will mir einen Stromerzeuger zulegen,den ich auch an Bord mitführen werde. Soll auch für kleine E-Maschinen genutzt werden, Habe bei e-ebay einen handlichen Generator mit 1000W gefunden, der für ca 195,00E zu ersteigern ist. Was sagen die Fachleute zu diesem Generator ????? Gruß Peter1000W DIGITALER STROMERZEUGER GENERATOR INVERTER 4... (PaidLink) |
Mein Honda hat 1400 gekostet.....was willste also bei knapp 200 verkehrt machen?
Würde nur darauf achten das nicht zu viele lärmempfindliche Nachbarn in der Nähe sind. Gruß Willy |
Nur die Zündkerze ist wohl broken by design. lief schön leise und Sparsam. MFG René
MFG René ![]()
Hallo Peter,
mal abgesehen von der Fachkompetenz eines Anbieters, der sonst USB-Sticks, Kopfhörer und LED-beleuchtete Gürtelschnallen vertreibt - "what you get is what you pay for". Wer einen Generator für 195,- Euro kauft bekommt genau das - einen Generator für 195,- Euro. Wenn Dir das bewusst ist und Du damit leben kannst - kaufen. Schöne Grüße, Jörg |
...mit 1000W bist Du aber relativ schwach bestückt
Ich habe auch vor in meinem neuen Eigenbau einen Stromerzeuger mit 2000-2500W fest einzubauen - wird wohl etwas in dieser Art werden.
Gruß Carsten Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen. (Sokrates) SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Hallo Carsten,
habe auch erst mit einem 2000w Generator (gleiche Bauweise)gedacht. Denke, die Maße u. Gewicht ,sind für mein Boot nicht geeignet,da ich mir auch einen noch 42lit Tank einbauen will,wird das Boot dann zu gewichtig. Gruß Peter |
Son *bischen* kommts ja auch drauf an, was du damit betreiben möchtest...
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Hy
ich kann dir nur ein Markengerät empfehlen, ich hatte vorher auch so einen Billiggenerator, der war nach 10 Stunden platt, vorher war er laut und brauchte viel Treibstoff. Danach habe ich mich nach einem Gebrauchtgerät umgesehen und fand einen Honda 500 E 2 Takt (eher ein Uraltmonster> Gemisch 1:100), der ist absolut unkaputtbar und regelt sich innerhalb 2 Stufen (250 und 500 Watt)selbst. Mit der 2. Stufe (500 Watt) betreibe ich ein Sterling 25 Ah Ladegerät, das verpaßt einer 165 Ah und einer 85 Ah Batterie in 2,5 Stunden eine Volladung (vorher auf 12,00 Volt abgesunken). Der Honda ist mit 8,5 kg ein absoluter MINI und läuft am Vorschiff aufgestellt auf Vollast so leise, das in der Kajüte bei geschlossenen Schott nur mehr ein leises Brummen zu hören ist. Der 500 E kostete gebraucht 200€ und war damit billiger als die günstigen Neugeräte. Ich verwende den Honda jetzt 5 Jahre, er startet mit der Originalzündkerze trotz leergelaufenen Vergaser noch immer beim ersten Zug am Startseil. Ich bin damit mehr als zufrieden und kann die Hondas auch als alte Museumsstücke nur weiterempfehlen. LG Mantaspeed
PS: "Lieber ein schlechter Segeltag als ein guter Arbeitstag" |
Aber mit den Honda-Geräten muß ich dir uneingeschrängt Recht geben. Mein kleiner 650er hat sogar noch ne Power-Schaltung wo man dann bei 60Hz noch einwenig mehr rauskitzeln kann... Interessant sind auch die Teile, die sich mit Camping-Gas betreiben lassen, sowas habe ich mir auf einer Messe angeschaut. Die haben das Teil den ganzen Tag in der Halle am Stand laufen lassen. Du hast nur daran gemerkt, dass er an war, weil ein Wasserglas draufstand, dass ne leicht wellige Wasseroberfläche hatte. Gestunken hat auch nix !!!
