Suche Was ich suche...
Alt 18.10.2012, 18:03
Benutzerbild von pelikan104
pelikan104 pelikan104 ist offline
41 Danke in 30 Beiträgen
Standard Lichtmaschine, Renault DTR 40 Marina
Ich suche für den oben genannten Motor eine Lichtmaschine.
Uwe
Alt 18.10.2012, 18:23
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Hi Uwe
mach erst mal ein Bild von dem was drin ist,hab den gleichen Motor und auch erst dieses Jahr Lima getauscht
mfg der Bootspeti
Alt 18.10.2012, 20:57
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
Standard Valeo-Lichtmaschine
habe einen noch fast neuen Generator A13N234, 14 V, 60 A abzugeben.
Das Teil war nur während einer Rückreise per Boot von Stralsund nach Wilhelmshaven eingebaut. Neupreis laut Rechnung 416,44 Euro, passend auch für VOLVO-Penta und Nanni-Diesel.
Alt 19.10.2012, 08:55
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Moin;
Guck mal bei "Der Franzose.de"
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 19.10.2012, 09:16
Im Boot ist leider eine falsche Lichtmaschine eingebaut. Die Keilriemenscheibe sitzt nicht parallel zur weiteren Scheibe. Der Vorbesitzer hat die falsche LM eingebaut. Ich habe aber die Renault Teilenummer. Wenn es hilft kann ich die mitteilen.
Uwe
Geändert von pelikan104 (19.10.2012 um 12:04 Uhr)
Der Franzose hat nichts.
Alt 19.10.2012, 09:30
Libertad Libertad ist offline
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Kannst du nicht die Aufhängung ändern? Wie groß ist die Fluchtabweichung?
Alt 19.10.2012, 12:03
Ca. 2 cm.
Ich lade heute Abend mal ein Foto hoch.
Uwe
Alt 19.10.2012, 12:26
Boot: Waterland 750
Ja mach mal ein Bild bin Sonntag wieder zu Hause,dann kannst du die Bestellnr.von meiner Lima haben,die passt orginal auf den Renault Motor,halte durch
mfg der Bootspeti
Alt 21.10.2012, 02:20
Standard Fotos Lichtmaschine
Meine falsche Lichtmaschine. Der Keilriemen hat sich vor Schreck auch noch gedreht.
Gute Nacht
Uwe
Geändert von pelikan104 (23.10.2013 um 15:27 Uhr)
Alt 21.10.2012, 08:06
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
morgen ich wuerde sagen das du dir den motorhalter mal anguckst ob der falsch montiert sitzt wenn nicht wuerde ich ihn anpassen da du eine relatiev neue lichtmachine hast ist ea schade die weg zu tun vieleicht auch unteren halter von lima abschleifen
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 21.10.2012, 09:33
Hallo Michael,
an anpassen hab ich auch schon gedacht. Die Keilriemenscheibe steht 2cm zu weit vor, das ist mir zu viel. Der Vorbesitzer hat die Maschine eingebaut und ist in der Pflcht eine passende zu besorgen. Er hat das auch zugesagt. Ich habe zwar die Teilenummer von Renault aber das hilft nicht. Die Boschdienste usw. können damit nichts anfangen.
Uwe
Alt 21.10.2012, 10:19
Boot: Waterland 750
Hi Uwe
man das sieht ja grauenvoll aus,hab dir mal die Rechnung von meiner Lima,die ich für meinen Renault Motor eingebaut habe eingescannt,die passt orginal.
Hoffe das hilft
Hits:	332
Größe:	44,8 KB
mfg der Bootspeti
Alt 21.10.2012, 11:34
Zitat von pelikan104 Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Uwe
geh in den autozubehoerladen frag nach lima renault 1.1 euromotor von ca 80 renault r5 dan haste deinen motor
Alt 21.10.2012, 11:50
Wohnbusfahrer
Ich würde die einpassen. Wenn nach hinten Platz ist, ist das kein Problem.
Alt 21.10.2012, 19:17
Standard Lima
Hi Uwe
Hoffe das hilft
Anhang 398567
mfg der Bootspeti
Ja grausam und damit auf der ELBE, dass war schon abendteuerlich.
Danke für die Rechnung, damit kann ich bestimmt etwas anfangen. Ist das eine LM speziell für Boote. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass man für Boote eine spezielle LM braucht ( wegen Funken und Explosionsgefahr in der Bilge).
Uwe
Alt 21.10.2012, 21:36
Uwe
nein der motor lima kommt vom auto bei bensin ist wichtig das deine schlauche gut sind nichts tropft und das der motorraum luefter vorher lauft wie beschrieben renault r5 1.1 euromotor von ca bj 80 37- 45ps im auto
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
