Alt 02.07.2012, 15:58
eiren eiren ist offline
Boot: Ibis 2 mit 15 PS Mercury
Standard Fußboden vom Ibis 2 hat Risse
Ich habe mir einen Ibis 2 gekauft und nicht alles geprüft, wie sich herausstellt.
Im Boot befand sich eine Siebdruckplatte von der Sitzbank bis zum Steg
in der Spitze. Diese habe ich gestern herausgenommen und habe mit
Schrecken festgestellt, dass es sich weich anfühlt beim betreten und Risse zu sehen sind. Diese Risse habe ich mit einem Filzstift nachgezeichnet.
Beim stöbern im Netz bin ich leider nicht pfündig geworden.
Das Boot steht noch auf dem Trayler. Habe das Boot hochgekurbelt und Wasser wurde im Hohlraum sichtbar.
Kann es sein, dass sich durch mangelnde Entlüftung die Fußbodenplatte
auflöst? Ich sende mal ein Bild mit der gerissenen Bodenplatte. Wer hat
schon Erfahrung mit der Bodenplatte? Was kann ich tun? Platte wieder
rauflegen, diese Saison fahren und dann die Flex ansetzen?
Angehängte Dateien
Dateityp: zip 100_3054.zip (804,5 KB, 351x aufgerufen)
Alt 02.07.2012, 17:05
Benutzerbild von Fischkoeppe
Fischkoeppe Fischkoeppe ist offline
Boot: Lotos 1 (85HP); Anka und Dreikieler
184 Danke in 104 Beiträgen
Ahoi,
ist die Platte fest mit dem Rumpf verbunden? Falls nicht- raus damit und als Schablone für ein neues Bodenbrett nutzen .
Grüße- Sebastian
Fishing is life, the rest just details!
http://teambockwurst.blogspot.com/
Alt 02.07.2012, 18:11
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
Die Platte ( Fußboden ) ist fest einlaminiert. Die Risse werden wohl auf Grund von Altersschwäche auftreten, eventuell auch Überbelastung. Das ist kein Angriff auf den Eigner, aber mein Boden ist im Ibis auch etwas weicher. Darunter sollten sich nur laminierte Verstärkungen befinden, soweit ich das noch in Erinnerung habe, hat der Ibis keine Holz oder Schaum Materialien zur Verstärkung des Körpers bekommen. Bauweise sollte dem Bugdeck vorn von unten ähneln.
Holz einlaminiert als Verstärkung findet man nur an der Lenkung (am Ansatz der Lenkspindel unter den Amaturenbrett ) und hinten links wo die originale Elektrik einen Anschluss für den Motor bekam. Bereich der Hinteren Positionsleuchte, mit einem Spiegel gut zu sehen, sonst droht Rückenverdrehen.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 02.07.2012, 20:10
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Zitat von -=JJ=- Beitrag anzeigen
Die Platte ( Fußboden ) ist fest einlaminiert. ....
Das stimmt, der Ibis hat eine Innenschale.
Der Schaden kommt durch ein weichgefahrenes Bodenkreuz.
Wenn Du keine nachteiligen Dinge beim Fahren feststellst,
benutz das Boot, wie es ist.
Reparieren kannst Du das mit vertretbarem Aufwand nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 04.07.2012, 00:56
Vielen Dank für Eure Kommentare. Ich werde die Siebdruckplatte wieder reinlegen und diese Saison mit fahren. Wie Jörg bemerkt hat, mit vertretbaren Aufwand kann ich das Boot nicht reparieren. Vielleicht habe ich im Herbst Glück und finde ein besser erhaltenen Ibis 2. In meinem Freundeskreis fahren alle Ibis, aber in keinem ist bis jetzt eine weiche Bodenplatte. Da war ich doch sehr erschrocken.
Alt 04.07.2012, 21:40
Hallo Jörg,
Ich muß noch einmal fragen. Wie funktioniert das? "Der Schaden kommt durch ein weichgefahrenes Bodenkreuz."
Hoffendlich ist die äußere Schale noch stabil.
Alt 04.07.2012, 21:58
Checkmate fanatic
Zitat von eiren Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Du hast unten die Außenschale,
darauf ein Polyester-Bodenkreuz (umgestülptes U-Profil)
laminiert und oben drauf die Innenschale verklebt.
Alles ist etwas weich. Wenn Du aber beim Fahren mit dem 15er keine
nachteiligen Verwindungen merkst, hält das noch ewig.
Man sollte aber immer ein Auge drauf behalten.
Gruß aus Berlin
Alt 05.07.2012, 08:18
Kann das Bodenkreuz vom Ibis weich werden durch die Fahrweise, oder weil der Hohlraum nicht trocken gehalten wurde?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
