Alt 10.12.2008, 10:45
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard motorvorwärmung
bei berufsschiffen und der bahn werden die abgestellten dieselmotoren ständig vorgewärmt. dies soll verschleiss reduzieren und den startvorgang erleichtern. auf vielen freizeitschiffen ist ein warmwasserboiler vorhanden. der speichert während der fahrt heisses wasser, das morgens nicht unbedingt für duschen gebraucht wird. ist es sinnvoll darüber nachzudenken wie das gespeicherte heisse wasser morgens dem kalten motor gut tun kann????
Alternativ: elektrische motorvorwärmung im auto ist weit verbreitet und nicht so teuer. warum nicht bei freizeitschiffen??
Alt 10.12.2008, 10:50
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
vielleicht weil die wenigsten Freizeitskipper im Winter Boot fahren
Bei unseren Landungsbooten waren die Maschinenräume beheizt,
so waren die auch im Winter immer startklar.
Totto
Alt 10.12.2008, 10:53
Boot: Tretboot
Totto
alles richtig, aber auch immer sommer bedeutet doch ein kaltstart verscheiss der durch einen warmen motor reduziert sein soll.
Alt 10.12.2008, 11:27
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Für den Motor wäre das sicher wünschenswert. Dein Boiler reicht dazu aber nicht. Du müsstest das Wasser schon ständig nach erwärmen. Bei Großanlagen wird vor dem Start auch noch mit einer separaten Ölpumpe erst Öldruck hergestellt. Bevor der da ist , kann man gar nicht starten.
Gruß Karl-Heinz
Preußenbengel
wie oft wird der Motor am Tag gestartet ??
Alt 10.12.2008, 11:52
Benutzerbild von divefreak
Der Boiler langt wenn die Patrone gut 1000w schaft langt das um den motor mitzuheizen.
einfach ne elektrischezirkulationspumpe in den Kreis klemmen und ggf den Thermostaten.
Aber Vorsicht! Es gibt von den Herstellern Vorgaben wie lange und wie warm ein Motor vorgeheizt werden darf, insbesondere bei kovektionssytemen. Es kann sonst zu Spannungsrissen etc kommen.
MFG René
MFG René
Alt 10.12.2008, 12:04
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
bei den Großdieseln ist das notwendig, da die sonst garnicht anspringen. Bei unseren mickrigen Maschinchen ist das nicht nötig.
Alt 10.12.2008, 21:55
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
mit dem Warmwasserkreislauf bleibt leider das Öl kalt. Hilft also nur wenig. Nutzen wurde eine Ölvorwärmung auf 80 Grad und, wie schon gesagt, eine elektrische Ölpumpe, die den Kreislauf vor dem Starten herstellt. Letzteres ist schwierig, die Ölwanne heizen, schon eher machbar. Da Diesel aber eigentlich ganz robust sind, lebe ich ohne alles und hoffe einfach auf die zehntausend Betriebsstunden vor der ersten Generalüberholung ( 3000 sind schon rum).
gruesse
Hanse
Alt 11.12.2008, 07:26
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Chrisma,
lohnt das Nachdenken nicht, geht von ganz alleine. Wenn ich morgens die Maschine anwerfe ist sie viel schneller auf Betriebstemperatur, wenn der Boiler heiß ist. Dann funktioniert der eingebaute Wärmetauscher eben anders herum, der Warmwasservorrat wärmt mein Motorkühlwasser vor. So erreiche ich schneller die Betriebstemperatur. Ist deutlich spürbar, der Effekt. Ob er die Lebensdauer verlängert ist fraglich, ich kann auf jeden Fall früher Vollast fahren, wenn der Boiler heiß war. Im Winter ist der Effekt übrigens stärker spürbar.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 11.12.2008, 08:39
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Du brauchst einen Latentwärmespeicher :
Was ist ein Latentwärmespeicher?
Redaktion waswiewo
Der Latentwärmespeicher speichert die 〈berschusswärme des heißen Automotors in einem Behälter, der mit einem extrem wärmespeichernden Salzgemisch aus Magnesiumnitrat und Lithiumnitrat gefüllt ist. Beim nächsten Kaltstart des Fahrzeuges entzieht das Motorkühlmittel dem Speicher die Wärme wieder und heizt sich bis zur gespeicherten Temperatur wieder auf. Vorteil: der Motor und Heizkreislauf werden sofort warm, auch wenn Ihr Fahrzeug bereits zwei Tage bei -20°C im Freien gestanden haben sollte. Durch die angenehm schnelle Aufheizung des Fahrzeuginnenraumes nach einem Kaltstart wird auch die Frontscheibe enteist und vor allem auch beschlagfrei gehalten. Da der Motor schnell auf Betriebstemperaturen kommt, wirkt sich dies auf eine Reduzierung der Abgasemissionen und des Kraftstoffverbrauchs aus. Selbstredend, dass durch dieses System auch die Lebensdauer des Motors gesteigert wird, da die Ausdehnung der Bauteile durch Temperaturschwankungen minimiert wird.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
