Umfrageergebnis anzeigen: Wie schaltet Ihr Eure Batterie(en) ab ?
Hauptschalter an Plus 94 81,03%
Hauptschalter an Minus 5 4,31%
keine Ahnung 5 4,31%
ich habe keinen Hauptschalter 12 10,34%
Teilnehmer: 116. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 20.06.2011, 13:17
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Standard Mein Hauptschalter schaltet...
Nachdem im Nachbarthread ja eine wilde Diskussion zu Gange ist, würde mich die Praxis mal interessieren, wer wie seine Batterie abschaltet, daher diese Umfrage.
Ich hoffe, es machen viele mit
Lg Ingo
(bekennender Plus Abschalter)
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 20.06.2011, 19:26
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Ich hab keinen Hauptschalter,dafür aber Schnellklemmen. (hab ich auch abgestimmt)
Am Batteriefach bin ich genau so schnell wie an dem vormals eingebauten Notaus .
Ich würde aber auch Plus über den Schalter legen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (20.06.2011 um 19:42 Uhr)
Alt 20.06.2011, 19:31
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
hallo,
für Plus gestimmt.
Alles elektrisch geschaltende Hauptschalter in der Plusleitung. Versorger, Bugschraube, Heckschraube und Starter.
Gruß thomas
Alt 20.06.2011, 20:22
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Plus, weil die Masseverbindung auch im abgeschalteten Zustand noch für die automatische Bilgepumpe gebraucht wird.
Kurt
Alt 20.06.2011, 22:34
Hallo RIA_Ingo,
was willst du erreichen, aus technisch Gründen wird immer das Gefählichere ausgeschaltet, das ist beim Boot der Pluspol
ich habe es die letzten 40 Jahre auch noch nie anders gesehen
Alt 20.06.2011, 22:52
Bei mir rennst Du offene Türen ein. Nebenan sehen das aber einige gsanz anders
Lg
Ingo
Alt 20.06.2011, 22:57
Benutzerbild von Nico S.
Nico S. Nico S. ist offline
Boot: Campion Allante 645i SC 5,0l Volvo-DP Doral Monticello 5,7l MPI BravoIII
139 Danke in 93 Beiträgen
Beide Batterien per Pluspol abgeschaltet. Weiterhin aktiv bleiben automatische Bilgenpumpe und Gasalarm.
Grüsse Nico.
Sportliche Grüsse vom Rhein-km 406.
Geändert von Nico S. (21.06.2011 um 00:01 Uhr)
Alt 20.06.2011, 23:17
nebenan ???
Alt 21.06.2011, 07:46
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Hallo RIA_Ingo,
was willst du erreichen, aus technisch Gründen wird immer das Gefählichere ausgeschaltet, das ist beim Boot der Pluspol.
Der Pluspol ist nicht "gefährlicher" als der Minuspol. Aber es hat sich halt allgemein durchgesetzt, dass man den Pluspol schaltet. Das ist nur eine Vereinbarung um gewisse technische Dinge einheitlich zu regeln.
Auch die Tatsache mit den Dauerverbrauchern wie Bilgepumpe, Gaswarnanlage, usw ist kein Grund den Pluspol zu schalten, weil die Versorgung für diese Verbraucher am Schalter vorbeigeführt wird. Das ist absolut identisch, egal ob man Plus oder Minus abschaltet.
Meine Meinung dazu ist, dass es hier kein "richtig" oder "falsch" gibt. Es funktioniert so oder so. Es ist halt eine Sache der Definition. Häufig ist es einfacher den Pluspol zu schalten, z.B. wenn die Masse über die Karosserie geführt wird. das sieht aber beim Kunststoffboot wieder anders aus. Jeder sollte für sich eine brauchbare Lösung finden.
Ich schalte immer den Pluspol. weil es dann einfacher ist und man nicht von Fall zu Fall überlegen muß.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 21.06.2011, 07:50
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
nebenan ???
Ich denke, er meint diesen Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=130515
In der Tat ist die Meinung da nicht so einhellig, wie diese Umfrage vermuten ließe.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 21.06.2011, 08:50
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Sch... egal welcher Pol geschaltet wird.
Im Ergebnis ist es immer das Gleiche: die Batterie ist vom Stromkreis getrennt. So, oder so.
Ich persönlich schalte den Pluspol, aber nur, weil es mein Vater, meine Opas und meine Uropas es schon so machten.
Müssen div. Verbraucher ständig mit Strom versorgt werden (z.B. Autom. Bilgepumpe, Alarmanlagen etc.), sind sie vor dem Batteriehauptschalter anzuschließen.
Gruß Robin
Alt 21.06.2011, 09:29
Wohnbusfahrer
Im alten (Stahl)Boot hatte ich eine trennbare Batterieklemme. Die ist für den Minuspol, auf den Plus geht sie gar nicht rauf.
Im aktuellen Boot habe ich noch nicht geschaut, wie der Schalter belegt ist.
Im Bus natürlich wie in allen KFZ Minus geschaltet, für die Uhr und den elektrischen Trennschalter gibt es eine extra Minusleitung.
