Alt 06.10.2012, 13:21
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Standard Welche Funktion hat dieses Teil am AB?
Im Zusammenhang mit dem Lauftest an meinem AB HONDA BF 9,9 fiel mir auf, dass aus dem "Loch", in welches besagtes "Gestänge" hinreinreicht, ein dünnes Rinnsal Wasser austrat.
Meine Frage:
1. Welche Funktion hat diese Gewindestange, die (scheinbar) in den unteren Teil des AB-Schaftes reicht?
2. Woher stammt das Wasser, welches beim Betrieb aus dem "Loch" im unteren Teil des Schaftes des AB austritt? Ist dies eine normale Erscheinung bzw. worauf könnte dies hindeuten?
Vielen Dank.
Wolfgang
Hits:	147
Größe:	65,7 KB
ID:	395597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	125,4 KB
ID:	395598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	85,8 KB
Alt 06.10.2012, 13:30
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.330 Danke in 650 Beiträgen
.....Gestänge für dein Getriebe.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 06.10.2012, 14:10
1.068 Danke in 768 Beiträgen
[QUOTE=Wolfgang EG;2842582]Welche Funktion hat dieses Teil am AB?
Meine Frage:
Hallo Wolfgang,
Mit der Gewindestange kannst Du dein UW Teil vom oberen Schaltgestänge trennen und die Schaltwege einstellen...
Das Wasser kommt von der Wasserpumpe..diese hatt eine Entlüftungsbohrung...wenn der Raum über dem Getriebe beim Motorlauf gefluted ist tritt das Wasser dort aus...
Solange dort keine Fontäne kommt also normal..
Sind deine Wassersiebe richtig unter Wasser?Sieht beim Bild nicht so aus...
Glück Auf!
Gunar
Alt 06.10.2012, 14:40
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
... Hallo Wolfgang,
Glück Auf!
Gunar
Gunar, vielen Dank für die schnelle Antwort und die Erklärung. Ich hatte schon (in meiner Not) einen möglichen Zusammenhang mit dem Problem in diesen Thema HIER gesehen... Wäre zwar unlogisch, aber es lässt sich eben nicht alles mit Logik erklären.
Fontäne kommt nicht, es ist eher ein leichtes Rinnsal.
Der Einlauf für die Kühlung lag immer unter Wasser. Ich hatte einen Schlauch im Bottich, der ständig den Wasserstand ausgeglichen hat. Die Oberkante des Einlaufgitters lag etwa 10 mm unter dem Wasserspiegel.
Also, vielen Dank.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
