Hallo, habe ein Reinell V170 Motorboot und will mir einen neuen Tiefenmesser einbauen, da der alte defekt ist! Und der alte Geber paßt
eventl. nicht auf das neue Instrument, da es eine Digitalanzeige haben wird. Muß ich für den neuen Geber ein Loch in den Rumpf bohren oder wie ist das? Wer kann mir weiterhelfen. Bootsanfänger Vielen Dank im Voraus! |
Hallo Wickie,
bei GfK-Rümpfen kannst du den Geber innen im Boot in einem Ölgefüllten Rohr einbauen, es muß aber gewährleistet sein daß der Rumpf aus Massivlaminat besteht und nicht aus Sandwich, Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
Hallo Marsvin,
danke für die schnelle Antwort. Ähm, hätte dazu noch paar Fragen: Im Bootsschein steht Hauptbaustoff:GFK, was ja passen würde. Was für ein Rohr und wie funktioniert das mit dem Öl?
Hallo Wickie,
es gibt für den Geber im Zubehörhandel ein Einbauset, guck mal auf die Seite von Niemeyer oder Schwenckner. Das Set besteht aus einen PVC-Rohr, das von innen in den Rumpf geklebt wird, dahinein kommt der Geber und dann wird das Ganze mit dem Öl gefüllt und verschlossen. Siggi
Hallo Wickie,
siehe auch: http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...333&highlight= Sollte einige deiner Fragen beantworten.
LG Michael |
Hallo, weiss einer ob ich den Innengeber in der Bilge auch mit Silikon einkleben kann? Die sprechen im Handbuch von langsam erhärtendem Epoxidharz wegen Luftblasen, festem Sitz etc.? Hat es mit Silikon schon einer probiert, habe ein Humminbird HDR 650, Grüsse
.....Pantera, Sikaflex o.ä. gehen super, musst den Geber ordentlich in die Masse eindrücken.....
Gruß von der Ostsee...
| Themen-Optionen | |
