Alt 10.09.2015, 22:08
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Standard Antriebskühlung
Ich hätte da mal ne Frage an die Powerfraktion:
Bei Mercruiser Bravo Antrieben werden häufig Antriebsduschen verbaut, um die Öltemperatur runter zu bekommen, warum hört man das von den Volvo Antrieben nie? Ich habe auch schon an Volvo DP Antrieben aufgeladene Motoren jenseits der 400PS sogar auch über 500PS gesehen, aber noch nie eine aktive Kühlung.
Alt 10.09.2015, 22:31
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Hängt mit der Ölmenge in den verschiedenen Antrieben zusammen.
Alt 10.09.2015, 23:27
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Volvos können das ab. Konstruktiv haben die 2,3 -2,7 Lt oel inhalt je nach Antriebstyp.
Bei den älteren Modellen wird zudem der Abgasstrom mit dem Kühlwasser des Motors durch das mittlere Antriebsgehäuse geleitet.
Zudem ist das Unterwasserteil relativ grossvolumig, so dass ein grosser Teil der Oels dort platz findet dort relativ gut gekühlt wird und ständig hochgepumt wird, in das Oberwasserteil.
So sorgt das Oel insgesammt zu einem ausreichenden Kühleffekt. Diese Grundkonstrucktion findet sich in allen Antriebstypen bis zur heutigen Zeit wieder. Was geändert hat sind Gehäuseformen und Getriebeteile.
Die Grundkonstrucktion der Konuskupplung, propellerwelle die Oel vom UWT nach oben pumt ist in allen Antrieben bisher erhalten geblieben.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 10.09.2015, 23:36
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ein Alpha wird recht heiß, .... nur knapp über 1 Liter Öl, hält aber trotzdem, meinen habe ich nach 21 Jahren verkauft und läuft immer noch.
Der Bravo III wird heiß, ... der Heißeste, je nach Belastung, da dreht sich eine ganze Menge, .... und das Abgas hat den engsten Weg.
Bravo I und II sehe ich als absolut gesund an, ... mehr al 2 Liter Öl.
Mit einer Abgas-Trööte reduziert man die Temperatur ganz gut.
Gruß Alex
Alt 11.09.2015, 00:07
ist in erster Linie eine nützliche Spielerei,
der eine braucht es der andere nicht
Alt 11.09.2015, 09:09
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Genau das Problem hatte ich jetzt nach der Saison , (ja bei mir ist leider schon Ende) , das Antriebsöl war sprichwörtlich verbrannt .
Nach einer Revision kommt nun die Abgaströöte dran statt geschlossener Balg sowie ein Halo Max Drive Shower .
Hoffe damit dann der Thermik ein wenig entgegen zu wirken .
Andere Alternativen das in den Griff zu bekommen kenne ich leider nicht , sollte jemand welche haben , bin ich für Tips äußerst dankbar
Gruß Peter .
Alt 11.09.2015, 10:15
goec2468 goec2468 ist offline
4.894 Danke in 3.109 Beiträgen
Ja, habe ich: Motul Gear 300 in den Antrieb.
Nach der Saison sieht das Öl im Unterteil fast wie neu aus, das Öl im Oberteil etwas grau.
Das Originalöl war immer pechschwarz.
Götz
Alt 11.09.2015, 10:21
Eine größere Ölmenge führt bei einem Antrieb nicht zu einer niedrigeren Temperatur, wenn allerdings das Öl zwischen Unterteil und Oberteil zirkuliert, dann hilft das enorm.
Wie macht Volvo das, eine Pumpe wird da wohl nicht im Antrieb sein?
Das Öl zu zirkulieren hält nicht nur das Öl im Oberteil kühler, sondern erwärmt auch das Öl im Unterteil - das reduziert Reibungsverluste.
Götz
Alt 11.09.2015, 10:26
iak iak ist offline
Götz
Danke für den Tip Götz .
Könnte ich im Zuge der Montage umsetzen da das System incl. Monitor eh gerade entleert ist .
Gruß Peter .
Alt 11.09.2015, 10:40
Bei mir ist das Gear 300 ohne LS drin.
Es gibt von Motul praktisch das gleiche Öl für Antriebe (mit etwas anderen Additiven für den Marine Einsatz), das Translube Power 75W90, aber leider nur im 20l Fass.
Götz
Alt 11.09.2015, 10:49
iak iak ist offline
Götz
Okay .
Das finde ich gerade auf der Motul HP nicht .
Aber der Zusatz für Limited Slip kann doch nicht schaden , oder ?
Gruß Peter .
