Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
![]() ![]() ![]() ![]() Hat anscheinend Warmlaufschwierigkeiten ![]() ![]() Welche Ursache kann das haben??? Ist die Bildröhre hin, oder evtl. nur ein kleineres Bauteil? Der Fernseher ist ein Panasonic mit 100Hz Technik und Quintrix Bildröhre(nicht gewölbt, sonern gerade , mit schwarzem Hintergrund) Das gute Stück ist erst 4 Jahre alt und eben kein billig-TV den man einfach mal wegwirft, sondern ein ca 1000€ Gerät ![]() ![]() Haben wir vielleicht ein paar Radio-Fernsehtechniker unter uns, die mir einen Tip geben können? ![]() ![]()
Gruß Jörg |
ich könnte Dir helfen,aber leider wohnst Du am Ende der Welt. Für´n Fuffi hässtes Du du eine Komplettreperatur mit Rechnung und Garantie. Gruss
![]() Zitat:
![]() Aber du könntest mir ja mal nen Tip geben, an was es liegen könnte....kalte Lötstelle,Staub auf der Platine usw. vielleicht kann ich ja mit einem konkreten Tip einen Fernsehtechniker in meiner Nähe animieren, nach diesen Fehlern zu suchen ![]()
Gruß Jörg |
Hallo Jörg !
Aus der Ferne schwer zu sagen.Du kannst aber mal folgendes versuchen: -Stecker aus der Steckdose -Rückwand abbauen -die Steckverbindung ( mehrpolig )die an den Hals der Bildröhre führt mal vorsichtig abziehen und auf Verschmutzung überprüfen -wenn notwendig säubern aber vorsichtig und nicht an den Stiften rumbiegen sie führen ins Glas und wenn die Bildröhre Luft zieht wars daß! -auch auf dem Chasie die andere Seite der Leitungen an den Anschlüßen überprüfen Aber bitte sehr vorsichtig die ganze Chose angehen. Den Anschluß,der an die Seite der Bildröhre führt,laß in jeden Fall in Ruhe. Es ist der Hochspannungsanschluß und die Bildröhre ist auch im stromlosen Zustand des FS-Gerätes noch unter Dampf-sprich aufgeladen. Wenn daß nicht hilft ist es meist eine der Entstufen und da wirst Du dir selbst nicht helfen können. Oftmals sind aber wirklich bloß die Steckkontakte korrotiert. Hoffe es hilft Dir, Frank
Farbpatrone leer! Einfach hinten am Gerät den Deckel etwas öffnen und einen 98 er Rotwein hineinfüllen. Stecker vorher abziehen und danach etwas leicht schütteln.
Falls das nicht hilft eine zweite Flasche Rotwein trinken und nochmal schauen. ![]() ![]() ![]()
Gruß Karl-Heinz ![]() Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. ![]() Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________
Vor 20 Jahren wären wir darüber sehr froh gewesen.
![]() Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Grüße aus Bärlin Thomas ![]()
zum Ausgleich hattet ihr doch den "Schwarzen Kanal"
Man kann zwar aus der Ferne nur mutmaßen, aber ich tippe mal auf eine kalte Lötstelle auf der Platine an der Bildröhre.
Aber VORSICHT Strom macht klein, schwarz und häßlich. Ist meist nix großes (teures) am besten Du fragst einen Fachmann Deines Vertrauens.
Gruß Oscar
Der Profi prüft sowas mit einem Schlag der flachen Hand auf's Gehäuse
![]() (Nicht zu verwechseln mit den Komplettcheck eines Auto's durch Tritt vor den Reifen !! ![]() ![]() prost....
. . Akki ![]() irgendwas ist ja immer...
Der Tip ist wirklich besser wie der Laie denken könnte. Wenn der nämlich auf einen leichten Klaps auf den Hinterkopf reagiert (egal obs besser wird oder die Farbe dann ganz weg ist) ist der Verdacht auf eine kalte Lötstelle oder ne lose/korrodierte Steckverbindung erhärtet. Hätte den Vorteil das eigentlich nur ne "Kleinigkeit" ist. Röhrenschaden ist igentlich sehr unwahrscheinlich.
Grüße Bernd
Jungs, vielen Dank, ihr habt mich schon mal beruhigt.
Mir fällt ein, ich hatte vor 2 Wochen Bauarbeiten im Wohnzimmer mit einer riesigen Staubwolke ![]() ![]() Alles war eingestaubt, auch der Fernseher, werde mal als erstes Rückwand abbauen und mit Druckluft von Staub befreien, vielleicht ist damit der Schaden behoben ![]()
Gruß Jörg |
Kaum
![]() Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... ![]() |
Ich hatte auch schonmal Probleme mit dem TV, musste dann aber feststellen, dass es die Sat-Anlage und nicht das Gerät Schuld waren. Denn komischerweise waren alle Fernseher auf einmal im Eimer
Gruß Birgit ![]() |
Ich hatte schon mal einen Fernseher, der hatte völlig schlechtes Programm!!
Da hab ich dann umgeschaltet und schon war's besser... ![]() (sorry... der mußte raus... ![]()
![]() Zitat:
Ein weicher Pinsel und ein Staubsauger eignen sich besser. ![]() ...und wenn du ihn offen hast mach mal ein paar Fotos von der Platine.
Gruß vom Oberrhein. ![]()
![]() Zitat:
Die fimmernden Fäden scheinen mir eventuell nicht ausgetastete Rücklaufstreifen zu sein, die eigentlich unterdrückt werden sollten. Dabei kann es sich auch um einen thermischen Fehler eines Bauteils handeln...
Du kannst auch mal die Gleichspannung an den Kathoden der Röhre messen. Sie sollte je nach Gerät etwa bei 120 bis 180V liegen, aber auf jeden Fall bei allen Farben gleich. Wenn du dir zutraust, mal die Ausgänge der RGB Endstufe zu vertauschen, z.B. Rot mit Grün, dann sollte Grün nicht funktionieren, wenn es an der Endstufe liegt. Geht weiterhin Rot nicht, hast du ein gewaltiges Problem...
moin,
aaaaaah, ich schau mal in meine kristallkugel ![]() ![]() ![]() ![]() ahaaaaa, mir erscheint da diffus ein ............. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() bring das ding wech, wenn du selbst keine ahnung hast ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Nun habe ich 3 mal leicht auf das Gehäuse geklopft, nachdem auch nach 30min diesmal kein Rot kam..........jetzt ging es, dann war die Farbe wieder weg, nochmal geklopft jetzt ist sie wieder da
![]() Schaut nach einem Kontaktfehler aus ![]() jetzt behelfe ich mir mal mit leichten Schlägen auf den Hinterkopf und bei Totalausfall bau ich das Teil mal auseinander. Zumindest schon mal kein neuer Ferseher nötig ![]()
Gruß Jörg |
![]() Zitat:
Kann ich ja immer noch probieren wenn das klopfen nicht mehr hilft
Gruß Jörg |
Mach das umgekehrt. Dann tuts nicht so weh.
![]() Zitat:
Den Fernseher schließt du hoffentlich über den vorhandenen Trenntrafo an, wenn du da was messen willst? Bitte bring den zum Fachhändler, gibt auch noch seriöse.
Grüße von Herbert
