Alt 27.05.2010, 12:58
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Standard Wie GPS-Handy an Funke anschließen?
Meine Funke hat ein GPS-Kabel mit ganz vielen, lustigen, bunten Kabeln. In der Bedienungsanleitung steht, wie die Kabel belegt sind.
Von meinem GPS-Handy gibt es eine Pinbelegung im Netz.
Soweit so gut.
Jetzt habe ich versucht, beides miteinander zu koppeln. Habe dazu die Kabel Gelb und Grün vom Stecker genommen und verschiedene Kombinationen am GPS getestet.
Versuch fehlgeschlagen.
Welches Kabel muss nach eurer Meinung wo hin?
Im Setup des Funkgerätes ist der GPS-Eingang freigeschaltet.
Hits:	243
Größe:	38,9 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Belegung.pdf (356,3 KB, 177x aufgerufen)
Micha
Alt 27.05.2010, 13:16
Benutzerbild von TBraun
TBraun TBraun ist offline
Boot: (DLRG) Buster XXL mit 115er CT Pro XS
155 Danke in 102 Beiträgen
Ganz doof gefragt: hast Du das GPS Handy unter Spannung gesetzt? Nur ein reiner "Datenlink" wird nicht reichen - Deine GPS Handy braucht Strom....
Gruss, Timo
EDIT: wenn nicht, nicht durch die Funke mit Spannung versorgen 3V <=> 13V
Ich lasse mir meine Freunde nicht vorschreiben! Google ist und wird NIE mein Freund sein!
Alt 27.05.2010, 13:36
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
NMEA IN + (Funk) an DATA OUT (GPS)
NMEA IN - (Funk) an GROUND (GPS)
Im GPS-Setup irgendwo als Protokoll NMEA einstellen.
sollte funktionieren
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.05.2010, 14:34
Ah, diese Kombination habe ich noch nicht probiert.
Micha
Alt 27.05.2010, 14:35
Gruss, Timo
Das Ding hat ja seine eigenen Batterien. Ich brauche nur die Datenleitung verbinden.
Micha
Alt 27.05.2010, 18:42
Boot: Albin 25 AK
Falls das auch nicht funktionieren sollte: bei manchen GPS/Funk-Kombinationen hilft auch, wenn man GROUND vom GPS mit GROUND vom Funk (das ist das MINUS-Stromkabel/schwarz vom Funk) verbindet. (Das ist zB die typische GarminGPS-NavmanFunk Kombination).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.05.2010, 21:26
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Bei meinen Hand-GPSen muss(te) ich immer den NMEA-Ausgang in deren Software manuell einschalten - da das Strom verbraucht, passiert das nicht automatisch, und beim ALAN MAP 500 bspw. ist das nichtmal dauerhaft einstellbar, sondern muss nach jedem Einschalten neu aktiviert werden.
Vielleicht liegt es daran?
Ist das das kleine Garmin vom Wochenende?
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 28.05.2010, 11:32
Nein, es ist das kleine rote Lowrance ifinder Go2.
Vielen Dank für die Info! Hat super geklappt. Genau so, wie oben beschrieben. Zwei Kabel und fertig. Habe sie direkt an das Gerät gelötet.
Jetzt brauche ich nicht mehr das GPS in die Plicht zu nehmen, sondern kann die Position direkt vom Außenhörer der Funke ablesen! Was für eine Dekadenz!
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
