Alt 08.09.2004, 16:50
thalatehorscht thalatehorscht ist offline
thalatehorscht eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Allgemein/Motor
Servus Leut,
mal wieder en paar Fragen so allgemein:
Was ist ein Verdränger, und was hab ich für'n Boot?
Was ist der unterschied zwischen normal- lang- und kurzschaft motoren oder vielmehr für welche Boote sind welche besser geeignet und warum? Was brauch ich?
Ich will mir ein 50 PS AB dranhängen, worauf muss ich achten? 2-takt? 4-Takt? Verbrauch? Lärm? Gewicht? PREIS!!!!!!? Alter? Mischverhältnis? Wo gibts Günstige AB's?
Bild ist immernoch geklaut... sorry
Hits:	1028
Größe:	44,3 KB
Alt 08.09.2004, 17:00
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Re: Allgemein/Motor
auf allgemeine Fragen gibt es allgemeine Antworten:
Verdränger: U-Boote, Frachter, mein untermotoriesierter Stegbnachbar, mein Segelboot
keine Ahnung - oder so eins wie auf dem Bild? Geschätzt ab 25PS Gleiter
Die Länge des Schaftes
hoher Spiegel=Langschaft, niedrigerSpiegel=Kurzschaft, irgendwas dazwischen=Normalschaft
Was brauch ich?
keine Ahnung - messen!
Auf alles - und auf Tragfähigkeit des Bootes und dessen max. Motorisierung
Kleinanzeigen, hin und wieder Ebay, Börsen in den nächsten Häfen/Vereinen/Marinas
Antworten nicht.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 08.09.2004, 17:15
Spitzenantwort,
die anderen die es noch versuchen wollen, bitte in ganzen Sätzen und unter Beachtung das ich kein Plan von Schwimmenden Objekten mit Motor dran hab... tichwort Spegel, was soll ich messen? Danke
Alt 08.09.2004, 17:27
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
ich fand die Antwort von Olaf gar nicht schlecht ....
Was ist ein Verdränger?
Man unterscheidet bei Überwasserschiffen generell Verdränger und Gleiter. Gleiter "drücken sich hoch", heißt, reiten auf bzw. überholen ihre eigene Bugwelle. Stark vereinfacht: Verdränger = sparsam tuckern, Gleiter: sportlich "jagen" (zu Lasten Verbrauch).
Bei langsamer Fahrt ist jedes Boot in Verdrängerfahrt. Die Höchstgeschwindigkeit von Verdrängern ist in erster Linie durch die Rumpflänge, weniger durch die Motorleistung bestimmt.
Das Boot auf dem Foto ist ein Gleiter.
Schaftlänge
ABs gibt es als Normalschaft-, Langschaft- und Ultralangschaft-Motoren. Sie unterscheiden sich im Abstand zwischen Propellerachse und Motorbefestigung (Brackets). Der Konstrukteur eines Bootes legt fest, welche Schaftlänge montiert werden muss. Ist der Motor zu kurz oder zu lang, schließt die Kaviationsplatte (die "Querplatte" über dem Propeller) nicht weitgehend bündig mit der Bootskante ab.
Zitat von http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1425
Kurzschaft 38 cm oder 15 Zoll
Langschaft 51 cm oder 20 Zoll
Superlangschaft 64 cm oder 25 Zoll
(bezieht sich auf "Höhe" des Boots zwischen Motoraufliegekante und Rumfkante)
Motor
Erstens muss der Hersteller Deines Bootes 50PS zulassen - s. Typenschild Boot. Sonst kann's strukturelle Schäden und Ärger im Versicherungsfall geben.
Generell gilt vereinfacht:
pro 2-Takt Gewicht, Preis, Leistung
pro 4-Takt Geräusch (z.T. subjektiv), Umwelt, Verbrauch
Mischungsverhältnis: 4-Takt keins, 2-Takt zwischen 1:25 (uralte ABs), 1:50 (Standard für ältere bis "normale") und 1:100 (moderne Motoren). Bei 50PS hast Du bei einem halbwegs aktuellen Motor i.d.R. Getrenntschmierung, der Motor regelt das Mischungsverhältnis lastabhängig selbst.
Ich habe bspw. einen Suzuki DT40, 2Takt, 40PS, E-Starter, PowerTilt. Gibts auch als DT55.
günstige ABs
div. Börsen, eBay (günstig ist hier relativ ...), ...
