Alt 16.06.2014, 19:48
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Standard Wie weit Auto versenken?
Hallo.
Meine Sliprampe ist sehr flach.
Je nach Pegel muss ich sehr weit mit dem Auto rein.
Wie ist da eure Erfahrung? Wann wird es kritisch?
Konkret gefragt: Macht es dem Auspuff was wenn da Wasser rein schwappt?
Besonders wenn es etwas welliger ist, schwappt öfters mal ne Welle rein.
Schlimm?
Oder kann gar der Auspuff getrost versenkt werden? Gibt es Unterschiede falls der Motor an oder aus ist?
Also während des Slippens im Wasser ist der Motor eh aus aber ich muss dann ja starten wenn er versenkt oder zumindest innen nass von besagtem Schwell ist.
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 16.06.2014, 19:58
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
Frag mal Kanzler.
der weiss genau wie weit man ins Wasser kann...
schöne Grüße
Tommi
Alt 16.06.2014, 20:18
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Hm. Hydrostatisch betrachtet sollte das Bodenblech vom Kofferraum nicht (zu tief) eintauchen, sonst wird das Heck vom Auto leicht und schwimmt irgendwann auf. Gerade bei Hecktrieblern sehr unangenehm. Die Dichtringe von der Hinterachse / dem Radlager könnten beim Untertauchen auch Wasser durchlassen, das wäre nicht gut für die Lager.
Die Steckdose neben der Anhängerkupplung ist möglicherweise auch nicht begeistert.
Bei Salzwasser ist das Ganze überhaupt eine schlechte Idee.
Um den Auspuff hätte ich mir früher keine Sorgen gemacht, heute mit Kat und Lambda Sonde kann da aber auch mehr kaputt gehen.
Alt 16.06.2014, 20:19
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Wat soll man dazu noch sagen? Ich sach ma so: Wenn du den Auspuff unter Wasser hast dürfte die Elektrik schon nen Kurzen kriegen weil Wasser und Strom verträgt sich nicht so gut. Wenn die AHK das Wasser schnuppern kann ist die Rampe gelinde gesagt Schei.....! Auto ins Wasser ist totaler Käse. Bei uns gibts hier eine Rampe die hat genau den gleichen Schwierigkeitsgrad. Wenn ich aus´m Kofferam an die Bugwinde klettern muss ist das nichts. Normalerweise sollte der Trailer maximal bis zur Radnarbe versenkt werden, dann hört der Spaß aber auch schon auf.
Gruß Sascha
Alt 16.06.2014, 20:31
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.309 Danke in 9.825 Beiträgen
Elektronik im Auspuff?
Naja, ich kenne mich mit dem neuen Kram nicht so aus.
Meinen W 124 habe ich rückwärts rollen lassen, bis die Reifen im Wasser waren, dann voll in die Bremse. Die Neptun 25 glitt sanft vom Trailer und der Auspuff blubberte unter Wasser.
Raus slippen habe ich nicht probiert, da Schaltwagen. Mit dem vorherigen 124, der hatte Automatik, habe ich auch ausgeslippt, allerdings die 22er Neptun.
Nach der Instandsetzung meines jetzigen Trailers krane ich aber nur noch.
Willy
Alt 16.06.2014, 20:38
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Macht nix, wenn der Auspuff blubbert, Motor laufen lassen, allerdings würde ich mit den neuzeitlichen hochtechnisierten Vehikeln nicht bis zur Steckdose hinten eintauchen.......
Da kommt der Blödbus dann schon mal leicht durcheinander.......
Mein Lada Niva war schon soweit drinn, das es zur Tür reingeschwappt ist, Loch unten rein gehauen und gut wars......
Trailer im Süsswasser versenke ich regelmässig, bis jetzt seit 2006 keine Folgeschäden, Bangbüchsen.....
Alt 16.06.2014, 20:47
Mein Euro4 Lada Niva hat 2 Lambadasonden am KAT und ne zugelassene Wattiefe von 65 cm, da kuckt die Lima am Motor eben noch raus und wenn ich die Tür aufmache, läuft es rein, der wurde schon öfter mal gebadet oder durch den Schlamm gejagt, das nennt man artgerechte Haltung, bis jetzt hat das die ECU nicht interessiert
Man sollte allerdings nicht mit Karacho durchs Wasser.....
