| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
PC: Löschung „D“
Aus Versehen die Arbeitsdateien „D“ komplett gelöscht; also nicht in den Papierkorb. (selten blöööd)Rechner: wollte den neu aufsetzten; da div.Fehler.. Da ja die Dateien auf der Festplatte noch vorhanden sind: solange sie nicht überschrieben sind: (Löschung rückgängig; „Strg + Z“ ging nicht) suche ich daher online: nach einer Software zum Rückgängigmachen/wieder auffinden. (chip.de..............??) (gut und möglichst kostenlos.) was ist zum empfehlen? Alter Rechner; XP; Festplatte „C“ und „G“ Programme: // „D“ –Arbeitsdateien
Grüße von Herbert |
http://www.sysresccd.org/Main_Page Damit erstellst Du eine bootfähige CD, die ein Linux-Betriebssystem von der CD hochfährt und auf der Platte bitweise nach Dateien sucht und sie rekonstruiert. Funktioniert auch mit Windows-Dateisystemen. Damit haben wir bei Olli mal eine komplette Platte, die Windows 7 diagonal formatiert hatte, weitgehend rekonstruiert. Leider nur englisch. Es gibt jedoch weitere, vergleichbare Initiativen, google mal nach "System", "Rescue", "boot-CD", "Linux" o.ä.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Grüße von Herbert |
Wenn der Löschumfang zu gross wird erhält man genau das beschriebene Problem, rückgängig machen ist nicht.
Der Papierkorb meldet das allerdings auch ganz brav. Wie du schon richtig bemerkt hast, wird nicht wirklich gelöscht (geX't oder so) sondern das Inhaltsverzeichnis mit einem Löschflag versehen. Solange keinerlei Änderungen and der Partition D vorgenommen wurden, ist eine 100%ige Wiederherstellung möglich. Trotzdem hab ich das mal mit den PC-Tools vergeigt. Je nach Wichtigkeit tendiere ich daher gern zu "Profis". Berichte mal über deinen Erfolg, ist bestimmt auch für andere interessant. Viel Erfolg Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
Daumendrück ....
Hab ich leider vergeigt………
Mit „PC Inspektor“: leider nur noch unbrauchbare Reste gefunden………. ![]() Hab nämlich kurzzeitig: auf „D“ div. Programme überspielt, und dann wieder gelöscht. Die vermeintliche Sicherung auf die externe Festplatte: war fehlgeschlagen, waren nur leere Ordner drauf……… ![]() Selber schon blöd…..merke: Bleibe bei der Datensicherung immer dabei, und schau: wie lange es dauert; Und: öffne dann die externe Festplatte, und vergleiche (auch die Anzahl Bytes…….) Schäm mich so, Muss die Kiste halt neu aufsetzzen, (Internet geht noch.) Rest: div Fehlermeldungen. (u.a. „Runtime Error“ bei Word; usw) danke euch trotzdem……… und Ende………..
Grüße von Herbert |
Falls ich Dir mit Datensätzen helfen kann ...
..danke, Frank; ne , komme schon zurecht. (PC neu aufsetzen: erst vor kurzem paarmal gemacht..
...)(das mit der endgültigen Löschung: war einfach eigene Dummheit…) das war ein fast 10 Jahre alter PC; weil vor paar Monaten mein bisheriger: plötzlich streikte, werde mir den „neueren“ noch mal vornehmen; ansonsten halt nen günstigen neuen……… …….und: sieh zu: das du in deinen Lagerräumen: noch genug Platz findest!
Grüße von Herbert |
![]() Ich meinte von Unterlagen, Motoren betreffend. Es hätte ja sein können das Dir gespeicherte Daten abhanden gekommen sind zu denen Du keinen Zugang mehr hast. Da Du einer von den "Guten" bist würde ich ohne Bedenken aushelfen. Zitat:
![]() Mein Gespann steht fix bereit, Lager ist geheizt und trocken, Konservierungsöl vorhanden, auf den Archivregalen findet sich auch noch Platz und leere Archivboxen ....
…….ne, leider nix zum abgeben. (paar Restteile muss ich mir für meine Motore aufheben…..)
(verbau erst mal die alten Archimedes-Hauben.........) aber schau mal den Frank an; da wird er sofort hellhörig meinte: weil erst ein Bild im Forum war: Teile bis unter die Dachziegel gestapelt. ![]() da darf die PC-Ausrüstung nicht schlappmachen; sonst findest wahrscheinlich vieles nicht mehr.. wünsch dir weiter schönes Teilesammeln; nen schönen Saisonbeginn, Frühjahr schnuppert ja fast schon vor der Tür..
Grüße von Herbert |
Ist doch alles in Arbeit, Herbert ...
![]() Die Gehäuse sind lackiert und in Montage, die Hauben folgen bald. Es gibt Probleme mit den vorhandenen Dämpfungselementen, bin noch dran eine Lösung zu finden ...
Gruß FrankMein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen ![]()
| Themen-Optionen | |
