Alt 05.05.2010, 15:16
Benutzerbild von Trace
Trace Trace ist offline
Boot: Neptun 27D
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welche Art Fender?
Hallo Forum!
Bin neu hier - und hab schon viel Wichtiges und Interessantes hier gelesen!
Ich bin nun stolzer Besitzer einer Neptun 27 Bj 1977. Sehr guter Zustand, alles bestens!!
Meine Frage:
die Neptun ist 2,5 m breit, wobei ich im Liegeplatz (Stegliegeplatz) links und rechts anstehe... ich befürchte nun Kratzer im Lack, was ich verhindern möchte. Leider ist auch kein breiterer Platz frei.
Gibt es irgendwas Fender-mässiges, das ich zwischenhängen lassen kann?? Es gibt ja Fender-Socken, aber ich hab für einen Fender dazwischen keinen Platz...
Wäre für Antworten seeehr dankbar!!
LG Armin
Alt 05.05.2010, 15:22
Boot: Prion T-Canyon
kennst du diese "Flachfender"?
Vielleicht passen die ja noch dazwischen.
Alt 05.05.2010, 15:29
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Zu finden unter "Kissenfender".
Alt 05.05.2010, 15:49
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
moin seilfründ
also wenn liegeplatzbreite nur geringfügig breiter als grösste breite des bootes,als dauerelösung eine gummischeuer leiste aufkleben,als vorüber gehende lösung eine sogen.wieling auss dickem tauwerk auf dreiviertel der bootslaenge z.b. an fussreling oder relingsfüssen anbädseln,alle kissen-undsonstwie kurzen fender stöhren beim einparken meist mehr als sie nutzen.
gruss heiner
Alt 05.05.2010, 16:54
Boot: Neptun 27D
Vielen Dank für die Antworten.
Tja, am Steg sind sehrwohl Gummi-Lippen angebracht, aber ich glaube, dass durch den ständigen Kontakt und das Bewegen des Bootes trotzdem Kratzer entstehen könnten...
Ein Kissenfender von 6 cm Stärke hat nicht platz, da ich so schon fest drin stecke
Es müsste eher etwas wie ein Fender-Tuch sein
Alt 05.05.2010, 17:09
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Dein Liegeplatz ist zu eng.
Wenn ein Fender federn soll, braucht er ein bisschen Platz dafür. Wie fährst Du denn da rein? Mit Vaseline?
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 05.05.2010, 17:13
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
Hast Du Dalben oder Fingerstege beidseits oder von beiden was?
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 06.05.2010, 12:14
Boot: Neptun 27D
Es ist ein "schwimmender" Steg - siehe Foto mit Pfeil zu meinem Boot.
Ich komme schon leicht in die Koje rein, aber ich stehe halt links und rechts an...
daher dachte ich, dass ich etwas ganz dünnes brauch, das mir zwischen Steg und Boot hängt....
ODER: irre ich mich und da entstehen gar keine Kratzer???
Hits:	329
Größe:	19,3 KB
Alt 06.05.2010, 12:21
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Der Liegeplatz ist definitiv zu eng, egal was du dazwischen tüdelst, sobald es einmal geweht hat, hast du 100%tig einen Schaden an deinem Boot!!!
Alt 06.05.2010, 12:48
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Was ist denn das für eine Steganlage? Fast alle Boote schauen sogar über die Finger hinaus...
Du kannst höchstens irgendein weiches Material auf die Kante kleben, oder wie auch immer. Wie schon gesagt.
Micha
Alt 06.05.2010, 13:27
Ich meine (wie schon oben mehrmals geschrieben) der Platz ist schlichtweg zu eng, da hilft nix.
Alt 06.05.2010, 14:36
Benutzerbild von Navigator - Troll
Navigator - Troll Navigator - Troll ist offline
Boot: Huitema Zeeschouw
Rufzeichen oder MMSI: Slavijnchen DD2156
272 Danke in 135 Beiträgen
Kannst es noch versuchen Fender aus Tauwerk zu basteln oder dicke Tampen dazwischenzuhängen.
Alt 06.05.2010, 14:53
cid cid ist offline
124 Danke in 53 Beiträgen
Wenn 6 cm zu dick sind, wirst du dir mit so einer "Iso-Matte" helfen müssen. Ich würde eine kaufen, zuschneiden, probieren und dann hier berichten. Währenddessen ich mich umgehend nach einer neuen Box umschaue! Die Matten gibt es überall, wo es Campingbedarf gibt. Sind meistens 1 bis 2 cm dick und ca. 60 x 180 cm. Probieren kostet nichts (oder so ca. 5 Euro).
Viel Glück
José
Alt 06.05.2010, 14:58
Wenn in einer der NAchbarboxen noch "reichlich" Platz ist, könnte man mit den Nachbarn sprechen und ggf. dern Fingersteg etwas versetzen..
Alt 06.05.2010, 16:00
Boot: Neptun 27D
danke für die vielen Antworten - werd mal schauen, dass ich so ne Matte bekomme und dann hier posten!
Werd auch versuchen, bessere Fotos zu machen.
Hab schon bekundet, dass ich - sobald eine breitere Box (aussenseitig) frei wird - so eine bekomme.
Danke nochmals!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
