Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 16.06.2010, 14:41
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard es geht weiter mit Problemen
Hallo Leute,
ich habe einen Suzuki DT65 an mein Rib gebaut.
Die schraube ließ sich nicht drehen. Ich dachte zunächst weil Gang eingekuppelt. Nun ist alles richtig angebaut aber die Schraube ließ sich immer noch nicht drehen.
Der Motor dreht, aber nur mit Zündkerzen draußen. Drehe ich sie wieder rein, schaft der Anlasser es nicht den Motor zu drehen. Batterie ist voll geladen.
Ich habe die Schraube durch ein wenig Druck dann freilaufend bekommen. Nun dreht sie.
Kann es ein Getriebeschaden sein.
Habe versucht das Untere Teil abzubauen.
8 Schrauben sind los, aber das Ding ist Bonbenfest. Habe jetzt Angst mehr kaputt zu machen wenn ich mit dem Hammer arbeite.
Wie geht das U-Teil ab??
Welches Problem kann ich haben.
Bin für jeden Tip dankbar.
Alt 16.06.2010, 14:48
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Diese Seite kennst Du: ?
http://store.brownspoint.com/dt65.asp
Hilft Dir vermutlich zu verstehen, was sich im Innern verbirgt.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 16.06.2010, 16:07
demnach sind es nur die 8 Bolzen und dann müsste das Unterteil abgehen.
Alt 16.06.2010, 16:16
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Moin Michael,
meistens sind die verbindungen festgegammelt. Versuche doch mal leichte Schläge mit einem Gummihammer oder weichem Kantholz.
so long, der Thomas...
Alt 16.06.2010, 16:21
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Michael
Da soll noch ne Schraube unter der Finne sein. www.boote-forum.de/showpost.php?p=1150258&postcount=5
Gruß Gunnar
Alt 16.06.2010, 16:48
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Hast du dir das Getriebeöl schon angeschaut ?
mfg Andy
Alt 16.06.2010, 16:58
Hallo Andy,
Das Geriebeöl war sehr dunkel.
Momentan regnet es aber sodass ich nicht wirklich was machen kann.
Alt 16.06.2010, 17:03
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
hallo michael
kenn das,wenn es festgegammelt ist mach ich es heis am den bolzen
mit gas und sauerstoffflasche dann geht es spielend auseinander.
unter der fine könnte noch eine schraube stecken
gruss
detlef
Alt 16.06.2010, 20:10
übersehe ich etwas???
die 8 schrauben sind gelöst.
Die Schraube vor der Finne ist auch raus.
Das Unterteil fällt ca. 5 Cm runter und hängt dann im Schaltgestänge.
Wo kann ich das jetzt lösen???
Alt 17.06.2010, 01:44
45meilen 45meilen ist offline
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe muß das Schaltgestänge getrennt werden.
Ober- und Unterteil vom Gestänge sind durch eine Art Klemmschelle verbunden, die man mittels einer Schraube öffnen kann.
Alt 17.06.2010, 08:48
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Michaeal,
Du musst die Schaltstange von der 'Schaltmechanik' trennen. Ist etwas schwer zu erkennen/finden.
Du siehst ja die Schaltstange. Diese führt nach oben durch den ' Lover Cover', also den unteren Kraftkopfgehäusedeckel, und ist am Durchgang mit einer Art Gummimanschette versehen.
Wenn Du an der im Bild markierten Stelle die Verbindung trennst, kannst Du den Schaft nach unten abnehmen (so habe ich es jedenfalls beim DT 65 eines Freundes gemacht).
NG, Uwe
Hits:	624
Größe:	25,2 KB
Alt 17.06.2010, 09:49
NG, Uwe
Das hat es gebracht. Es ist ab. Alles lässt sich leicht mit der Hand drehen.
Ohne Unterteil ist es jedoch immer noch so das der Motor nicht auf dem Anlasser durchdreht.
Ich werde jetzt mal eine größere Batterie versuchen.
Alt 17.06.2010, 10:02
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Hi Michael,
kann es denn sein da ist ein Anlasserrelais und das ist tot? Dieses Symtom tritt ebenfalls auf wenn ein Masseproblem besteht.
Achja... hat das mit Deiner Schaltung von Oehme geklappt?
