Alt 02.05.2005, 09:39
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Standard Mobitronic Lader in die ewigen Jagdgründe eingegangen
Gestern endlich (!) den Seestern ausgewintert. Hat alles den Winter gut überstanden, die ersten 200 Spinnen sind auch schon da. Nur mein Ladegerät tut keinen Mucks mehr:
- WAECO Mobitronic IuOU 25A 1 Ausgang
- 230 V funktioniert, Sicherung war auch noch drin
- Netzschalterlampe ohne Funktion
- Glasschmelzsicherung ist ok
- 12V Ausgang ohne Funktion (0V ohne Last)
- 2x Kfz-Sicherung 20A für Ausgang sind ok
- Sichtprüfung zeigt keine explodierten Bauteile
Batterie hat 13,7 V, funktioniert unter Last (Dieselpumpe) und ist damit m.E. randvoll.
Klar: eine Ferndiagnose ist schwierig. Aber hat vielleicht jemand eine Idee, was passiert sein könnte? Oder doch gleich zum WAECO-Kundendienst (Garantie abgelaufen = kostenpflichtig)?
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 02.05.2005, 09:49
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... ein beliebter Sport bei den Dingern ist auslöten der Ladeleitung wegen überhitzung. Schaue dir das mal daraufhin an.
Uwe
Uwe
Alt 02.05.2005, 10:07
Uwe
Werde ich machen, wenn auch tendenziell dagegen spricht, dass die Lampe im 230V-Ein/Ausschalter auch nicht mehr funktioniert. Im übrigen war die Batterie immer fast voll, es flossen also nur minimale Ladeströme, Überhitzung durch Last ist also weitgehend ausgeschlossen. Trotzdem: ich werd's prüfen, und sei es, um es auszuschließen.
www.bootstechnik.de
Alt 02.05.2005, 10:11
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
was mich irritiert, ist "Netzschalterlampe ohne Funktion".
Meist sind die doch direkt mit den 230 V verbunden, mit denen auch das Gerät funkltioniert, denn sie sollen ja primär anzeigen, daß 230 Voltios am Gerät anliegen.
Kannst Du nachmessen, ob die Zuleitung unterbrochen ist?
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 02.05.2005, 10:16
Beste Grüße
Ludwig
Haben wir gestern, allerdings in der Plicht mit dem Gerät auf dem Schoß. Demzufolge hat Stecker --> Schalter --> Platine Durchgang (wenn Schalter "ein"). Ich habs mitgenommen, werde heute abend mal in Ruhe gucken. Ich vermute aber fast, dass die Lampe entweder mehr als "230V da" anzeigt - oder sie ist schlicht defekt.
Ich berichte ...
www.bootstechnik.de
Alt 02.05.2005, 11:16
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Seestern,
wenn Du nicht mehr weiter kommst, pack das Teil doch ein und schick es zu mir. Ich kann ja mal nen Blick reinwerfen, ohne Funktionsgarantie zwar, aber besser, als den Service für eine Kleinigkeit teuer bezahlen zu müssen.
Ich habe auf unserem Boot ein Ladegerät von Dolphin, das ein anderer Skipper schon zum Schrott gegeben hatte....funktioniert prächtig!
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 02.05.2005, 12:15
Zitat von kanalskipper
Hallo Seestern,
Kanalskipper
Danke für das Angebot. Ich werde heute abend mal mit klarem Kopf ohne das "Scheiße, kaputt!"-Gefühl systematisch darangehen. Ich wollte mit diesem Thread in erster Linie ausschließen, dass ich eine mobitronic-Kinderkrankheit oder eine verborgene Sicherung übersehe. Wenn ich keinen Erfolg habe, komme ich auf Dein Angebot gern zurück.
www.bootstechnik.de
Alt 02.05.2005, 12:57
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Oh geteiltes Leid ist halbes Leid, Ich messe anm Ausgang von meinem Christec auch nur 0 V. Allerdings ohne Batterie.
( Siehe Thread von heute: Christec ....)
Gruß Olli
Alt 02.05.2005, 20:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Mobitronic Lader in die ewigen Jagdgründe eingegangen
Das ist aber ungewöhlich.
Normalerweise sind die Ladegeräte immer sofort kaputt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.05.2005, 08:30
So, ich weiß jetzt nicht genau, was da alles schiefgelaufen ist.
Gestern abend in Ruhe das mobitronic zur Brust genommen. Der Netzschalter leuchtet plötzlich (wieder?), ist aber sehr blass - brennt jetzt schließlich seit 3 Jahren - vielleicht haben wir das am Sonntag unter Sonneneinstrahlung schlicht nicht gesehen, oder die Lampe hat einen Wackelkontakt.
Die grüne Lade-LED funktioniert wohl auch prinzipiell. Ich habe zuhause nur defekte 12V-Bleiakkus, die <1V Restspannung haben. Die Lade-LED ging nicht an, wohl aber lagen 13,8V an, und der Akku war binnen 3min immerhin auf 5V angestiegen - irgendwie wird also schon geladen.
Im Leerlauf (nur Multimeter angeschlossen) produziert das Ding in der Tat keine Spannung.
Ich werde jetzt mal eine nicht randvoll geladene Autobatterie besorgen und gucken, was die grüne LED treibt ... aber so ganz kaputt kann es ja irgendwie nicht sein, oder? Zumal die Bootsbatterie mit 13,7V ja auch recht ordentlich im Saft steht.
Danke schonmal für alle Tipps - ich berichte, ob es noch weitere Beobachtungen gibt.
www.bootstechnik.de
Alt 03.05.2005, 09:10
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von Seestern
............Zumal die Bootsbatterie mit 13,7V ja auch recht ordentlich im Saft steht.
Im Ruhezustand ohne angeschlossenes Ladegerät 13,7V?
Erscheint mir hoch der Wert
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 03.05.2005, 09:56
Jepp, ohne Lader dran. Fand' ich auch großzügig. Andererseits wird die Batterie jetzt seit 4 Jahren abwechselnd 4 Monate vom Ladegerät und dann 2h von der Lima geladen ... Ich weiß nicht mal, was für eine Batterietechnologie das ist. Hat jedenfalls Drehstöpsel obendrauf (links im Bild übrigens der Lader, überkopf unter dem Boden):
www.bootstechnik.de
Alt 03.05.2005, 12:15
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
Bei vollektronischen Ladegeräten mit viel Elektronik das sind die neuen und teuren Geräte die das ganze Jahr an der Batterie bleiben können, wird der Spannungsausgang erst durchgeschalten wenn das Gerät erkennt daß eine Batterie dran hängt, ohne Batterie kannst du mit einem Multimeter nix messen.
Hat nur bei den alten Geräten mit Trafo funktioniert ohne Batterie mit Multimeter.
mfg Ingo
Alt 03.05.2005, 13:10
...nach der STellung der Pole ist es eine LKW oder Traktorbatterie.... wahrscheinlich eine ganz normale... wobei diese Ausführungen meist rüttelfest sind....
Alt 03.05.2005, 13:18
Auf jedenfall ist ein günstige Centro Batterie.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.05.2005, 06:28
Moin Cyrus,
wassndas?
fragt sich
Uwe
Uwe
Alt 04.05.2005, 06:38
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von ugies
Moin Cyrus,
wassndas?
fragt sich
Uwe
Moin Uwe,
bin zwar nicht Cyrus, aber
Centro Batterie= Günstigere Bosch Batterie
(Bosch-Centro Gruppe)
UWE
Alt 04.05.2005, 06:39
aha, danke
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
