Alt 10.11.2010, 21:00
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Standard Motorschaden Mercruiser 120, was tun?
Hallo BF´ler,
ich habe mein Boot (siehe Profil) vor ca. zwei Monaten zuletzt gefahren, da der Anlasser defekt war. Anlasser drehte, nahm den Motor aber nur manchmal mit. Jetzt ist das Boot seit vier Wochen aus dem Wasser und diverse Arbeiten sollten in der Werkstatt gemacht werden (z. B. Anlasser einbauen, einwintern, Wartung). Heute bekomme ich einen Anruf, "der Motor ist fest, läßt sich nicht mehr drehen", Anlasser wurde eingebaut und macht nur "klick". Vermutlich "festgerostet" durch Wasser im Motor; Motorschaden! Und nun???
Das Boot ist Bauj. 1994, der Motor Mercruiser 120 Bauj. um 1980 mit Alpha one Antrieb mit 1,98:1 Übersetzung.
Jetzt taucht die Frage auf was tun, damit das Boot nicht zum "Groschengrab" wird??? Motor instandsetzen, Motor tauschen gegen 3,0 LT Bobtail (neu ca. 4000 Euro+Einbau) oder Boot defekt bestmöglich verkaufen?
Habt Ihr Tips, Gebrauchtmotoren und/oder Einbaumöglichkeiten. Bin für jede Entscheidungshilfe dankbar.
Danke!
Matthias
Alt 10.11.2010, 21:08
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Zitat von 3pluse Beitrag anzeigen
Hallo BF´ler,
Danke!
Matthias
Mit Glück klebt nur ein oder mehrere Kolbenringe mit Rost an der Wand fest
Hatte das mal mit nem AQ 170.
Pünktchen
Alt 10.11.2010, 21:28
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Aufmachen, Reinschauen, Reparieren
Micha
Alt 11.11.2010, 12:01
Würde ein neuer Mercruiser 3,0 Bobtail Motor an meinen vorhandenen Alpha one Gen 1 passen???
Matthias
Alt 11.11.2010, 14:37
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Matthias.
Da fragst du am besten Cyrus der kann dir deine Frage beantworten.
Gruß Rüdiger
Alt 11.11.2010, 18:11
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Matthias
Das passt,nur der Prop muß dann anders denke ich.
Sind ja nur etwa 20Ps unterschied.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 11.11.2010, 19:22
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Nur die Ruhe,
in jedes Kerzenloch einen Teelöffel Bremsflüssigkeit und einen Tag stehen lassen.
Dann den Motor mit einem Hebel ein paar Grad rückwärts drehen . Dann in Drehrichtung von Hand jeden Zylinder bis OT und die Bremsflüssigkeit , soweit es geht mit Lappenfetzen durchs Kerzenloch wieder abtupfen. Dann Petroleum in die Löcher sprühen und noch mehrmals von Hand vorsichtig durchdrehen.
So würde ich das probieren ( und es würde klappen)
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (11.11.2010 um 21:39 Uhr)
Alt 11.11.2010, 22:01
Die Entscheidung ist gefallen. Das Boot wird verkauft.
Siehe: http://www.boote-forum.de/showthread...86#post1993086
Danke für Eure Tips!
Matthias
Alt 11.11.2010, 22:08
Hallo 3pluse,
kaputt verkaufen ist immer eine schlechte Entscheidung, wenn dir so jemand 3000 Euro für das Boot geben würde müßtest du schon mehr wie nur Glück haben
ich würde da einen gebrauchten 3 L einbauen,
verkaufen kannst du dann immer noch, dann dürften die 6500 Euro realistisch sein
Alt 11.11.2010, 22:48
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...die Preisvorstellung ist, sagen wir mal, sehr optimistisch...
Grüße Ingo
Alt 12.11.2010, 08:11
der Preis ist ja verhandelbar. Aber 3000 Euro sind schon Antrieb inkl. Transom, Trailer und die Neuteile aus 2010 wert. Das Boot ansich ist in einem guten Zustand und auch sein Geld wert. Aber Verlust werde ich eh machen. Habe aber keine Lust noch mehr zu investieren.
Ich habe ja Zeit, mal gucken was sich tut. Sonst ab in die Bucht.
Matthias
Alt 12.11.2010, 08:13
Nur woher nehmen und wer baut ihn ein?
Danke für den Tip!
Matthias
Alt 12.11.2010, 13:42
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Diese Beschreibeung:
Wobei der Schaden m. E. durch Motorexperten ohne größeren Aufwand zu beheben ist.
Würde ich weglassen.
Alt 12.11.2010, 13:46
Warum?
Alt 12.11.2010, 18:29
Boot: Sea ray
Schade,ich dachte du machst ihn wieder fit...
Bei den 2,5érn is nich viel dranne,hol es nach hause und schau doch mal rein.
Ist bestimmt machbar.
Alt 12.11.2010, 18:48
Warum?
Weil jeder der Motoren instandsetzen kann weiß das der Aufwand größer sein wird.
Alt 12.11.2010, 19:26
Ich schaue mal ob das Boot einen Intressenten findet, wenn nicht kann ich immer noch reparieren bzw. Motor tauschen. Mal gucken!
Da lasse ich mir jetzt zeit, ist ja Winter!
Danke
Matthias
Alt 12.11.2010, 21:43
Danke
Matthias
Hallo Matthias.
Bau ihn aus und bring ihn mir Hoch.Es kann eigentlich nicht sein das der Motor nach zweimonatiger Standzeit auch wenn Wasser im Motor ist nicht kostengünstig zu reparieren ist. Ich glaube deine Werkstatt will nur ordentlich Kasse machen.
Gruß Rüdiger
Alt 15.11.2010, 20:05
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Matthias.
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger,
gibt es für den Mercruiser 120 Bauj um 1980 denn noch alle Teile (Kolben in Übermaß uswusw)?
Matthias
Alt 15.11.2010, 20:08
Benutzerbild von Onkel-Pit
ja gibt es noch
Gruß Sven
Alt 01.12.2010, 20:29
Hallo!
Wo bekomme ich denn ein passendes Abgasrohr, welches den Motor (Mercruiser 120/Bauj. 1980) und Antrieb (Alpha one Gen 1/Bauj. 1990) verbindet? Und wie wäre der Preis?
Müßte das in der Abbildung unten sein #53272A1 denke ich.
Hab im Internet keins gefunden.
Danke!
Matthias
Hits:	457
Größe:	18,0 KB
Alt 01.12.2010, 20:47
bei Ebay ist nen 120er drin komplett
Gruß Sven
Alt 01.12.2010, 21:17
Den Motor hab ich ja, überlege ihn wieder fit zu machen oder Tausch gegen 4,3LT V6. Vom V6 ist noch der Auspuff drin (Geweih). Also V6 rein oder Auspuff für 2,5/3,0 LT rein ist die Frage.
Oder immer noch Verkauf: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...ailer/15936332 (PaidLink)
Matthias
Alt 02.12.2010, 13:54
Ich bin der Meinung hier im Forum sind einiger Merc.-Händler.
Meldet Euch mal.
Matthias
Alt 02.12.2010, 15:07
Frag mal bei Cyrus an.(www.ksgel.de) Der kann dir auf jeden Fall weiterhelfen.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
