Alt 05.09.2009, 09:16
Benutzerbild von divefreak
Standard OMC Cobra/Kühlung...
Hi
hab mich mal wieder breit schlagen lassen....
Sollte bei ner Doppelanlage 5,7l/OMC Cobra "nur" die Schaltung einstellen.
Boot nach 2-3 Jahren Standzeit ins Wasser...
Motoren gestartet und warmlaufen lassen, alles ok
Nix wurde zu warm etc, Kühlwasser kam.
Dann Gas weg (bei beiden) und LL Drehzahl etc eingestellt, den STB Motor/Schaltung eingestellt.
Und als ich dann den BB machen wollte, dh so nach 20min wurde der BB deutlich zu heiß.
Schlauch von der Spiegelplatte zum Thermostatgehäuse ab...
kaum noch Wasser...
Boot wieder raus...
Pumpengehäuse geprüft, ist neu, Impeller ist neu, Leitungen sind laut Probe mit nem Wasserschlauch auch frei. Impeller stitz fest auf der Welle
Boot wieder ins Wasser...
Keine Förderung....
Pumpe angesaugt...
Fördert annehmbar (STB bringt IMHO mehr Wasserdruck)
Schlauch aufs Thermostatgehäuse....
Bei erhöhter Drehzahl (1500-2000 U/min)ist alles Palletti, im LL überhitzt der Motor.
Cobras sind ja bekanntlich nicht so meine Welt.....
Was mir der Kunde erzählte: Der Antrieb war auseinander und wurde neu gelagert bzw "überholt" und er mußte bei Probeläufen an Land schon ein (neues) Pumpengehäuse erneuern weils verbrannt ist...
Mein Verdacht geht jetzt Richtung dichtgesetze Krümmer oder ähnliches...
Sonst noch Vorschläge? der Thermostat kanns eigentlich nicht sein, da auch die Krümmer heiß werden....
MFG René
Alt 05.09.2009, 09:54
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...dieser komische Deckelstopfen, der unter dem Bb Cobraaufkleber sitzt,
ist dicht?
Gruss Konny
Alt 05.09.2009, 10:13
ist dicht?
Jo
Da hat der Eigner ein 2€ stück reingeklebt...
MFG René
Alt 05.09.2009, 10:46
OMC-Forum-Papst
9.795 Danke in 4.057 Beiträgen
Hi
kaum noch Wasser...
Boot wieder raus...
Keine Förderung....
Pumpe angesaugt...
Hast du mal einen durchsichtigen Schlauch zwischen Spiegelplatte zum Thermostatgehäuse gelegt um auszuschliesen das Luft mitgefördert wird ?
Die Fördermenge der Pumpe müßte IMHO bei beiden Antrieben ziemlich gleich sein
Da stimmt was mit der Impellerpumpe nicht .Eventuell noch Gummireste in den Wasserkanälen vom verbrannten Vorgänger .
mfg Andy
Alt 05.09.2009, 10:51
Boot: van Andern
Jo
Klebereste ?
Die Reste vom Deckelhalter, die in den Kühlkanal gefallen sind?
Gruss Konny
Alt 05.09.2009, 13:57
Thundercraft Thundercraft ist offline
Boot: Joda 290 Caribic volvo kad42
32 Danke in 22 Beiträgen
Die BB maschine dreht glaube ich links herum ist die dreh Richtung beim Einbau vom Impeller beachtet worden?
Gruß Florian
Alt 05.09.2009, 22:00
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Rostfraß,Krümmer-Motor?
Alt 05.09.2009, 22:10
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Steigleitung im Antrieb macht manchmal Probleme bei den Dingern
Gruß Jörg
Alt 06.09.2009, 18:47
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Rene gibt es was neues oder woran lag es
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 06.09.2009, 18:57
Gruß Tomas
Gibt nix neues und bei +6 Windstärken mach ich keine Prbefahrten mit Kundenbooten...
MFG René
Alt 06.09.2009, 19:01
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Um zum Beispiel ne Steigleitung zu überprüfen brauch ich keine Probefahrt machen
Gruß Karsten
Alt 06.09.2009, 19:10
Gruß Karsten
Die Leitung nach oben hatten wir mit nem (dicken) Wasserschlauch durchgeblasen...
Ne Möglichkeit wäre noch die Leitung in der Spiegelplatte...
MFG René
Alt 06.09.2009, 19:13
Überprüfe mal den eingeschraubten Wasseranschluß im Glockengehäuse..hatte da mal einen der war gerissen!
Gruß Karsten
Alt 06.09.2009, 19:19
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
weichei
Gruß KLAUS
Alt 09.09.2009, 13:38
Gruß Karsten
Aber um den abgebrochenen Pinsel aus dem Kühlwasserkanal rauszuholen und um die fehlende Dichtung zu finden...
Dazu mußte das Boot ausm Wasser
MFG René
Alt 09.09.2009, 20:34
Naa Renè, davon bin ich doch einfach mal ausgegangen!
Oder reparierst du so etwas sonst mit Taucherausrüstung am Liegeplatz?
Gruß Karsten
Alt 09.09.2009, 20:42
Gruß Karsten
Wenn die blöde Umweltschutzpolizei nicht wäre....
Die regen sich immer so über den Ölsee
Aber alles was man von aussen machen kann...
Props, Anoden, Kühlschlitze.. warum nicht?
MFG René
Alt 09.09.2009, 20:46
Stimmt, da kommt ne Taucherstunde günstiger als das Boot kranen und evtl. auf nen Lagerbock absetzen zu lassen!
Gruß Karsten
Alt 09.09.2009, 20:48
Gruß Karsten
Tja
stell dir mal vor....
100t Kran
Mast ziehen
Boot raus
abstellen
Anoden wechseln
Boot rein
Mast rauf
1 tag mit 3-4h weg....
Oder 1-1,5h Dosenluftschnuppern....
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
