016, 01:31
ja könnte man machen, kein Problem
Alt 16.06.2016, 07:19
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Boot MILOS V6 190 PS 1150Kg 4400-4800RPM Untersetzung ist 1,62:1
Das war das Testboot beim BOOT (Zeitschrift)Propellertest
Black MAX 4700 1/min 67,9 Km/h 0,80l/km Verbrauch
Ballistic 4500 1/min 76,9 Km/h 0,72l/km Verbrauch. Beide 19P
Meine Privaten Ergebnisse
Bayliner 2052 190PS 1:1,81 alle mit 23P . Geschwindigkeit GPS gemessen, Spritt mit Durchflussmesser.
Black MAX 4600 1/min 67Km/h 0,7l/km
Ballistic 4400 1/min 76 Km/h 0,57 l/km
BreakOutAnotherThousand
Alt 16.06.2016, 08:46
@Plattner: da hast du dich vertan. siehe Propellertest Seite 70. Ganz so drastisch ist es nicht:
19er Black Max war 70,2 km/h bei 4.500
19er Ballistic war 73,9 km/h bei 4.500
Erstaunlich aber, dass der Ballistic hier genauso schnell gedreht hat wie der Black Max.
Da würde ich einen 19er Ballistic schon ganz gerne einmal testen.
Den 19er Apollo habe ich schon mal getestet. War leider enttäuschend. Schade, war ein wunderschöner Propeller.
Mittlerweile weiss ich aber, dass Propeller mit etwas grösserer Blattfläche besser funktionieren. Meine Monterey ist als Cuddy auf dem Bug relativ schwer, und daher brauche ich einen Prop, der viel Bowlift produziert. Auch weil mein Rumpf so eine Kante hat, um Luft unter den Rumpf zu drücken.
Bisher funktionierten der Black Max (!) und ein Mirage Plus am Besten.
Werde Ralf mal ansprechen wegen dem Ballistic.
VG,
Klaus
Alt 16.06.2016, 15:10
Boot: Keines Mehr
Ich will keinen anderen als den Ballistic.
Mirage war entäuschend und den von mir früher so hoch gelobten H5 konnte man ganz vergessen auf meiner 2000er Bayliner 2052.
Hilfe - Meine Bayliner schluckt nicht - die säuft! al.bundy Motoren und Antriebstechnik 101 26.10.2014 16:52
Merc. 4.3 L / Ab wieviel RPM lädt die Lichtmaschine die Batterie Sea Ray 18 Technik-Talk 7 17.08.2013 22:39
Mercruiser wird ab 3900 rpm zu heiß ivea Motoren und Antriebstechnik 507 01.05.2009 10:20
drehzahl sinkt 50-100 rpm plötzlich steckie Motoren und Antriebstechnik 4 08.05.2007 18:50
Probleme unter 2000 rpm unrunder Lauf bei OMC Cobra 5.7l V8 golmejer Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2006 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
