Hallo in die Runde,
ich möchte bei meiner Cometone 910 die Relingstützen abmontieren, um die Winterplane in einem besseren Winkel über das Deck legen zu können. Schnee und Regen können sich dann (hoffentlich) nicht an Deck in kleinen oder größeren Seen sammeln. Nur wie bekommt man diese Relingstütze gelöst. Es ist keine Schraube zu sehen und unter Deck ist an der Stelle eine GFK Verkleidung. Schöne Grüße aus dem Norden Wilko |
....habe mir grad was ausgedacht, wenn mein Chef gesagt hätte: konstruiere mal was unsichtbares
1. Schritt: Relingsdurchzüge raus + versuchen, ob sich was drehen lässt (wäre aber ne beknackte Lösung) - so in Richtung 90° + ziehen. 2. Schritt: Vorbesitzer anrufen 3. Schritt: Comar anrufen Ansonsten: richtiger Ansatz : ich ziehe meine Stützen auch immer raus - keine Wassersäcke Grüße, Reinhard |
Ich schätze mal da sind Stehbolzen verbaut, die von unten mit einer Mutter fest sind
![]() In dem Fall wären dann die Relingsstützen nur übergesteckt und ev mit einer kl Schraube gesichert.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Nach aussen drücken (gegen den Zug der Relingsdrähte), rüttlen, dabei hochziehen..........immer weiter hochrütteln.......
GGf. Relingsdrähte ein bisschen lösen vorher........... |
| Themen-Optionen | |
| Propeller , welcher ? wie abmontieren? | sas0r | Technik-Talk | 4 | 02.04.2011 08:08 |
| Getriebe abmontieren, Mercury 40 Thunderbolt | StefanoPesente | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 28.10.2009 14:12 |
| Schalthebel abmontieren | Jörg | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 15.03.2008 20:25 |
| Fernsteuerung am Motor abmontieren | hero72 | Allgemeines zum Boot | 10 | 02.03.2008 08:46 |
| AB Abmontieren | Bayliner 1802 | Allgemeines zum Boot | 16 | 30.10.2005 13:04 |
