folgendes Problem, nach dem Einwintern habe ich bei meinem Motor 0W316602 die Filter in der Benzinpumpe gewechselt, jetzt wo alles wieder angeschlossen ist, läuft die Pumpe nicht mehr an. Schließe ich jetzt 12v direkt auf die Pumpe an, hört man sie laufen. ![]()
Gruß Olli ![]() |
Quickstop aktiv? Motor dreht normal und es ist eine Start-Drehzahl ablesbar?
LG Michael
nein Quick nicht aktiv und auf die Drehzahl hab ich jetzt nicht wirklich geachtet, ich würde jetzt aber sagen er drehte ganz normal, nicht gequält oder so.
Gruß Olli ![]() |
![]() Zitat:
Sag bescheid, wenn du ein Relais brauchst Oliver. Evtl hab ich das passende hier noch liegen [emoji16] Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Danke, werde es nächste Woche erstmal ausbauen!
Gruß Olli ![]() |
Hoffentlich nicht das Steuergerät.
Tippe aber auch auf das Relais. Ich bin mir nicht sicher, aber zum testen kannst du auch das Trim-Relais nehmen. Soweit ich mich erinnere sind die baugleich.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
Könnte oben an dem Relais liegen .
Da sitzen 2 , einmal Zündsystem und einmal Kraftstoff . Ist ein Hella Relais . Merc Nr. MD865202T
Gruß Peter .
ja werde ich ausprobieren ob es an dem Relais liegt.
Gruß Olli ![]() |
so Fehler gefunden, es war ein Kabelbruch! Danke für eure Hilfe!! ![]()
Gruß Olli ![]()
Sei froh das es nur ein Kabelbruch war
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Warum Kabelbruch?
War das über eine Kante gebogen oder durch Vibration durchgescheuert weil nicht fixiert? Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Ich hab das gleiche Problem. Die Masse an meinem Relais der Kraftstoffpumpe fehlt. Muß den Kabelbaum wohl mal auseinander nehmen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel ![]() Heinz- Jürgen |
bei mir war das nah am Relais.
Gruß Olli ![]() |
War das ein Drahtbruch???
Themen-Optionen | |
Mercruiser 350 MAG MPI Benzinpumpe | Stingray77 | Technik-Talk | 10 | 09.08.2016 12:31 |
Benzinpumpe Merc 350 Mag MPI Aussetzer | GrunAIR | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 11.07.2016 21:08 |
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 13:19 |
Mercruiser MAG 350 MPI läuft nur auf 7 Töpfen | hochseeskipper | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.08.2013 03:48 |
