Alt 10.08.2011, 15:12
Boot: HR 24
Standard Kostengünstig w-lan-netz verstärken.
Moin Moin und Hola!
Hat wer nen Tip, wie man am einfachsten ein w-lan-netz "erweitern" kann?
Also, so ein normaler Router mit 10cm-Plastikantenne und der soll dann amtlich durch zwei Wände Richtung Pool strahlen.
So 29 m...
Besten Dank schonmal...
sent from 21 steps beside the palm....
Grüße, David
Morgen.
Alt 10.08.2011, 15:17
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.813 Danke in 3.028 Beiträgen
ich habe es mit dem gemacht
http://www.avm.de/de/Service/Service...N_Repeater_N_G
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 10.08.2011, 15:42
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Wirklich einfach:
http://www.pcpraxis.de/index.php?opt...7170&Itemid=83
(90% Potenzial zur Reichweitenerhöhung liegt in den verwendeten Antennen.)
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 10.08.2011, 15:51
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Andreas, hast du das schon damit ausprobiert ?
Ich habe meinen Router im Keller sitzen und auf der Terasse schon Probleme.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 10.08.2011, 16:06
Nein.
Ich habe früher mal an meinem D-Link die Antenne durch eine 13-EUR-Antenne mit Gewinn aus dem eBay ausgetauscht, das hat mein damaliges Problem gelöst.
Aber der Kaffeedosen-Trick ist uralt und vielfach erprobt.
WLAN ist auch "nur" Funk, und wenn die Antenne die exakt richtige Länge hat und die Kaffeedose zudem noch reflektiert, kommt da schon eine Menge bei rum.
Nachteil: Außerhalb des Richtbereichs wirds finster, es sei denn, Du hast einen Router mit zwei Antennen (bspw. die großen Fritz.boxes, die haben 2 WLAN-Antennen und eine DECT-Antenne).
www.bootstechnik.de
Alt 10.08.2011, 16:32
Boot: HR 24
Also, in dem Link...
wie man SM-Kontakte ordentlich lötet, weiss ich, aber smA?
Dachte mehr so an mit Alufolie umwickelte Dachlatten oder so...
Naja, müssten auch quer durch's Wohnzimmer gelegt werden
Grüße, David
Morgen.
Alt 10.08.2011, 17:15
Boot: Keins derzeit
David, bei dir könnte aber eine bessere und etwas längere Antenne eventuell schon ausreichen.
Die Wände sind doch nicht so dick in Spanien, oder ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 10.08.2011, 17:54
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.517 Danke in 3.581 Beiträgen
So 29 m.....
http://www.amazon.de/Netgear-Univers.../dp/B003JHQ3ZW (PaidLink)
das Teil geht völlig problemlos, hab ich selber in Gebrauch, nen Berg Wlan Superrichtantennen mit 17 db Gewinn hab ich hier auch noch rum liegen , gehen nicht so problemlos ,
Zusatzfrage: was soll denn am Pool mit den dort ankommenden Wellen veranstaltet werden,
gruss dieter
Alt 11.08.2011, 01:31
Hallo Rock'n'Roll-Crew,
wenn du mit der Bastellei nicht weiter kommst,
kannst du einen 2.Router als Repeater einsetzten, das geht z.B. mit einer Fritzbox 3030 die bekommt man schon für 20 Euro in der Bucht und bringen eine ganze Menge
Alt 11.08.2011, 13:19
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Einen Repeater in das W-lan zu hängen und es damit zu erweitern sollte eigentlich funktionieren. Der Tipp mit der gebrauchten Fritzbox bist auch gut, die kann das. Was man bei einem Repeater aber nicht vergessen sollte, ist dass man sich damit ein weiteres Stück Technik ins Haus holt, welches mehr oder weniger Rund um die Uhr Strom verbraucht. Auf das Jahr gerechnet kommt da schon einiges zusammen.
Ich würde evtl. erstmal versuchen ob man es nicht auch mit einer besseren Antenne hinbekommt.
vg
Sascha
Alt 11.08.2011, 13:37
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Oder einfach via DEVOLO - Netzwerkadapter erweitern und ggf. drußen nen zweiten Router hinstellen
Alt 11.08.2011, 15:38
Boot: HR 24
Danke Euch allen schonmal.
Werd am Wochenende mal ein bisschen rumprobieren.
Von den Wellen will ich mir am Pool in erster Linie den Schlauchbootgeschundenen Rücken massieren lassen.
Ansonsten einfach nur ins Internet.
Grüße, David
Morgen.
Alt 11.08.2011, 16:56
doggeldoggel doggeldoggel ist offline
Boot: noch in der Sparphase
611 Danke in 338 Beiträgen
Hallo David,
der Fritz Box Repeater den Roger empfohlen hat, kann ich auch nur wärmstens empfehlen.
Einfach in die Steckdose stecken - auf Dein W-LAN einstellen - und schon lässt sich auch
eine Stahlgarage überwinden. Wir haben so unseren W-LAN Abstrahlpunkt ins obere
Stockwerk verlegt. Das Ding kostet 79 Euro (ist oft bei Media Saturn im Angebot) und ist
sein Geld wert.