Details zu jeder einzelnen dieser Fragen findest Du zuhauf über die Suche oben.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 08.09.2004, 19:30
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
Zitat: "Ist der Motor zu kurz oder zu lang, schließt die Kaviationsplatte (die "Querplatte" über dem Propeller) nicht weitgehend bündig mit der Bootskante ab. " Zitat ende
dazu wurde mir mal gesagt, das sich wenn die "Querplatte" zu tief unter dem Rumpf liegt sich das Heck wie durch einen Spoiler nach unten zieht und wenns zu Hoch liegt das fahrverhalten unruhig durch verwirbelungen wird.
Alt 09.09.2004, 09:43
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
358 Danke in 121 Beiträgen
ob das Heck rauf oder runter geht, hängt wohl eher von der Trimmung ab als von der Schaftlänge.
Aber nebenbei, ich lese immer "Kavitationsplatte". Heisst das nicht "Ventilationsplatte" ??
Soll doch m.e. das "Luftziehen" des Props vermeiden. Kavitation ist was anderes.
Klaus Ender
Alt 09.09.2004, 09:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Klaus Ender
Wenn der Propeller ventiliert entsteht Kavidation.
Deswegen heißt die Platte Antikavidatiosplatte.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.09.2004, 09:51
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Hier kannst Du genau erfahren, wie mann die Schaftlänge ermittelst:
Wassersport Kellemann:
"Das Maß L repräsentiert die Spiegelhöhe Ihres Bootes.
Sollten Zweifel an der richtigen Motorenauswahl (Langschaft oder Normalschaft) bestehen, ermitteln Sie bitte das Maß L an Ihrem Boot.
Die empfohlene Spiegelhöhe (aus der Tabelle des Motors) darf nicht kleiner als die gemessene Spiegelhöhe Ihres Bootes sein.
Bei Segelbooten, die eine bewegliche Motorhalterung besitzen, muss die Motorhalterung vor der Messung in die untere Stellung gebracht werden.
Beispiel:
Am Boot gemessen: L = 38 cm / erforderliche Schaftlänge = Normal-/ Kurzschaft (381 mm)
Am Boot gemessen: L = 43 cm / erforderliche Schaftlänge = Langschaft (508 mm)
Am Boot gemessen: L = 50 cm / erforderliche Schaftlänge = Langschaft (508 mm)"
Angehängte Grafiken
Grüsse Thomas
Alt 13.09.2009, 17:39
Benutzerbild von anhaenglicher
anhaenglicher anhaenglicher ist offline
Boot: JOFA winth 435
104 Danke in 64 Beiträgen
Zitat von Thomas-PI Beitrag anzeigen
Hier kannst Du genau erfahren, wie mann die Schaftlänge ermittelst: .....
Dies war eine sehr verstänliche und klare Erklärung. Ich habe nämlich genau das gesucht, da ich ein "Neuling" unter den "Seefahrern bin.
Nochmals danke für diesen Beitrag.
MfG Horst
Geändert von Cyrus (14.09.2009 um 09:49 Uhr) Grund: quote repariert
Alt 14.09.2009, 09:40
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
2-Takt: hoher Verbrauch, laut, leicht, günstig, kraftvoll, einfacher zu reparieren. Preis +/- EUR 1500,00 mit Powertrimm für was halbweg gescheites.
4-Takt: niedriger Verbrauch, leise, sch....teuer, schwerer, Wartung aufwendiger.
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alt 14.09.2009, 09:47
Meinst du das die das nach 5 Jahren noch lesen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2009, 10:26
upps, hier wurde ja der Klappspaten ausgepackt und der Tröt exhuminiert.
Gruß Nils
Alt 14.09.2009, 12:47
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Aber das sollte doch ein Sternchen für Horst geben, endlich mal einer der die Suche benutzt.
Alt 15.09.2009, 00:40
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Servus Leut,
Das ist ein kleines "Fiberline" als Gleitboot. Ich würde da maximal einen 40 Ps Kurzschafter dranhängen als 2-Takter.
Kurzschaft wegen der Spiegelhöhe von 38 cm und 2-Takter des Gewichts wegen, sonst stimmt die Trimmung und die Preisrelation Boot - Motor nicht.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
