Alt 14.06.2005, 17:25
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Standard Nockenwelle eingelaufen (Mercury Innenborder) Alpha one
Hallo an alle,
habe allgemein eine Frage. Welche Ursachen kann das Einlaufen einer Nockenwelle haben?? Meine Motoren haben lediglich 180 Betriebsstunden. Habe das Boot in 2003 mit 160 Betriebsstunden gekauft. Die Laufzeit ist also relativ kurz. Welche Ereignisse könnten dazu geführt haben?
life0815
Alt 14.06.2005, 17:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist das ein Mercruiser 470 bzw 3.7L ?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.06.2005, 17:33
lizard01 lizard01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Gründe dafür können sein
am Betriebsstundenzähler gedreht also Mehrlaufleistung
falsches Oel
zuwenig Oel
Fehler der Nocke beim Härten -> nicht hart genuge Oberfläche
gibt sicher ein paar Sachen noch mehr aber ich denke das dürften die häufigsten Gründe sein warum so ein ding einläuft
cu Lizard
Alt 14.06.2005, 17:34
Standard Re
Es ist ein 3,7 l.
life0815
Alt 14.06.2005, 17:37
Tja,
das ist leider eine Krankheit von den 3.7L Motoren.
Die Simmerringe laufe in der Nockenwelle ein und das Wasser läuft in den Motor.
Eventuell kann man die eingelaufene Welle mit Speedy Sleeves reparieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.06.2005, 17:42
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Das habe ich gerade beim Auto: der 2.5 V6 TDI von Audi/VW/Skoda, Motorkennnummer AKN, hatte zu weiche Nockenwellen und Kipphebel und fliegt bei 120-150.000 ggfs. auseinander. So wie meiner gerade.
Wäre dann aber ein Serienfehler.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 14.06.2005, 17:54
serienfehler ist es ja leider erst, wenn die von der VAG Zunft zugeben, das das bei dir kein einzellfall ist, womit die sich aber immer etwas schwer tun zuzugeben das sie mal müll zusammengeschraubt haben.
cu Lizard
Alt 15.06.2005, 07:16
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
hallo,
mein 2,5 v6 tdi hat nur 77.000 km gehalten
gruß dirk
Alt 15.06.2005, 08:42
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Tja,
Meinst Du wirklich IN den Motor?
Normalerweise läuft es doch aus der dafür vorgesehenen Bohrung.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