Alt 16.06.2014, 20:50
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Wenn ich mein letztes Boot mit meinem Toyo geslipt habe, wurde der Trailer immer komplett versenkt.
Die Marke an meiner Slipstelle war, wenn ich den Auspuff blubbern gehört habe, dann war ich weit genugt drin,
so habe ich rein und raus geslipt
mit der Steckdose hatte ich nie Probleme
ach ja, den Motor habe ich immer laufen lassen
Bernhard
Geändert von Flieger (16.06.2014 um 22:03 Uhr)
Alt 16.06.2014, 21:00
Bei den neumodischen Vehikeln muss die Dose meist auf den Canbus angelernt werden und kann dann schon bei Wasserkontakt zu Irritationen im System führen.....
Hab ich nicht, Fahrzeuge sind dem Himmel sei Dank alt genug
Der Fortschritt bietet nicht unbedingt nur Vorteile....
Alt 16.06.2014, 21:53
lummelahti lummelahti ist offline
961 Danke in 310 Beiträgen
Ich slippe hier an einer „Naturrampe“ also einen besseren Fels der in die Seenplatte ragt.
Je nach Wasserstand der Seenplatte muss ich den Trailer unterschiedlich versenken. Per dato keine Probleme mit Achsen, Bremsen oder der Elektrik.
Ist aber Süßwasser.
Mein KFZ sichere ich mittels Gurt. Der Felsen ist sehr glatt und glitschig.
Weiter als bis Unterkante Auspuff bin ich aber noch nicht gewesen und würde es auch nicht machen. Die Hinterachse steht dann zur Hälfte im Wasser. Nach den slippen fahre ich immer mit dem Gespann eine ausgesuchte Strecke auf der die Auflaufbremse anspricht und bremse auch sehr kräftig das Zugfahrzeug ab. In der Hoffnung, dass ungewünschte Feuchtigkeit so abgebaut wird. Ob dem so ist kann ich nicht sagen, hatte aber per dato mit dem Zugfahrzeug in Deutschland und dem Trailer hier in Finnland beim TÜV noch keine Probleme.
Grüße aus der finnischen Seenplatte
Hits:	226
Größe:	175,3 KB
ID:	545046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	170,5 KB
ID:	545047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	142,4 KB
Hits:	233
Größe:	111,1 KB
Alt 16.06.2014, 22:08
Boot: Motorboot
Mhmm... danke soweit schon mal.
Bestätigt auch das was die Kapitäne an Land mir immer zurufen wenn ich mal wieder übervorsichtig nur mit dem Hinterreifen ans Wasser ranfahre, dass auch ja nur ein etwas höherer Schwall knapp das Rad berührt, aber mit Sicherheit nicht den Auspuff im Ansatz.
Dementsprechend plage ich mich dann auch beim Slippen, dementsprechend laut werden die Stimmen: "Fahr doch weiter rein, des macht doch nichts!"
Klar ist ja auch nicht deren Auto, aber so wie es hier klingt ist meine Auspuffparanoia tatsächlich unbegründet.
Grüße Thomas
Alt 16.06.2014, 22:42
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Überlegung AN:
Zumal die Abgasmenge im Standgas bei ca. 650u/min ausreichend hoch sein sollte, um dem Wasserdruck in ein paar Zentimetern Tiefe entgegenzuwirken. Denn bei einer intakten Abgasanlage kann der Druck auch nirgendwo anders entweichen, dementsprechend sollte beim "blubbern" nur wenig bis garkein Wasser in das Endrohr und möglicherweise sogar in den Endschalldämpfer gelangen.
Überlegung AUS.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 16.06.2014, 22:58
Meinen guten alten 80er Jahre Nissan 3,3TD Patrol, dem ich immer noch hinterherweine, hab ich einmal so weit versenken müssen das ich nasse Füße im Auto hatte. War ein Notfall mit einem dicken Boot an einer flachen Fährrampe.
Auch den betagten 4 Liter Häuptling aus dem Hause Jeep hab ich in der Nordsee ohne spätere Probleme halb vesenken müssen.