Alt 11.09.2015, 10:52
Okay .
Das Translube Power ist auch nicht auf der Deutschen Homepage, aber auf der Englischen.
Alt 11.09.2015, 11:12
iak iak ist offline
Meinst Du dieses hier Götz ? http://motul.co.uk/product/motylgear-75w90/
Unter Translube Power spuckt der auf der UK Seite nix aus .
Gruß Peter .
Alt 11.09.2015, 12:27
Götz
Hallo Götz
In dem Volvo Antrieben sitzt jeweils an der Propellerwelle hinter dem Kegellager ein Oelpumpenrad, das das Oel in einem separaten Kanal noch oben befördert.
Hier am Foto des Z 270 habe ich noch ein Foto der Welle gefunden aus alten Tagen, Foto 2-3 zeigt die Steigrohöffnung zwischen Welle und Lenksäule mit der Kühlwasseransaugung nach Oben des unteren Getriebeteils des 290 er Antriebes.
Letztere zeigen noch das Mittlere Getriebegehäuse wiederum mit dem Oelkanal der dann in den oberen Getriebekopf reicht.
Wenn man dann noch dem Flansch vom Abgasbalg mit Restkühlwasserabführung betrachtet, kann man erahnen, das dieses durch das Gehäuse ebenfalls noch mal das Steigrohr umströhmt bevor es in das untere Getriebegehäuse dann herausgeleitet wird.
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:59 Uhr)
Alt 14.09.2015, 14:25
Hat mal jemand versucht einen Ölumlauf für den Alpha oder Bravo nachzurüsten?
Damit wären nicht nur die potentiellen Überhitzungsprobleme des Oberteils gelöst, auch würde das Öl im Unterteil mal warm und der Reibungsverlust im Antrieb dadurch kleiner.
Götz
Alt 14.09.2015, 14:28
Nein, das ist es nicht.
Es heißt Translube power 75W90 und ist ein vollsynthetisches Achsöl auf Esterbasis.
Gib das mal bei Google ein, dann findest Du es auch in Deutschland.
Die LS Additive sind übrigens nicht nur nicht nötig, sondern stören bei unseren Antrieben.
Götz
Alt 14.09.2015, 15:36
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Bei einem Bravo3 würde ich mir sofort wieder eine drive shower dranbauen.
Alt 14.09.2015, 15:41
Boot: Mobo
Dusche ist eigentlich erst dann nötig, wenn der Antrieb oben aussen verkalkt.
Alt 14.09.2015, 17:34
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Das ist auf jeden Fall ein Anzeichen von Überhitzung!
Tritt ja in erster Linie auf wenn sehr lange und sehr schnell in Gleitfahrt gefahren wird!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 14.09.2015, 17:41
Ich kenn dies so nicht an den Volvos. Habe nur immer davon gehört.
Aber ist das seriös so ne Dusche nachrüsten? Wie wird dann so ne Dusche betrieben? Klingt irgendwie nicht sehr vertrauenswürdig.
Ich kenne aber viele Bootsfahrer mit Mercruiser Antrieben die so etwas noch nie erwähnt haben oder sich beklagten.
Freundliche Grüsse
Alt 14.09.2015, 17:54
Boot: Mobo
Normalerweise braucht es das auch nicht.
Aber, wie gesagt, ein verkalkter oberer Z ist ein eindeutiges Anzeichen dafür, daß der Z zu heiß wird. Dann Dusche ....
Alt 14.09.2015, 19:18
Das ist sehr seriös.
Die Dusche funktioniert sehr einfach, es ist ein Rohr mit Loch unterhalb der Wasserlinie.
Durch die Fahrt wird Wasser in das Rohr gedrückt und spritzt an den Antrieb.
Wer, wie ich, deutlich über 300 PS an den Alpha hängt, für den ist eine Antriebsdusche eine gute Idee.
Götz
Alt 14.09.2015, 19:44
RING18 RING18 ist offline
9.217 Danke in 3.090 Beiträgen
Solange der Antrieb nicht nackt unter der Dusche steht finde ich das sehr seriös
Alt 14.09.2015, 19:54
Och, das hängt vom Antrieb ab ...
Alt 14.09.2015, 20:24
Götz
Hallo Götz
Das klingt ja ganz einfach! Hast Du zufälligerweise ein Foto von so ner Einrichtung?
Wir volvoianer müssen auch bei 300 Ps nicht duschen wir duschen erst nach Feierabend im Hafen.
Aber sonst ist ja dagegen nichts einzuwenden. Wenns nützt ist das prima
Freundliche Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
