Alt 02.06.2013, 11:04
sailor99 sailor99 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Motor läuft ohne Entlüften - aber wie lange?
gestern hab ich meinem shon etwas älterem Dieselmotor (Volvo Penta MD5)
neue Dieselfilter spendiert.
Anschließend wollte ich noch schnell entlüften - leider ist aber die kleine
Entlüftungspumpe defekt und ohne Funktion.
Hab dann einfach den Motor ohne entlüften gestartet. Er sprang auf
Anhieb an - auch bei einem ca. 15 minütiger Testlauf war kein einziges
Ruckeln zu hören.
Nun hab ich aber Bedenken, daß sich aufgrund der fehlenden Entlüftung
irgendwo ein paar Luftbläschen verbarrikadiert haben und diese nur darauf warten
um mir in der nächsten Hafeneinfahrt den Motor abzuwürgen.
Was meint Ihr - wird die Luft im Dieselsystem durch den Motorlauf
automatisch rausgepresst - oder sollte ich doch besser eine Möglichkeit
suchen den Motor zu entlüften?
Bin für jeden Tip dankbar.
Bernd
Alt 02.06.2013, 11:12
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Mein Yanmar ist auch selbstentlüftend.
Du solltest da keine Probleme beekommen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 02.06.2013, 11:15
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Wenn du deinen Dieselfilter nicht grad 25m entfernt vom Motor hast, ist die Luft aus dem System inzwischen raus.
15min laufen lassen sollte reichen. Im Zweifelsfall bei etwas höherer Drehzahl laufen lassen.
Es könnte jetzt höchstens sein, dass sich noch irgendwo ne Luftblase versteckt hat, und er das nächste mal schwerer anspringt. Wenn er dann aber läuft, läuft er!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 02.06.2013, 13:14
Benutzerbild von OceanixTS
5.555 Danke in 1.548 Beiträgen
Ich würde ihn länger laufen lassen. 15 min bei 0,52L/h im Leerlauf, da könnte sich noch viel Luft im System befinden...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 02.06.2013, 13:17
Die Förderpumpe liefert aber mehr! Darum gibt es ja ein Rücklaufsystem.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 02.06.2013, 22:29
Hallo sailor99,
wenn er schon 15 min. gelaufen hat dürfte keine Luft mehr drin sein,
wenn du der Sache nicht traust, dann laß ihn noch mal 15 min laufen am besten mit Gang drin
Alt 03.06.2013, 09:09
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
ich musste meine Diesel nach einem Filterwechsel noch nie entlüften. Die neuen Filter werden aber immer mit Diesel vorbefüllt. Die wenige Luft wird dann wohl über den Rücklauf in den Tank befördert...
Gruß Olli
Alt 03.06.2013, 17:48
Gruß Thom
Kennst Du das Boot von Sailor99?
Ich kenne das Boot ja nicht, bei mir geht die Rücklaufleitung von der ESD aber z.B. nach unten weg, die Luftblase sucht sich tendenziell einen hochgelegenen Ort zum verweilen.
Mein Diesel braucht 0,38l/h im Leerlauf und das Volumen im Motor (ESP, Leitungen etc) liegt bei 0,48l/h - der wurde über eine Stunde laufen, ehe die Luftblase da ist.
Der Hatz ist allerdings auch dann dankbar und schnell zu entlüften. Beim MD5 ist lt. Datenblatt Verbrauch und Totvolumen allerdings leicht höher als bei mir, daher meine Angabe dazu.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