Alt 21.06.2011, 09:46
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Bei mir hat die Werft die ganze Elektrik verbaut. Hab keine Ahnung, was wie zusammengeklemmt ist. Ist auch etwas komplizierter, da ich zwei unabhängige Stromkreise haben wollte. Hab bei mir also zwei Hauptschalter.
Wichtig ist für mich nur, dass die Bilgepumpe läuft wenn beide Hauptschalter aus sind. Und das funktioniert!
Gruss vom Eidgenossen.
Alt 21.06.2011, 18:22
In-Ulm-und-um-Ulm-herum In-Ulm-und-um-Ulm-herum ist offline
237 Danke in 112 Beiträgen
Standard gar nicht so verkehrt.. nur Aufwand
..und wer es ganz und gar Perfektioniert
oder Verkompliziert...
- je nach Sichtweise
- der möge einen Schalter für PLUS
- und eine gesonderte, separat geschaltete Leitung für die Lenzpumpe /
Alarm etc..
- und eben den kompletten MINUS Strang auch nochmal schalten
- beste niederohmige Schalter sind das A&O
- nicht zum Lachen, eher was für Sicherheitsfanatiker, Perfektionisten
- auf alle Fälle habe ich -ein Plusschalter unter den Bootlern-
alles dahin vorbereitet, dass nur noch ein Schalter an die vorbereitete Trennstelle für die Versorgung und Motor zu setzen ist.
Das Gespräch mit Sterling UK hat mir zu denken gegeben, und da der Motorraum im Winter neu strukturiert wurde, habe ich es dahingehend eingerichtet.
handbreit Adrian
Alt 21.06.2011, 21:19
ich denke, es hat auch was mit dem Revier zu tun... Bin ich gen Helgoland unterwegs hätte meine Verkabelung eine andere Qualität als auf den Maasplassen, wo ich max 100m vom Ufer entfernt bin.
Da kann zur Not auch mal der Motor nicht anspringen..
Lg
Ingo
Alt 22.06.2011, 13:02
axon axon ist offline
Boot: Flipper 640 ht
35 Danke in 28 Beiträgen
Hallo alle,
Es gibt's bestimmte Grunde,warum so gemacht wird. Ich meine Schalter an +.Ich habe schon geschrieben :Wenn minus masse,dann den Prop automatisch auch Masse (klar, dass alles ist Metallverbindungen). Die Bigepumpe aus Sicherheitsgrunden ist immer an.Aber Strom lauft nicht,weil schaltet sich an nur wenn Wasserpegel höher als x cm ist. Ein minus (Masse) definitiv abschalten ist viel schwiriger,weil die überall ist. Da konnte bei klenen gebideten Stromkreisen die Batterie zu entladen kommen.
Wenn die Kapazität von Batterien groß ist-kann man häufig auf den Schalter verzichten.Aber immer unangenem wenn nach Murphy Gesetz in wichtigste Momente kann man nich starten.Ich habe Hauptschalter an +. Zusätzlich eine 500 mA Solaranlage,die hält die Batterie an Leben. (Schutz gegen natürlichen Entladung)
Jede Kleinigkeit aufs Wasser ist wichtig
MFG
VM
Geändert von axon (22.06.2011 um 13:53 Uhr)
Alt 23.06.2011, 01:14
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Also technisch ist es egal ob plus oder minus geschaltet wird.
Unterbrochen ist unterbrochen.
Nur hat es sich eingebürgert, weil minus als Bezugspotential genommen wird, plus zu schalten.
Ist auch übersichtlicher.
Wer Angst hat, dass sich sein Prob auflöst wenn minus geschaltet wird, hat was nicht verstanden.
Der Strom fließt vom Edelstahlprob zum Z-Antrieb.
Ob da noch einseitig eine Batterie dran hängt, ist vollkommen egal.
Ist wie mit den Vögeln auf der Hochspannungsleitung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.06.2011, 19:54
Das ist die Schema von Elektrolyse.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...w=1280&bih=561
Es ist nicht egal,wohin die Elektrone sich bewegen.Deswegen haben wir die Zinkanoden. Die Erde ist ein große minus.
MFG
Schöne Grüße aus Dortmund
VIktor
Alt 23.06.2011, 22:20
Elektronen bewegen sich nur in eine Richtung. Protonen in die andere.
Strom fließt nur zwischen unterschiedlichen Potentialen.
Was hat die Erde damit zu tun?
Nimm ne Plastikdose leg Alu und Zink rein, füll die mit Salzwasser (Elektrolyt), und schieß die in den Weltraum.
Das Alu löst sich immer noch auf.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 23.06.2011, 22:55
Protonen bewegen sich nicht.Bewegen sich nur Elektronen.Für abschalten von elektrischen Kreis es spielt wirklich keine Rolle. Für Elektrlyse doch.Versuch mal bei 220v Wechselstrom nicht die Phase, sonst Null ausschalten und danach die Phase anfassen.Die kleine laufen immer in einer Richtung.Bei Al-Zn positiv beladen- Zn.Deswegen als erste wird gelöst
VIktor
Geändert von axon (23.06.2011 um 23:20 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
