Alt 10.07.2008, 08:33
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Standard Batteriezellen sub c
ich bräuchte mal eure hilfe
da wir im betrieb und auf montage, aber auch zu hause, jede menge akkuwerkzeuge verwenden
und die dinger nicht das ewige leben haben
stellt sich die frage nach der reperatur der akkupacks
nachdem cyrus das mit dem ladegerät geklärt hat, habe ich auch einen teil
der akkupacks wieder zum laufen bekommen, das zauberwort heisst refreshing
jetzt habe ich mich auf die suche gemacht, nach industriezellen
im pappmantel mit lötfahnen, 1500 - 2000 mA, der grösse sub c, ca. 23 x 43 mm
die preise sind aber erschreckend, so ab 1,95€ aufwärts( nach oben keine grenze)
hat jemand oder kennt jemand einen, der die zellen 50 -150 stück weise mit lötfahnen
für 1,- bis 1,50€ verkaufen tut? nicd oder nimh wäre mir gleich
dann wäre es eine nette feierabenbastelei
leider fällt mir auch keine vernünftige alternative zu obiger vorgehenweise ein,
vielleicht hat ja noch wer die eine oder andere anregung
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 10.07.2008, 08:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bei dem Akku-Kauf kann ich Dir nicht helfen.
Aber du solltest Deine Nixx Zellen mal formieren.
Geladen wird mit 1/10 Strom der Kapazität und das über die dreifache Zeit oder bzw Kapazität
Beispiel:
In einen einen 2000 mAh Akku drückst Du mit 200 mAh ca. 6000 mAh rein.
Stellenweise geschehen hier echte Wunder.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.07.2008, 09:26
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Auch wenn das, was Cyrus vorschlägt, eventuell funktioniert, empfehle ich eine andere Vorgehensweise :
Mit einem (gelihenen) Modellbau-Lader die Akkus im Refresh/Alive-Modus wiederbeleben. Dabei wird der Akku mehrfach (einstellbar, meist 5 Zyklen) vollgeladen (dV) und vollständig entladen und zum Schluß nochmal vollgeladen. Nach spätestens 5 Zyklen hat man in der Regel 75% und mehr der Ursprungskapazität erreicht, wobei bei älteren Akkus die Spannungslage meist schlechter ist.
Man sollte das auch mit neuen Akkus vor dem ersten Einsatz über 2-3 Zyklen machen um die volle Kapazität zu nutzen !
Vorsicht beim o.g. Überladen, was ja mit Ladern erfolgen muss, die keine dV-Erkennung haben, sie können überhitzen, gasen und mehr...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.07.2008, 09:39
Ach was.
1/10 ist Erhaltungsladung.
Wenn man angst hat lädt man mit 1/15 oder 1/20.
Der Akku wird dabei nur leicht warm.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.07.2008, 09:41
Alf_the_true Alf_the_true ist offline
74 Danke in 34 Beiträgen
Standard Bitte mal diese Webseite anschauen
es gibt die Seite www.wildflyer.de diese Methode hatte ich angewendet und sehr gute Ergebnisse erzielt.
Jürgen
Alt 10.07.2008, 14:48
xtw xtw ist offline
Nee, Cyrus, bei nicht schnelladefähigen Akkus ist das nicht anderes, als die gewöhliche Ladungsart : 14 Stunden mit 1/10.
Die Wildflyer-Methode ist nichts anderes wie die o.g. - die Dioden entladen bis ca. 0,7 V (eigentlich zu tief), Ladegeräte mit einstellbarem Strom bis etwa 0,85 V.
Die meisten Geräte bieten zudem einen Cycle-Modus, der genau so funktioniert wie bei Wildflyer, nach jeder Nutzung wird ein vollständiger Entlade- und Ladezyklus gefahren. Sowas gibts seit über einem Jahrzehnt...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.07.2008, 15:08
Nee Thorsten,
nicht nur 14 Stunden Laden sondern bitteschön 40 Stunden.
Zyklen fahren kann man zusätzlich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.07.2008, 19:46
ich werde das mit den alten akkus als einzelzelle und als pack mal versuchen,
schlechter als jetzt, kann es ja nicht werden.
obwohl, die wildflyer-methode berücksichtigt ja den ladezustand jeder einzelnen zelle und das im eigebauten zustand, sollte also mehr bringen als bei einem in reihe geschalteten pack, oder irre ich als laie da?
was mir noch fehlt ist eine bezugsquelle für zellen, ob doch noch jemand.....?
kay
Alt 10.07.2008, 20:48
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich kauf bei CONRAD..............................weil ich muß.
Eigentlich gibt es dort alle Bauformen, sogar mein Bleizellen 2V/5Ah haben die gehabt.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 10.07.2008, 22:26
moment das ist so nicht ganz richtig. Bei der Wildflyermethode wird jede Zelle einzeln auf die gleiche Spannungslage gebracht. Bei einem Ladegerät gibt es nur die Gesamtspannung. Bei unterschiedlichen Spannungslagen was ein Akkupack immer hat wird damit die Lebensdauer einzelner Zellen deutlich geminder. Genau das ist ja der Vorteil der Wildflyermethode
Alt 11.07.2008, 09:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
reichelt, Farnell, RS-online, Schuricht,... die üblichen Verdächtigen haben Akkus im Angebot.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