Mit Sicherheit werde ich das nicht mit so einer gummibereiften Neuzeit Spielekonsole machen.
Ich willl wieder einen einfachen Schlepper der alles mitmacht, den ich mit nem 32 Schüssel und einem 500 gramm Hammer am Straßenrand wieder instandsetzen kann
Alt 16.06.2014, 23:16
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Letztlich kommt es auf das Auto an.
Mein Grand Cherokee darf auch mal seine 50cm Watttiefe nutzen,
die Steckdose der AHK wird zuvor und danach mit Kontaktspray geflutet.
Solange der Motor läuft juckt es den Auspuff nicht und die Radlager
hielten auch 160 000km.
Gestern am Slip musste das Heck ins Wasser um das Boot vom
Trailer zu bekommen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.06.2014, 06:37
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Man kann sich auch zu viele Gedanken machen...
Hits:	283
Größe:	76,4 KB
Gruß Thomas
Created by my dirty Fingers using Tapatalk
so long, der Thomas...
Alt 17.06.2014, 09:37
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Zitat von monster_energy Beitrag anzeigen
Überlegung AN:
Überlegung AUS.
So ist es ... wie jeder Gelände-Fahrer bestätigen kann. Der Abgas-Druck ist hoch genug, um das Wasser aus dem Auspuff weitgehend draußen zu halten, selbst wenn der Topf komplett unter Wasser ist. Die Steckdose der AHK sollte damit auch klar kommen, aber garantieren kann man ja heute leider für gar nichts mehr. Finde leider das Bild nicht, wo ich den Discovery in der Kiesgrube durch den See gefahren habe, das hat der auch klaglos überstanden. Bloß nicht den Motor abstellen
Viel eher würde ich darauf achten, wie griffig die Rampe unter Wasser ist, wenn ich schon mit den Hinterreifen des PKW reinfahre. Algen etc. macht die Sache nämlich ziemlich glitschig ...
Alt 18.06.2014, 07:01
schlotti schlotti ist offline
146 Danke in 52 Beiträgen
geht mir ähnlich. abkuppeln. hänger weiter ins wasser schieben bis der kahn schwimmt und am ende den trailer wieder mit einen seil an land ziehn. funktioniert natürlich nur mit einen stützrad.
Anhang 545350
viele Grüße
Schlotti
Geändert von schlotti (22.10.2015 um 20:25 Uhr)
Alt 18.06.2014, 07:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also eines ist sicher,
selbst wenn das Wasser den Auspuff entern würde macht das nix.
Schaut doch mal im Winter bei kaltem Motor, was der Motor Wasser "produziert" und schön längs durch die ganze Auspuffanlage schickt. Wasser (H2O) und CO2 sind die End-Produkte der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff.
Alt 18.06.2014, 14:49
Boot: Motorboot
Danke euch allen.
Morgen wird wieder versenkt.
Diesmal ruhigen Gewissens.
Grüße Thomas
Alt 18.06.2014, 15:26
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi
Hatte mal das gleich Problem , hab mir aber dann mit einem dicken Abschleppseil zwischen Auto und Trailer geholfen,. War in Großenbrode da ist die Slipanlage auch so flach und Salzwasser im Radlager und Auspuff vom Auto finde Ich nicht so prickelnd, nöö das muß nicht sein.Aber das klappt mit Sicherheit auch im Süßwasser.Versuchs mal.
Allzeit ne Hand breit Wasser unterm Kiel
Alt 18.06.2014, 16:32
Bei der Sache mit Seil unbedingt auf einen ebenen Boder der Rampe und auf ein stabiles Stützrad achten. Ebenso auf eine passende Stützlast....habe schon Boot nach hinten kippen sehen als sie über die Rampe gingen ohne dass der Trailer angekuppelt war.
Willy
Alt 18.06.2014, 18:14
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Standard Oder so.....
Immer die Steckdose trocken lassen....