Viele Grüsse
Danny
Alt 12.08.2011, 15:29
Boot: Gummikreuzer
Warscheinlich mit Schlepptop ? Darauf zielte meine Frage ab, deswegen noch eventuell ne Möglichkeit,
Als fast ewig und immer verschiedene Marken Schlepptopbenutzer kann ich sagen, das die eingebauten Wlan, Antennen usw. teilweise äusserst misserabel sind,
geht ja auch antennenmäßig kaum vernüftig zu machen,
deswegen hab ich immer sowas dabei wenn mit eingebaut schlecht geht,
http://cgi.ebay.de/ALFA-USB-Stick-AW...item4840489202 (PaidLink)
das hilft in vielen Fällen die Biene auf die Blüte,
gruss dieter
Alt 12.08.2011, 15:38
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von WeserW Beitrag anzeigen
[..] mehr oder weniger Rund um die Uhr Strom verbraucht. Auf das Jahr gerechnet kommt da schon einiges zusammen. [..]
3,7 Watt a 24 h a 365 Tage = 32 kWh = 6 bis 7 € pro Jahr.
Wenn man die im Gerät einstellbare Nachtschaltung sinnig aktiviert, sind es etwa 30-40% weniger.
Beste Grüße
John
Alt 12.08.2011, 16:32
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Wir haben 2 Repeater, funzt perfekt und ist einfach installiert!
VG
Alt 14.08.2011, 12:38
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Super!!! Für das gesparte Geld kann ich ja schon einmal meinen Motor warmlaufen lassen
Gruß Frank
Alt 15.08.2011, 17:36
Welcher verbraucht denn 3,7 W? Ich meine, mann kan natürlich keine hundert Euro im Jahr sparen, wenn man auf den Repeater verzichtet aber man sollte sich bewusst sein, dass es mit dem Kauf auf der Kostenseite nicht erledigt ist.
Die Zeitschrift Connect hat z.B. für die Fritzboxen 7150 und 7170 eine Stromaufnahme von 6,3 und 6,4 W gemesen hat, die sind damit aber auch Spitzenreiter im Feld, es gab auch Geräte mit 12 W im Test, was dann schon ~20€ pro jahr sind (ohne Strommanagementsysteme).
Bei einem Kumpel haben wir letztes Jahr einen Uralt-Repeater durch ein Lankabel im abgelegenen Büro ersetzt, der Repeater hat sich etwas über 25 W gegönnt (mit Strommessgerät gemessen).
vg
Sascha
Alt 15.08.2011, 20:18
Hallo Sascha,
wir reden hier über keine komplette Fritzbox, sondern über einen reinen
Repeater. Mein Repeater von AVM (Fritz...) verbraucht gemessene 4 Watt.
Es ist klar das mehr Strom verbraucht wird, wenn man eine komplette Box
als Repeater nutzt. Da ist man dann aber auch selbst schuld.
Viele Grüsse
Danny
Alt 15.08.2011, 21:58
Benutzerbild von pepperline
pepperline pepperline ist offline
Boot: Sea Ray 190 CB Signature
29 Danke in 22 Beiträgen
ich hab einfach eine Aluschale dahinter gestellt, die in die entsprechende bzw. benötigte Richtigung abstrahlt. Dadurch hat sich in einigen Zimmern, die bisher ein schwaches Signal hatten, der Empfang deutlich verbessert.
Alt 15.08.2011, 22:07
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
nicht ganz legal aber super
http://www.wiedemann-is.de/shop/prod...-antenne.html&
LG. Hans
Alt 15.08.2011, 22:40
Hallo Hans,
grundsätzlich nicht schlecht, aber damit sendest Du die Daten Deines Computers auch
wesentlich weiter. Das ermöglicht Leuten mit Ahnung womöglich ein wenig zuviel
Einblick in Dein Privatleben.
Es ist immer sinnvoll den Router mit Repeatern zu verstärken, aber den Rechner bei
seiner Abstrahlfläche zu lassen. In ein Wifi Netzwerk einzusteigen und zu surfen ist zwar
mittlerweile auch verboten, aber nur halb so schlimm als jemandem Zugriff auf meinem
Rechner zu gestatten.
Ergo: Abstrahlfläche des Routers möglichst gross (Repeater), aber Empfangs- und
Sendebereich des Rechners möglichst klein.
Somit erhält ein eventueller "Eindringling" zwar die Daten die ich zwischen Rechner und
Router übertrage (schlimm genug), aber nicht direkten Zugriff auf die Daten des Rechners.
Viele Grüsse
Danny
Alt 28.08.2011, 13:05
Boot: HR 24
Alles roger.
Michael hat aus Deutschland nen Hightech-Fritz W-lan-repeater mitgebracht. Das Teil Ca. 5m vom Router entfernt in die Steckdose gesteckt und strahlt jetzt quer übern Hof. Doppelt so weit, wie ich brauchte.
Volles Programm jetzt im Pool.
sent from the Pool.
Hits:	76
Größe:	48,1 KB
Grüße, David
Morgen.
Alt 28.08.2011, 13:11
Boot: Gummikreuzer
Sind ja Microwellen, wird das Wasser im Pool jetzt auch wärmer,
gruss dieter
Alt 29.08.2011, 11:13
Benutzerbild von Xs!le
Xs!le Xs!le ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS
29 Danke in 15 Beiträgen
Frag doch mal den Davis wie der das macht !!!
mit freundlichen...
Sven & Steffi
Mut ist wenn man mit Durchfall trotzdem pupst!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
