Alt 12.01.2012, 14:46
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.604 Danke in 1.065 Beiträgen
Standard Pinnen-Autopilot - Gibt es welche, die man "auskuppeln" kann?
Wg. der Umständen möchte ich einen Pinnen-Autopiloten einbauen. Leider würde dieser dann aber verdeckt eingebaut sein. Das heisst, ich müsste jedes Mal kriechen, umd das Teil anzusetzen.
Nun frage ich, ob es einen Pinnepiloten gibt, der sich auskuppeln kann, dass quasi die Schubstange leer laufen kann.
Hat jemand eine Idee?
Danke - kurz
Alt 12.01.2012, 15:54
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Mir ist jedenfalls keiner bekannt, meiner wird ausgekuppelt, indem ich die Zugstange vom Pin auf der Pinne abhebe.
Im Ernst, wenn du den Autopiloten verdeckt einbaust, wie willst du ihn dann aktivieren und deaktivieren, per Funkfernbedienung?
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 12.01.2012, 16:20
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.801 Danke in 1.775 Beiträgen
Kein Problem, Du suchst einen SPX-5. Bei dem sind Antrieb, Kurscomputer und Bedienteil getrennte Baueinheiten, der Antrieb koppelt aus wenn Du auf "Standby" gehst.
Alt 12.01.2012, 16:59
Den kannte ich noch nicht, danke für die Info,
Siggi
Alt 12.01.2012, 17:55
Boot: MacGregor26m
Vielen Dank für die Info.
Weisst du, wie das bei den "kleineren" von raiymarine ist (ST100 oder ST2000)? Koppeln die NICHT aus wenn man auf standbay geht?
Immerhin habe ich bemerkt, dass sogar die Verkäufer diese Feinheiten nicht wissen.
Alt 12.01.2012, 18:52
Beim ST1000+ weiss ich genau, dass er nicht auskuppelt, ich benutze ihn teilweise als Pinnenfeststeller. Der ST2000+ sollte genauso aufgebaut sein wie der 1000er, bloß stärker,
Siggi
Alt 29.04.2012, 13:49
Boot: MacGregor26m
Kein Problem, Du suchst einen SPX-5. Bei dem sind Antrieb, Kurscomputer und Bedienteil getrennte Baueinheiten, der Antrieb koppelt aus wenn Du auf "Standby" gehst.Gruß,Jörg
Hallo Jörg
Darf ich nochmals nachhaken?
Habe bei dem SVB nachgefragt und die haben steiff und fest behauptet, dass die Pinne des spx-5 NICHT auskuppelt. Auch der Radpilot spx-5 würde nicht auskuppeln, man müsste jeweils nach Standby noch einen Hebel drehen.
Hm, auch beim Durchlesen der pdf-Bedienungsanleitung bin ich nicht ganz schlau geworden.
Weisst du genaueres?
Danke - kurz
Alt 29.04.2012, 15:51
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
der spx5 kuppelt nicht aus, man muss ihn genau wie alle anderen Pinnenpiloten im Standby von der Pinnenhalterung nehmen. Er hat die, verstärkte, Schubeinheit des vorgängermodells und der hat auch nicht ausgekuppelt.
Das geht m.W. nur bei den Hydraulischen Anlagen
Grüße Jan
Alt 29.04.2012, 15:54
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
auch die elektrischen, fest eingebauten (keine Pinnenpiloten), sollten sich auskuppeln lassen. Anders würde es ja auch nicht gehen.
Alt 29.04.2012, 17:14
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Der SPX-10 von Raymarine wäre bei unterdeckmontage passend.
Grüße Jan
Alt 29.04.2012, 18:23
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... jo, Jan, und dann kann man auch einen ordentlichen Antrieb verbauen.
Ob der TO ahnt, welche Kosten da insgesamt auf ihn zukommen? Antrieb groß, Quadrant unter Deck wohl neu und wenn es wirklich ordentlich funktionieren soll: einen Ruderlagengeber.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
