Alt 21.05.2019, 19:55
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
237 Danke in 153 Beiträgen
Standard Frage zur Drehzahl
Hallo ich habe ein Frage zur Drehzahl
Nach Umrüstung von v8 auf v6 4,5 l bin ich mir mit der Drehzahl unsicher
Am Drehzahlmesser kann ich nicht mehr erkennen welche die richtige Einstellung für den v 6 ist.
Würde der Drehzahlmesser in der alten Stellung (v 8 ) zu wenig oder zu viel anzeigen?
Regelt der Motor bei viel zu hoher Drehzahl ab ?
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 21.05.2019, 20:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Rechenaufgabe:
8 Zylinder 4 Takt Motor = 4 Zündimpulse pro Umdrehung
6 Zylinder 4 Takt Motor = 3 Zündimpulse pro Umdrehung
Wenn der Motor ein Drehzahlbegrenzer hat regelt der bei zu hoher Drehzahl ab.
Gruß Jogie,
Alt 21.05.2019, 20:24
Danke Jogie (so heißt der Hund meiner Eltern )
Also zeigt er zu wenig,dann ist es umso wichtiger zu wissen ob der Motor abregelt
Holger
Alt 24.05.2019, 18:50
Also zeigt er zu wenig, RICHTIG. Aber wieviel ?
Bei 5000 U/min: 5000 x 4 = 20.000 Zündimpulse
Bei 5000 U/min: 5000 x 3 = 15.000 Zündimpulse
20.000 / 15.000 = 1,3333333
5000/ 1,33 = 3760
Also müsste der Drehzahlmesser beim 6 Zyl. 3760
U/min anzeigen
wenn der Motor
5000 U/min macht.
Berechnung ist ohne jede Garantie!
Gruß Jogie,
Alt 24.05.2019, 19:57
Ja das passt ich habe ja die verschiedensten Einstellung am Drehzahlmesser ausprobiert.
Wenn man seine Kopf anstrengend kommt man von allein drauf aber die Angst am neuen Motor schaden zu machen ist halt groß.
Was mich jetzt noch interessiert ist ob der Motor bei zu hoher Drehzahl Abriegelt und wenn ja bei welcher ?
max Drehzahl sollte bei 4800-5200 liegen aber dreht deutlich höher bei ca 5500 habe ich Gas weg genommen um dem Motor nicht zu schaden.
Mein Problem ist jetzt wieviel mehr Steigung ich jetzt kaufen soll.
Im Moment habe ich 22.5 Zoll.
Motor 4,5 250 PS Bravo 3 Übersetzung 2,20 Gewicht Boot ca. 3 to fahr fertig.
Gruß Holger
Mercruiser DTS Frage zur Leerlauf Drehzahl frankietec Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2018 08:29
Frage zur Drehzahl Andibln74 Motoren und Antriebstechnik 8 12.06.2013 17:28
Merc. 3.0LX 130 PS Fragen zur Drehzahl! rs-andy Motoren und Antriebstechnik 3 22.08.2011 11:13
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
