tach skippers,
habe heute mein funkgerät Lowrance LVR-250 eingebaut, und nu frage ich mich wo ich eine gps-maus mit nmea-anschluss herbekomme? das internet ist bezüglich dieses anschlusses nicht besonders ergiebig. hat jemand eine idee wie ich günstig und gut an eine lösung komme? danke, gruss phil |
Das können die eigentlich alle. Ist Standard, Musst nur mit den Kabeln ein wenig fummeln. NMEA ist ein Protokoll, kein Anschluss.
Gruss Christof
http://cgi.ebay.de/Marine-Satelliten...item4ced4e03af (PaidLink)
Gruß Ingo |
das Problem ist, daß heute fast nur noch Mäuse mit USB-Anschluß angeboten werden. ![]() Aber für PDA's mit PS2-Stecker gibt es noch rein serielle Mäuse. Allerdings muß man dann die Stecker eventuell entsprechend ändern, was für einen Elektronik-Bastel-Freek kein Problem ist. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Grüsse Ulli |
Gruss Christof |
die USB-Mäuse werden über USB mit Strom versorgt - da müssen also 5V rein, damit Daten wieder rauskommen. Das finde ich nicht soooo trivial (zumal die 5V auch erstmal erzeugen muss). Du (der Threadowner) musst unterscheiden zwischen GPS-Antennen, die einen Antennenstecker haben (rund, zweipolig), und GPS-Empfängern, bei denen die Empfangslogik mit im Gehäuse ist und die GPS-Daten gemäß NMEA-Protokoll über eine serielle Verbindung liefern. Letztere gibts als seriell (RS232), USB und (hier nicht relevant) Bluetooth. Alle segeln teilweise unter der Flagge "GPS-Maus". Für Deinen Anwendungsfall brauchst Du einen seriellen GPS-Empfänger, vorzugsweise einen, der mit 12V betrieben wird, z.B.: prof. Variante: http://cgi.ebay.de/GPS-Marine-Satell...mZ330398826377 (PaidLink) oder einfach hier zuschlagen: http://cgi.ebay.de/GPS-Maus-mit-Magn...mZ250613949940 (PaidLink) (ok, olivgrün muss man vielleicht was gegen tun)
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
wenn Phil keinen Bedarf hat, würde ich einspringen. Ich muß ein Navman 7100 anschließen, was mit dieser Maus vermutlich funktioniert?
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
Das ist aber bei den PS/2 Mäusen nicht anders. Das zu erzeugen find´ich jetzt nicht so schwierig, einfach so´n Zigarettenanzünderadapter mit USB-Ausgang. Aber der TO ist ja schon fündig geworden. Gruss Christof
Ich habe diese Version letzens versucht:
Adapter gebaut, bei dem die Datensignale aus einem USB-Kabel ausgekoppelt werden, 12V-USB-Adapter angeschlossen und Datenleitungen an das Funkgerät (Ray54e). Maus funktioniert laut LED-Kontrolle, aber Funkgerät erhält kein Signal. Muß ich noch irgend etwas einstellen? Gruß Walter
_________________________________________ Navigation: Wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will! |
Grüsse Ulli |
Gruss Christofl |
RS232-Serielle Verbindung bedeutet, daß die Bits in einem bestimmten Takt eins nach dem anderen über die Leitung geschickt werden. Und zwar in einem gleichmäßigen Takt. USB ist zwar auch eine serielle Übertragung, aber in einem ganz anderen ( recht komplizierten, paketorientierten ) Protokoll. Außerdem geht das sehr viel schneller. Funkgeräte oder Plotter erwarten aber ein RS232 - Protokoll. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 Geändert von hheck (15.04.2010 um 21:36 Uhr) |
dafür gibts dann schöne Converter für ein paar EU in der Bucht > seriell - USB bzw. umgekehrt,
gruss dieter |
Eine USB-GPS-Maus ohne PC an ein Funkgerät anzubinden, halte ich für ziemlich kompliziert. Wobei es für Mäuse (also diese Mauszeiger-Beweger) ja Adapter von USB auf PS/2 gibt, und es gibt Adapter von PS/2 auf 9pol RS232, und diese Adapter sind rein mechanisch. So beliebig weit auseinander scheinen die Signale also nicht zu sein ...
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Ich kann nur sagen: Bei mir hat das Umlöten von USB auf PS/2 mehrfach funktioniert. Das war jeweils für PDAs, nicht für Funkgeräte. Einmal musste die Maus halt am PC erst auf 4800 Baud etc. umgestellt werden.
Einfach ein Adapter aufstecken ging allerdings nicht. Gruss Christof |
das war mir nur eingefallen, weil ich auch noch zwei alte Garmin GPS 48 benutze und damit eben von seriell auf usb gehen muss weil Schlepptop nur noch usb Anschluss hat, und das ist schon Krampf genug bevor das läuft, erst passende Baudrate suchen und dann hat der Garmin da noch verschiedene NMEA Auswahlmöglichkeiten, > nmea 0180, nmea 0182, nmea 0183 1.5, nmea 0183 2.0, mit letzterem funzt es, kann schon mal ne Stunde bei drauf gehen vielleicht hilft das irgendwie weiter, gruss dieter |
Warum macht Ihr euch blos das Leben mit Bastellei so schwer. Verwendet
die GPS Antenne von EverMore SA-320, die gibt es für NMEA 12 V oder USB Anschluss. Wolfgang
Das Leben ist leider kein Wunschkonzert, aber hier bleiben kaum Wünsche offen.
... siehe Beitrag #3
Gruß Ingo |
| Themen-Optionen | |
