Alt 31.10.2011, 16:49
peter007de peter007de ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Kabel für Trimanzeige gebrochen
Hallo Bootskollegen,
habe einen Alpga One Gen 2 und die Trimanzeige geht nicht mehr.
Habe nun festgestellt, dass das Kabel gebrochen ist.
Ist aber direkt nach der Dichtung. Komme da nicht mehr ran zum löten.
Was für Möglichkeiten gibt es noch ohne den Antrieb abzubauen ?
Kann man die Kabel rausziehen und neue einziehen und wieder abdichten ?
Wenn nur ein Kabel gebrochen ist könnte man ja auch über das Gehäuse des Z ( evtl. Masse ? ) gehen und sich so ein Kabel sparen ?
Alt 31.10.2011, 17:03
kannst du ganz bequem von außen wechseln ohne den Antrieb abzuschrauben.
Wie, steht hier irgendwo.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.10.2011, 17:30
Hallo Mani,
wo steht wie ?
Peter
Alt 31.10.2011, 22:54
hier hat Kollege Ivea das richtig beschrieben.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=76155
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 05.11.2011, 14:16
Hallo Zusammen,
habe nun das alte Kabel rausgebaut
Möchte nun das neue verlegen.
Auf dem Bild ist eine Teil wo kommt das den hin ?
Habe beim auseinanderbauen nicht aufgepasst. Plötzlich lag es auf dem Boden
Peter
Hits:	162
Größe:	17,7 KB
Alt 05.11.2011, 16:24
Hallo Peter
Das wird über den Kühlwasserschlauch geschoben und hält das Kabel vom Trimmlimitschalter, also backbordseitig.
Wenn du dir viel Fummelei ersparen möchtest, empfehle ich folgendes.
Kurzes Röhrchen nehmen, in welches die 11er Nuss soeben reingeht. Länge ca. 20mm.
An dieses Schweißdraht anpunkten, Draht anlöten, irgendwas.
Dann kannst du mit dem Draht die Nuss mit der Schraube genaus vor dem Loch positionieren und leichter festschrauben.
Bei mir hat sich immer das Gelenk mit dem Halteblech weggedreht. War aber auch alleine in Kroatien.
Gruß Mani
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (05.11.2011 um 16:30 Uhr)
Alt 06.11.2011, 11:17
Hallo Mani,
Danke für deine Antworten.
Schweißdraht -> sehr gut
Wieso wird eigentlich das andere Kabel ( Trimpoti ) so nicht gehalten ?
Komisch
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