Hits:	116
Größe:	189,8 KB
Alt 18.06.2014, 23:32
Hier wird oft darüber diskutiert, das man den Motor laufen lässt und somit keine Probleme auftreten. Dies kann so sein, muss aber nicht. Wenn man mit einem halben Dutzend Personen slippt ist das alles möglich. Ich slippe alleine. Da sieht es mit Überdruck im Auspuff usw. schon schlechter aus. Wenn ich den Trailer versenkt habe, bin ich im Boot. Mit laufendem Motor am Zugfahrzeug ist da nichts mehr. Frühestens in einer halben Stunde bin ich wieder am Fahrzeug. So lange möchte ich das Zugfahrzeug, auch hier in der Wildnis, nicht unbeaufsichtigt mit laufendem Motor alleine stehen lassen. Also vorher Motor aus und kein Überdruck aus dem Auspuff.
Alt 19.06.2014, 00:05
Zitat von lummelahti Beitrag anzeigen
Hier wird oft darüber diskutiert, das man den Motor laufen lässt und somit keine Probleme auftreten. Dies kann so sein, muss aber nicht. Doch, wenn der Motor läuft hat man keine Sorgen.
Wenn man mit einem halben Dutzend Personen slippt ist das alles möglich. Ich slippe alleine. Da sieht es mit Überdruck im Auspuff usw. schon schlechter aus. Der Druck im Abgassystem hängt nicht von der Anzahl der Personen ab..
Wenn ich den Trailer versenkt habe, bin ich im Boot. Mit laufendem Motor am Zugfahrzeug ist da nichts mehr. Frühestens in einer halben Stunde bin ich wieder am Fahrzeug. So lange möchte ich das Zugfahrzeug, auch hier in der Wildnis, nicht unbeaufsichtigt mit laufendem Motor alleine stehen lassen. Also vorher Motor aus und kein Überdruck aus dem Auspuff. Ja, wenn man den Motor ausmacht, muss man sich über Wasser im Auspuff nicht wundern. Bedenkt man aber, wie imens hoch die ausgestoßene Menge an Wasser(dampf) im Abgas ist, stört das bisschen Wasser im Endtopf auch nicht.
Der Themeneröffner hat offensichtlich die Möglichkeit den Motor laufen zu lassen, daher geht deine Antwort eher dahin, was man machen kann, wenn man alleine ist.
Aber ihm ging es darum, ob es schädlich ist, mit dem Auspuff unter Wasser zu sein. Antwort: Wenn der Motor läuft, nicht.
Ich kann deine Situation aber nachvollziehen, stellst du den Motor aus? Im Wasser oder außerhalb mit dem Puffpuff?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 19.06.2014, 00:33
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Seit einiger Zeit meldet mir die Beleuchtungsüberwachung meines 5er BMW:
Kein Rücklicht, Kein Bremslicht, Kein Standlicht, Kein Blinklicht, kein Abblendlicht, kein Fernlicht, kein Kennzeichenlicht...
Kurz alles Licht aus, alles stockduster..
Real ist, alles funktioniert bestens.
Für solche Fehlermeldungen braucht es keine geflutete Anhängersteckdose, nichtmals einen angekuppelten Hänger.
Zu viel Technik die keiner braucht und zudem auch noch störungsanfällig ist, reicht völlig.
Bis auf diese Kleinigkeit bin ich mit dem Bayernmobil sowohl als Alltagsdauernutz- zur Arbeit fahr und Brötchenholfahrzeug wie auch als zuverlässiges Zugpferd mehr als zufrieden.
Beim Slippen wird das Fahrzeug, wenn nötig, so weit versenkt, dass noch kein Wasser bei geöffneten Türen den Innenraum flutet.
Das muß er abkönnen, dafür ist er ein Gebrauchsgegenstand an den ich halt meine Ansprüche habe.
Um es jedoch nicht zu übertreiben benutze ich je nach Rampenwinkel eine selbstgebaute, rund 2 meter lange Deichselverlängerung aus einem 60x60x3mm Vierkantrohr, die so mit dem Hänger verbunden wird, dass das Spornrad nicht mitbenutzt zu werden braucht und ein abkippen des Hängers bei Hecklastigkeit verhindert.
Die Hängerlichtleiste wird mit versenkt, die Beleuchtung ist auf wasserdichte LED-Lampen umgerüstet.
Die Radlager des Hängers sind wasserdicht, außerdem gut in Fett eingepackt.
Die Bremsen sind nach spätestens 1 - 2 Bremsungen knochentrocken.
Gruß Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
