Alt 21.07.2009, 21:07
Projekt09 Projekt09 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Bootsmotor selber entwerfen
hallo,
kann man einen 125ccm roller motor oder einen motor in einem boot fest einbauen udn es eintragen lassen muss man es eintragenl assen oder kann man sich irgendeinen reinbauen ?
bitte um hilfe
mfg
Alt 21.07.2009, 21:09
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo mfg (heißt du wirklich so)
theoretisch kannst du alles in dein boot einbauen, praktisch wird´s etwas schwieriger
gruß jens
p.s. herzlich wilkommen im forum
Alt 21.07.2009, 21:12
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Bei Booten kannst Du quasi machen was Du willst. Es gibt weder TÜV, Steuer und auch keine Versicherungspflicht.
Das ein Motor auf die Nutzung im Wasser angepasst werden muss vom Kühlsystem her etc. ist ein anderes Blatt.
Alt 21.07.2009, 21:24
Alos kann ich jeden motor reinbauen ich muss halt nur darauf achten das der nicht mehr als 5ps hat wegen dem Führerschei. Muss ich ihn nicht eintragen weil er führerscheinfrei laufen soll (Liste)?
Ein großes Lob an euch, nach 2 Minuten bekam ich schon eine antwort!
Geändert von Projekt09 (21.07.2009 um 21:33 Uhr)
Alt 21.07.2009, 22:31
Der BadnervomSee Der BadnervomSee ist offline
Boot: Jolle mit Aussenborder, Örnvik Angel- und Badeboot (noch) mit Honda BF 15
13 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Namenloser,
auch von meiner Seite willkommen im Forum,
so ganz knapp gefragt: Wieso willst du dir den Stress geben? Falls du nicht wie wir hier am Bodensee eine strenge Abgasvorschrift einhalten musst, kannst du dir jeden gebrauchten Aussenborder an dein Boot hängen. Einen älteren Zweitakter bekommst du in brauchbarem Zustand schon ab ca. € 250,-- Sorry, aber die Zeit und das Geld steckts du lieber ins Boot...
Gruss,
David
Alt 21.07.2009, 22:33
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo ,
oder so.
Kauf im Baumarkt einen Stromerzeuger mit 2000 Watt für 199 €,
Da kannst den Generator abschrauben und eine Propellerwelle mit Hardy Scheibe anbauen.
Dann hast einen 4 Takt Innenborder mit Seilstarter, Tank usw.
Gruss micha
Alt 21.07.2009, 22:52
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo ,
oder so.
Gruss micha
welcher dann aber auf eine Konstantdrehzahl von 1500 1/min oder 3000 1/min (oder ein Vielfaches davon...) abgeregelt wird, weil es ja ein Stromerzeuger ist....
Sorry, aber Bootsmotoren heissen Bootsmotoren weil sie fürs Boot gebaut sind. Habe mich auch mal mit diesem Thema befast (wollte einen Motorradmotor marinisieren) aber dann bald verworfen-und das war gut so.
Alt 22.07.2009, 04:20
Boot: Prion T-Canyon
Oder mach das mit'm alten Rasenmähermotor so:
Oder mit'm turbogeladenen 200PS ISUZU Busmotor so:
Hits:	1358
Größe:	41,4 KB
ID:	149503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1352
Größe:	39,1 KB
ID:	149504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1377
Größe:	55,2 KB
Hits:	1434
Größe:	61,4 KB
Alt 22.07.2009, 07:21
Ich find das schöner wenn der Motor im Boot integriert ist und nicht dahinten rumhängt. Ich hatte vor ein 5,5 ps kartmotor zu nehmen.
Alt 22.07.2009, 09:07
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Wenn du es aus Spaß am Basteln machst- OK...
Ansonsten kauf dir nen 5 PS AB, für den Preis bekommst du nix gebastelt!
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 22.07.2009, 09:11
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Kann man sicherlich machen, aber wie willst Du das Problem mit der Kühlung lösen
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 22.07.2009, 09:51
Der Ausgang der Luftkühlung soll zum Innenraum des bootes zeigen, also dafor kommt feines Gitter. Dadurch kann er Luft anziehen und kühlt sich oder ist das eine schlechte Idee?
Alt 22.07.2009, 09:56
Auf jeden Fall wird es dann nie kalt im Boot, ob zu warm musst Du testen.
Und wie willst Du das Antreibssystem betreiben, ich meine über Welle oder wie
Gruß Hans
Alt 22.07.2009, 09:57
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Hey Projekt09
wie wäre es mal mit Deinem Namen. Finde es bisschen unhöflich!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 22.07.2009, 10:03
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Achtung: führerscheinfrei sind nur Motoren, die auf der Freiliste stehen (http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/Liste.pdf), und darauf kommen sie nur, wenn sie max. 3,68 kW Leistung haben. In Deinem Fall ist es mit Sicherheit billiger, den Schein zu machen und den Motor zu belassen wie er ist, als ihn auf der Freiliste eingetragen zu bekommen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 22.07.2009, 11:16
Ich heiße Marius. Ja ich denke dann werd ich doch wohl den Schein machen müssen, hoffe mal das er nicht zu schwer ist.
Alt 22.07.2009, 11:46
Das ist eine gute Entscheidung und fürs ganze Leben
Gruß Hans
Alt 22.07.2009, 12:24
denk ich mal auch aber ich find nichts in meiner umgebung. Wo finde ich alle Aufgelistet am besten intensivkurse für 1-2 wochenenden?
Alt 22.07.2009, 15:08
Benutzerbild von Hexe-Crew
Wo ist denn Deine Gegend ?
Grüsse Ulli
Alt 22.07.2009, 16:57
Ich wohne in Cloppenburg bei Oldenburg!
Alt 22.07.2009, 18:10
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
http://www.yachtschule-wenz.de/
Alt 23.07.2009, 09:07
Danke.
Alt 24.07.2009, 10:56
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
auch mal ne kurze frage wie sieht es denn beim drosseln ein motors aus kann man nen 15ps auf führerscheinfrei drosseln und was kostet sowas
gruß dirk
Alt 24.07.2009, 11:01
Drosseln schon. Nur gibt es eine Liste der Motoren die führerscheinfrei sind. Und da wird der Motor nicht erscheinen.
Alt 24.07.2009, 11:04
moin
habe ich richtig verstanden ich darf nur motoren fahren die auf der liste sind
gruß dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