Gruß Feivel
Alt 17.06.2010, 12:05
Gruß Feivel
Hallo und nochmals Danke.
Er hat vergessen das Paket abzuschicken.
Es soll jetzt aber unterwegs sein.
Auch mit einer größeren ( 88 AH ) Batterie habe ich immer noch das selbe Problem.
Ohne Kerzen dreht der Motor einwandfrei. Ohne Schütteln und ohne auffällige Geräusche.
Mit Kerzen drin gar nicht. Mit jeweils nur einer Kerze immer nur ein bisschen.
Was kann das sein????
Alt 17.06.2010, 12:07
vermutlich der Anlasser wenn sonst alles frei läuft.
Gruß Feivel
Alt 17.06.2010, 12:10
aber ohne Kerzen dreht der Anlasser kräftig durch.
Alt 17.06.2010, 12:14
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Michael.
Ich weiss nicht ob ich richtig informiert bin, aber ist Dein Motor nicht ein 2-Takter?
Ich habe schon erlebt, dass ein Motor dermaßen stark abgesoffen war, dass sich
unverbrannter Sprit im Kurbelwellengehäuse angesammelt hat und der Motor sich
deshalb kaum noch drehen ließ.
Ist zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht doch möglich.Bei mir hat der Motor ungewöhnlich stark nach Sprit gerochen. Selbst bei Startversuchen mit demontiertem Vergaser.
Alles wird gut !
Kai.
Alt 17.06.2010, 12:18
Boot: HR 24
Falsche Kerzen?
Grüße, David
Morgen.
Alt 17.06.2010, 12:27
Boot: Vega 500
Moin, moin
Mein Tipp wäre, dass die Kohlen vom Anlasser verbraucht sind, oder eine Kontaktschwäche. Dann dreht das Ding, aber ohne Power.
Gruß Gunnar
Alt 17.06.2010, 12:41
Levcuso Levcuso ist offline
43 Danke in 32 Beiträgen
Versuche mal die Batterie direkt an den Anlasser zu halten, wenn dann auch nichts kommt, ist es der Anlasser. Wenn der Anlasser dann dreht ist vermutlich im Startrelay innen die Kontaktflächen verschlissen/korrodiert so daß nicht genug Strom durchkommt, oder irgendwo anders eine Kontaktschwäche. Falsche Zündkerzen mit zu langem Gewinde sind natürlich auch eine Möglichkeit, dann stößt der Kolben gegen die Kerzen und geht halt nicht weiter..
Gruß Jörg
Alt 17.06.2010, 13:16
also,
ich habe jetzt die Batterie direkt an den Anlasser gehalten. Nun dreht er wie er soll.
Dann habe ich das Anlasserrelais ( ?????? ) ausgebaut.
Hier ist Qxida........ ( Gammel ) zu sehen.
Scheint vielleicht das Problem zu sein.
Hits:	405
Größe:	47,6 KB
ID:	213621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	28,3 KB
ID:	213622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	23,4 KB
Alt 17.06.2010, 13:33
An den beiden dicken Schrauben vom Relais die Spannung messen. (direkt an den Bolzen) bei start: muss die Spannung fast „0“ sein, wenn nicht, ersetzen. Ev. wenn Spannung: noch mal gleich daneben: direkt an den beiden Kupferkabeln messen, wirklich am Kupfer! (so kann man ausschließen, das es ev. ne schlechte Verpressung ist.)
(kein Choke, kein Gas, damit man bisschen orgeln kann..)
Grüße von Herbert
Alt 17.06.2010, 14:43
Äh: vom Bolzen auf das Kupfer vom Kabel, das da an dem gleichen Bolzen: angeschlossen ist, / beim anderen Bolzen genauso-
Ist das jetzt verständlich? fürn nicht Elektriker erklärt??
Grüße von Herbert
Alt 17.06.2010, 14:56
ich glaube ich habe es:
Die Kabel, welche von der Batterie zum Hauptschalter gehen, sind so oxidiert das ich sie einmal umgangen bin.
Habe jetzt einfach mal den Hauptschalter umgangen und siehe da, er dreht.
Also jetzt mal neue Kabel einziehen.
Alt 17.06.2010, 16:34
Boot: zu viele
hallo micha
ich denke auch das die kohlen oder die wicklung im anlasser
hinüber sind
gruss
detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
