Hallo erstmal,
ich bin der Dennis und bin 33 Jahre und gelernter Industriemechaniker. So jetzt mal zu meinem Problem: Habe eine Problem mit meinem Evinrude 6 ps Motor (E6BFCNR). Er stand jetzt ca 6-7 Jahren bei meinem Eltern im Keller und ist vorher einwandfrei gelaufen. Letztes Wochenende wollte ich eine kleine Testfahrt machen…hatte alle dabei was man so braucht….Startpilot usw. Er ist auch angesprungen und auch ein paar Minuten gelaufen und ging immer abrupt aus. Jetzt wollte ich mal den Vergaser reinigen…aber an die eine Schraube vom Vergaser komme ich leider nicht dran weil der Anreißer davor sitzt. Habt ihr einen Tip wie ich den Anreise am Besten ausbaue ohne das die Feder mir um die Ohren fliegt. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Gruß Dennis |
![]() ![]() Spaß beiseite. Ich kenne den Motor nicht, aber laut Murphys Law bleibt die Feder nie wo sie ist. Die Feder ist ein Verschleißteil. Es muss also eine Möglichkeit geben sie zu wechseln. Du bist Mechaniker, also nur Mut. Schraub das Ding auf. Wenn Dir die Feder wegfliegt, dann weißt du hinterher auch gleich wie man sie wechselt! Gruß Hubert |
Hallo.
Die beiden Schrauben lösen und das Teil etwas zur Seite biegen. Dann kommst Du an die Vergaserschraube. Gruß Günter |
Hallo Günter,
was heisst zur Seite biegen? Springt die Feder nicht dann raus? Gruß Dennis |
Du kannst die beiden Schrauben vom Anreißer los nehmen und dann das gut Stück ein paar Millimeter anheben. NICHT ZU WEIT. Ca. 3mm sollten reichen. Dann Kannst du den Anlasser vorsichtig vorne rechts (vorm Motor stehend gesehen)in die Ecke der Wanne/Schale legen
Erstmal Danke!
Die Schrauben komplett rausschrauben und rausnehmen? Was verstehst du unter (vorm Motor stehend gesehen) wie bei dem Bild Nr.2? Gruß Dennis |
Und ja, so wie du Bild 2 fotografiert hast |
Danke..
ich werde mich am Mittwoch an den Motor machen und berichten. Versuche auch ein paar Bilder zu machen. Wenn die Feder sich verabschiedet bekommt man Sie aber auch wieder rein oder? Gruß Dennis |
| Themen-Optionen | |
