Alt 01.10.2004, 14:49
Standard Holzfenster streichen und kitten
Fensterrahmen streichen
Unsere Fenster (Teak und Mahagoni) haben einen Anstrich mal wieder dringendst nötig. Die im Erdgeschoß krieg ich ja wohl auch hin von draußen mit der Leiter, obwohl die oberen Rahmen auch in 4,5 m Höhe sind. Aber die 14 Fenster im Obergeschoß!!!
Von innen kriege ich die Fensterflügel und das untere Drittel des Rahmens wohl geschmirgelt und angestrichen - aber was mach ich mit dem oberen Teil? Ich bin nicht schwindelfrei, gibt es Tricks, Pinsel oder ähnliches, mit dem man sowas fast blind streichen kann? Von draußen komm ich mit der Leiter nicht ran - siehe oben - es sind ca. 8 - 9 m Höhe........
Was passiert, wenn man die Fenster einfach nicht streicht? Die Farbe ist bei allen schon fast abgeblättert. Oder bringt es was, alles bis auf die oberen zwei Drittel zu streichen? Sieht zwar dooof aus, aber das ist mir egal.
Fenster kitten
Bei den alten Fenstern (Einfachverglasung) habe ich im letzten Jahr den abgebröckelten Kitt durch Holzkitt ersetzt und diesen Holzkitt einfach so dran gebappt. Nun bröckelt der dieses Jahr schon wieder weg und es sieht so aus, als ob die Scheiben bald rausfallen. Wie macht man sowas richtig? Mit Silikon vielleicht?
Fensterfarbe
Wißt Ihr eine Farbe für draußen und drinnen, die ziemlich ungiftig ist? Wir können hier die Fenster nicht lange offenlassen wegen der Sondermüllverbrennungsanlage.....
Früher hab ich Bondex genommen, aber das soll ziemlich giftig sein.
Bin für Tipps dankbar!
Anneke
Alt 01.10.2004, 15:45
Boot: Prion T-Canyon
Ich sach erst mal so:
Anke, paß auf jeden Fall auf - bei Arbeiten an Fenstern passieren die meisten Haushaltsunfälle!!!
Alt 01.10.2004, 16:57
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Wir haben auch Holzfenster, Mahagoni, allerdings doppelverglast. Erfahrungen:
- Nach spätestens 5 Jahren neu lackieren, denn auf der Sonnen-/Wetterseite bricht dann langsam das Holz auf.
- Halbe Fensterrahmen zu lackieren habe ich noch niemals ernsthaft in Erwägung gezogen.
- Der Maler, der das beim letzten Mal gemacht hat, hat sich auf das Fensterbrett gestellt. Das werde ich beim nächsten Mal auch machen - ich bin aber auch ausreichend schwindelfrei.
- Fensterkitt durch Silikon zu substituieren klingt m.E. nicht besonders geeignet, aber auch das habe ich noch nie wirklich probiert.
- Fenster sind auf der Sonnen- und Windseite deutlich gefährdeter, der Farb-Vergangist deutlich höher.
Ich kenne Deine persönliche Situation nicht genug, um es beurteilen zu können, aber die Fenster nicht kurzfristig vernünftig zu behandeln, kostet Dich in wenigen Jahren tausende für neue Fenster.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 01.10.2004, 17:04
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
streichen und schmirgeln auf alle fälle. holzkitt hat als ersatz für leinölkitt nichts verloren! um die wartungsintervalle klein zu halten, nimm eine gute farbe (offenporig), wie z.b. osmocolor landhausfarbe oder consolan. wer hier beim streichen spart, käuft bald neue fenster
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 01.10.2004, 22:34
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Holzfenster streichen und kitten
moin
so ganz verstehe ich das nicht.
teak/mahagoni und lackiert?
ich dachte immer, dass solche hölzer naturbelassen verwendet werden.
gegen das schwindelgefühl (kenn ich, senkrecht nach unten sehen ist schlimm) könnte es helfen, die unteren fenster vorübergehend mit billigem stoff (alte bettlaken) zu verhängen. man fühlt sich erheblich sicherer.
le loup
Alt 01.10.2004, 22:56
Ja, daß das eigentlich gemacht werden müßte, ist mir ja klar. Es gibt aber nur die Alternative, daß ich das selber mache - und ich weiß eben nicht, wie ich das hinkriegen soll
Was passiert wenn nicht, brechen die Fenster dann auseinander? Einige sind lackiert, da blättert die Farbe ab, die anderen sind wohl mit so einer Lasur gestrichen, jedenfalls blättert da nix, die sehen nur so ausgetrocknet aus.
Anneke
Alt 03.10.2004, 09:15
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Annecke,
auch tropisches Hartholz braucht Pflege und Schutz. Schließlich ist es zumindest Sonne, Regen und Frost ausgesetzt, mal abgesehen von dem, was sich sonst noch in unserer Atmospäre befindet.
Die Holzteile müssen angeschliffen werden, bevor Du neu streichst. Die lose alte Lasur und abplatzende Holzteile können mit einem Abzieher entfernt werden. Lack auf tropischem Hartholz ist schlecht, Lasur ist gut.
Das Holz muss geschützt werden, aber es muss atmen können.
Wenn der alte Fensterkitt ersetzt werden muss, nimm auf keinen Fall Silikon, da es nicht überstreichbar ist. Ich habe kürzlich einige Fenster mit Sikaflex nachbearbeitet. Das hat funktioniert. Ich denke, was an Bord gut ist, kann am Haus nicht schlecht sein. Hierzu musst Du die Fenster natürlich aushängen. Alles andere ist Pfusch. Ich empfehle, die nachzudichtenden Stellen an der Kanten und auf der Scheibe abzukleben, bevor Du mit der Kartusche das neue Material aufträgst und mit einer kleinen Holzspachtel glättest.
Für die Neulasur kannst Du Bondex auf jeden Fall nehmen. Es entspricht den Umweltvorschriften genau so sehr oder so wenig wie alles andere auch.
Wenn ich an die Fenster von Außen ran will, nehme ich eine Art Bootsmannsstuhl und sichere mich tastsächlich mit einem Lifebelt.
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