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! |
Somit ist dann das Heck austariert - backbord Tank 50l, mittig AB, Steuerbord wie schon gesagt - weitere Ausrüstung als Gegengewicht dann im Kabelgat am Bug. Diese Aufteilung habe ich mir von den norwegischen Kleinbooten der Küstenwache abgeguckt und das hatte mich schon vor Jahren überzeugt.
moin,
ob das was wird mit den ca. 200 € ![]() ![]() . mal abwarten.die kernfrage ist, was willst du betreiben, ohne diese auskunft kann dir da niemand eine vernünftige antwort geben. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Hallo Hartmut,2801
Danke für Deine Antwort,wie ich bereits eingangs erwähnt habe,benötige ich den Generator zum Betreiben von einer kl. Hankreissäge,Bohrmaschine pp Außerdem möchte ich meine Batterie aufladen und den Ferseher mit 220v betreiben mehr nicht. Gruß Peter |
moin,
was für leistungsdaten haben die teile ![]() ![]() . der anlaufstrom kann bis zu 14 mal so hoch sein wie der nennstrom, das kann schon mal ärger geben.wenn ich da meine kleine handkreissäge nehme, die hat 1050 Watt, da hätte ich schon bedenken. bis denn
hab mir erst so ein Ding gekauft. Sollte genau so wie bei Dir nicht zu üppig und zu Schwer sein. Hab einen Erzeuger gefunden der zwar nur 850 Watt auf dauer bringt aber auch 12 Volt mit 8A dazu. Das ganze im Format einer Bierkiste und auch nicht schwerer. Preislich das ganze unter 100.-€ ( aber neu) sollte zum laden der Batterie und evt. klein E-Geräten reichen.
...Peter es gibt immer was zu tun, nix wie weg
Hallo Peter,
Was für ein Gerät ist das genau und wo hast Du es her, War Generator schon in Betrieb und welche Maschinen betreibst Du damit. Gruß Peter |
Hallo Peter,
ich habe meine Zweifel, ob die 92db in 4m die Aussage Flüsterleise lt der Händlerbeschreibung verdienen. Ob die 57db in 7m des Kipor nun leiser sind als die 92db in 4m kann ich auch nicht sagen aber es kommt nicht nur auf die db sondern auch auf die Frequenz an, ob etwas störend empfunden wird. Schau Dir einmal die Geräte von KIPOR an! Habe letztes Jahr einen supergünstig ersteigert und bin sehr zufrieden. (2000Watt, für etwas über 300€) Hier einmal die Technischen Daten der Geräte aus anderen Auktionen: http://cgi.ebay.de/1000W-DIGITALER-M...QQcmdZViewItem (PaidLink) Max. Leistung 1.000 W Generator Sinuswelle schallisoliert Frequenz 50 Hz / 60 Hz Spannung 110 / 120 / 220 / 230 / 240 V Antriebsbauart 1 Zylinder, 4-Takt luftgekühlt Hubraum 49 ccm Max. Motorleistung 1,4 KW Kraftstoff Normalbenzin bleifrei Tankinhalt 2,7 l Benzinverbrauch 420 g / KW-Std Motorölinhalt 0,25 l Starter Manuell per Seilzug (Choke vorhanden) Dauerbetrieb 6,0 Std Geräuschpegel 92 dB, 4 m (!) Zertifizierung GS / TÜV, CE Paketmaß ca. 49 x 28 x 42 cm Gewicht ca. 14 kg http://cgi.ebay.de/KIPOR-INVERTER-ST...QQcmdZViewItem (PaidLink) Technische Daten - Kipor Frequenzgang (Hz) 50 Stabile / durchschnittliche Ausgangsspannung (V) 230 Stabiler / Durchschnittlicher Ausgangsstrom (A) 3,9 Motorumdrehungen pro Minute (r/min)5500 Stabile / Durchschnittliche Ausgangsleistung (KW) 0,9 Maximale Ausgangsleistung (KW)1,0 DC Gleichstrom-Ausgang (Nur für Batterie-Ladung)12V-8.3A Phasen1 Zündungsart kontaktlose, elektronische Zündung GeneratortypTragbarer Digital-Inverter Kapazität des Tanks (L) 2,7 Treibstoffverbrauch(/KWH)550 Durchgehende Laufzeit bei durchschnittlicher Belastung ca. 5 Stunden Geräuschpegel (Null-Last) dB (A)/7m~ 57 ab 2007 Rev.2.0 Abmessungen (L×B×H) (mm)460×248×395 Nettogewicht (kg) ca. 14 Startsystem/AnlasserZugseil TreibstoffBleifrei Normal Benzin oder besser SchmierölSAE15/ W40 oder besser MotormodellSpezial- Entwicklung für Digitale Generatoren Motor Typ1 Zylinder, 4-Takt, Benzinmotor mit patentiertem Luftkühlsystem Bohrung43,5×36 Hubraum (ml)55 ccm Kompressionsrate8.5 Motorleistung [KW (PS) /(r/min)1.3(1,8 PS) /5500 ZündungsartT.C.I ZündkerzeA7RTC Geringster Treibstoffverbrauch (g/KWH (L) ) 420 (ca. 0,6) Gruß Helmut
Ich habe den 1000W KIPOR.
