Alt 26.07.2018, 09:41
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Standard Quicksilver Schaltung abbauen
Hallo Liebes Forum,
ich weiß mir keinen Rat wie die Schaltbox abgebaut werden kann. Mein Gashebel verstellt sich bei etwas Seegang. Danke das es bei 11 Jahren schon ok sein kann das man den Hebel etwas straffer drehen muß. (Friktionsschrabe).
Leider komme ich nicht weiter wie ich dieses "Ding" von der Wand bekomme. Hoffentlich hat einer einen Guten Rat für mich. Das Teil ist ja auch Montiert worden also sollte es auch wieder von der Wand gehen.
Besten Dank schon mal für´s lesen.
Hits:	94
Größe:	21,3 KB
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.07.2018, 10:24
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
ich kenne deine Schalten nicht, aber eigentlich muss zur Einstellung der Gängigkeit nichts abgeschraubt werden.
Meist auf der Stirnseite befindet sich dazu eine entsprechende Schraube. Schau mal nach, eventuell ist diese unter einer kleinen Abdeckung versteckt.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 26.07.2018, 10:35
schluro schluro ist gerade online
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Martin,
vermutlich musst du die runde Kappe mit einem kleinen, spitzen Schraubendreher abhebeln. Darunter sollte dann die Schraube für den Hebel sein.
Rolf
Alt 26.07.2018, 10:42
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo, du hast anscheinend eine Mercury 4000 GEN II Schaltbox.
Siehe Beitrag 7
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=245705
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=268210
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 26.07.2018, 10:58
Ja das sollte die sein und eine Schraube habe ich nicht auch bekomme ich keine abdeckung ab den Knopf habe ich schon mal versucht zu hebeln wollte aber nix abbrechen sitzt unheimlich straff gibts da einen Trick. Das Bild sollte doch zeigen das da keine Öffnung ist.
Alt 26.07.2018, 11:02
Danke mit den Links komme ich wohl schon mal weiter werde ich gleich mal versuchen.
Alt 26.07.2018, 11:33
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Zitat von Leuchtturm Beitrag anzeigen
Hallo Liebes Forum,
unter der runden Plakette mit dem Mercury-M findest Du eine große Schraube, die den Hebel an der Mechanik befestigt, die Schaltung ist dahinter eingebaut.
Unter der Abdeckplatte befinden sich 3 kleinere Schrauben, mit denen kannst Du die Schaltung vom Boot lösen.
Ich hab mal ne Grafik gebaut, ich hoffe es hilft.
Hits:	97
Größe:	128,7 KB
Alt 26.07.2018, 11:39
Super alles ganz easy ich habe Knopf rein gedrückt und ganz vorgestellt. Dann mit einem kleinen Schraubendreher gehebelt an 2 stellen und schon sieht es so aus. Sirry reiche ich nach bekomme vom Handy kein Bild hier hochgeladen.
Alt 26.07.2018, 12:16
So wieder zu Hause ist ja nicht weit mit 1,5 km. Hier die versprochenen bilder zum nachreichen. Aber nun kommts es ging super ab Schraube gefunden ist eine 17 mm zumindest passte die. Allerdings ist die Mutter sowas von dünn das die Nuss nur wirklich sehr knapp greift selbst meine Qualitätsnuss von Gedore rutschte ab kurz geöffnet ca 1 Umdrehung wobei der Hebel dann schon lose wurde, habe ich aber dann beschlossen das Vorhaben wieder abzubrechen die Saison ist noch lang. Also mit Ordentlichem Andruck die Schraube wieder zugeschraubt und so wie ich denke mit etwas mehr druck als vorher. Ich meine der Hebel geht etwas schwerer. Damit ist das Ziel erreicht denke ich mal wenn nicht dann eben wie die letzten Tage mit etwas nachdrücken beim Gas. So nun das Bild.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe das ist eben das Original
Hits:	104
Größe:	26,6 KB
ID:	807033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	38,9 KB
Projekt Glastron V 184: Schaltung abbauen tomaster Restaurationen 26 27.07.2016 09:35
Mercruiser Schaltung abbauen Tommy-HB Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2011 21:37
Quicksilver Schaltung cgriebel Allgemeines zum Boot 0 27.06.2004 21:28
Schaltung quicksilver 3000 Bayliner 1802 Technik-Talk 13 09.06.2004 08:40
Quicksilver Schaltung geht sehr schwer! Bodenzug ölen? erichabg Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