Bis jetzt aber nur 1 Stunde in Betrieb gehabt. Das Teil läuft gut, leise, stinkt nicht übermäßig und springt astrein an. Ich habe auch den Abgasschlauch zum fest einbauen mit dabei. Der ist relativ teuer aber gut. Der 12V 8A Anschluß ist natürlich klasse zum Batterien mitladen(Segelboot). Natürlich kommt's auf die Leistung die du brauchst an, aber ich kann nur sagen: an meinem anderen 650W-Generator hatte ich meine Kreissäge, Bohrmaschine oder Einhandflex anschließen können - die Teile laufen dann langsam an und bringen auch nicht volle Leistung - aber man kann damit kleinere Arbeiten gut machen. Ich kann nur sagen: die Kipor (Honda Nachbau) Geräte sind zwar von den Abmaßen und dem Gewicht her klein, aber als ich ihn vor mir stehen hatte und ins Boot einbauen sollte, da wo er auch noch was Luft zum atmen hat, da war ich froh nicht den 2000W zu haben.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
nur so aus Neugier:
was um Himmels Willen wollt Ihr mit einer Handkreissäge, wenn Ihr keinen Landstrom habt, also mitten auf dem Wasser? Was will man dann sägen ?Mir kommen da so selbstzerstörende Gedanken ... Gruß Ray
****** An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ... ******
Hi Ray,
ich würde die Handkreissäge brauchen um meinen, mit 92 dB Generatorbetreibenden, Bootsnachbarn zu versenken Beim Generatorkauf sollte bei der Leitungsangabe darauf geachtet werden ob es die Spitzenlast oder Dauerlast ist, vor allem wenn ich El.-Maschienen damit betreiben möchte die ständig an und ausgeschaltet werden weil die entsprechenenden Anlaufströme das 6-8fache der Nenneleistung betragen. Uuund gaaaanz wischtig, der Geräuschpegel !!!, ich habe schon so manchen Genaratorbetreiber der mich morgens aus der Koje geworfen hat um seine z.B. Brötchen aufzubacken ......mit einem Ferngesteuerten U-Boot versenken wollen Guß.. Guido
Hallo Peter,
Hab mir des Gerät bei OBI gekauft. Bezeichnung CMI C-G 800. Ich habe ihn für das Stromlose Winterlager (Handlampe und kleine Bohrmaschine) und für Fahrten in Kroatische Buchten in denen kein Landstrom ist, denn zum Batterieladen oder betreiben eine Kaffeemaschine reichen die 800W dauerleistung allemal. Motor ist ein 2 Takter und Lautstärke so 94 db. Aber da er seinen Platz im Motorraum findet, mein ich das er da dann doch gut aufgehoben ist und dier Lärm dann doch erheblich Reduziert wird.
Geändert von Der_Strolch (12.12.2007 um 07:56 Uhr)
Ich hatte die Geräte auf meinem stromlosen Landsitz eingesetzt. Ich bin ja in Nebentätigkeit auch noch Obstbauer - und Apfelweinmacher.
Ihr kennt doch sicherlich den "Schwiegermuttermörder" von Jürgen von Manger: "...und dann hab' ich se gesägt! 3 Fuhren mit'm Bollerwagen in den Rhein-Herne-Kanal! Warse wech!" Gruß Volker
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
Ich habe den 2000W Honda. Bin damit auch sehr zufrieden. Wenn man aber mehr Leistung ,als zum Beispiel nur die Batterie nachzuladen abverlangt, wird auch der schon etwas laut. Im Umkreis von 20m ,sollte man dann auf jeden Fall mit den Nebenliegern sprechen. Ich habe noch nie gehabt ,dass dann jemand etwas dagegen hatte, für eine halbe Stunde auch das Warmwasser aufzuheizen. Die billigeren Geräte die ich kenne sind schon deutlich lauter und ich würde sie im Hafen nicht einsetzen.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________ |
also ich kann Dir auch nur zu einem Honda Inverter Gerät raten,sind die besten Geräte auf dem Markt. Sicher etwas teurer als die anderen,dafür halten die aber eine Ewigkeit. Die Modelle EU 10i und EU 20i haben ja auch noch eine Drehzahlregulierung,dadurch geringer Verbrauch und sehr leise,wenn Du dann noch einen Auspuffschlauch darauf machst wirst Du nicht mehr viel hören davon. Verkaufen die Geräte bei uns schon seit Jahren und haben noch nie !!! eine Reparatur daran gehabt. Gruß Andre |
moin,
ich habe da ein prob mit meinem normalen generator . ich muß dann auf den wandler umschalten ![]() ![]() . hat da einer erfahrungen mit den invertern (ich muß mir das mal auf meinem oskar anschauen, hat wohl mit der wicklungsart zu tun). ist ein mase 2,8 kW generator, soll eigentlich die klimaanlage bedienen, aber ich mißbrauche ihn immer bis denn
