Alt 16.07.2007, 08:03
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard sehr schwergängige Schaltung bei Volvo
Hallo Zusammen
hab es gestern geschafft meine neue "alte" Fjord auf dem Main Probe zu fahren. Leider geht die Schaltung sauschwer, so schwer das meine Frau weder Vorwärts noch Rückwärtsgang rein / raus kriegt. Ist der Gang erst einmal drin, kann man butterweich Gas geben .
Der Antrieb ist ein Volvo 290A Duoprop
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 16.07.2007, 08:07
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Peter Kruse Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Schaltzug im Antrieb aushängen und schauen ob es leicht geht.
Ich denke der Zug ist mehr oder weniger hinüber.
MFG René
MFG René
Alt 16.07.2007, 08:08
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
HI PETER
SCHAU MAL HIER--MAYBE HILFT ES :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=37089
Gruß KLAUS
Alt 16.07.2007, 08:16
Boot: Doral 250 SE
MFG René
Wo aushängen ..... Schaltung oder Antrieb
Gruss - Peter
Alt 16.07.2007, 08:21
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
bei meinem OMC 5L war unten am Antrieb die Umlenkung fest gegammelt.. Zerlegt gereinigt, gefettet, zuammen gebaut und uuuuhh so toll war es noch nie.. dann allerdings der Schaltzug oben gerissen .. also noch mal alles ab..
Schrauben vom Antrieb waren ja nun leichtgängiger
Schaltzug gewechselt und eingestellt.. noch toller als vorher ..
Die Arbeit lohnt sich immer.. aber vorher schon mal einen neuen Schaltzug parat legen.. irgendwann brauchst Du ihn eh..
By Karsten
Alt 16.07.2007, 08:30
antriebsseite.
MFG René
Alt 16.07.2007, 08:48
Boot: Doral 250 SE
antriebsseite.
Am Antrieb .... ohoh .... kenne mich nur bei Mercruiser aus ..... wie geht das bei Volvo (ist mein erster Volvo)
Gruss - Peter
Alt 16.07.2007, 08:50
Einfacher......!
1-2 Kreuzschlitzschrauben raus, Deckel ab, Splint ziehen, probieren.
MFG René
MFG René
Alt 16.07.2007, 10:00
selbsterklärend
Hits:	414
Größe:	58,0 KB
Alt 16.07.2007, 16:12
Boot: Doral 250 SE
Fehler Dank Rene`s telefonischer Unterstützung gefunden. Definitiv lags an zuviel Getriebeöl. Habs bis auf gut über Minimum abgelassen und nu kann man butterweich schalten.
Gruss - Peter
Alt 16.07.2007, 16:17
alles wird gut
By Karsten
Alt 12.09.2007, 19:20
Boot: Doral 250 SE
Ich muss diesen Thread nochmal noch oben holen.
Nachdem ich Getriebeöl gewechselt habe und nun nicht mehr zuviel drin war ging die Schaltung sehr leicht, zumindest hier beim Probelauf vor der Haustür.
Jetzt im Urlaub hab ich festgestellt das die Schaltung bei Geradeausfahrt leicht geht und je mehr man nach links oder rechts einschlägt immer schwerer wird. Komplett eingeschlagen ist der Antrieb fast nicht schaltbar.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann
Gruss - Peter
Alt 12.09.2007, 19:22
Schaltkabel!
MFG René
MFG René
Alt 12.09.2007, 19:25
Boot: Doral 250 SE
Schaltkabel!
MFG René
Könntest du das bitte etwas spezifizieren. Leichtgängig ist es auf jeden Fall wenn ich es am Antrieb aushänge.
Gruss - Peter
Alt 12.09.2007, 20:00
irgendwo zwischen Antrieb und Platte is die Seele vom Kabel beschädigt.Ohne Druck ok mit schwergängig
MFG René
MFG René
Alt 12.09.2007, 21:57
Boot: Doral 250 SE
MFG René
das heißt neues Kabel ..... wie sschon mehrmals gesagt bei Mercruiser kenn ich mich aus, da ist es ein ziemlicher Akt das Schaltkabel zu tauschen. Wie geht das beim 290er Duoprop
Gruss - Peter
Alt 12.09.2007, 22:03
Letze woche 2 Stück in 10 minuten (ohne Anzuschliessen)
MFG René
MFG René
Alt 12.09.2007, 22:07
ganz einfach, wenn man trifft
von innen durch den Führungsschlauch nachaußen schieben....ganz einfach, hab sogar ich geschafft....
Alt 12.09.2007, 22:16
Boot: Doral 250 SE
wenn man was trifft Macht es doch nicht so spannend Gibts irgendwo eine Anleitung, Explosionszeichnung oder ähnliches
Gruss - Peter
Alt 12.09.2007, 22:21
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Nabend Peter,
schau mal hier hinein, vielleicht hilfts dir:
http://volvopentaparts.stemtostern.c...enta_parts.asp
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.09.2007, 08:20
man kann nichts falsch machen, du steckst den neuen Schaltzug in den großen dicken schwarzen Gummischlauch innen an der Heckwand ....und dann muss das "starre" STück am Anfang des Zuges durchden Übergang vom Schlauch zum "Ausgangsloch" --dies kann etwas haken... den Schlauch am besten waagrecht halten, dann flutsch es durch... und das wars...
drei / vier neue Kabelbinder am Kabelstrang entlang, vorne wieder anschrauben und hinten wieder justieren.... erklärt sich beim Ausbau von selbst...
edit: .... den Schlauch vorher mit Flutschi schmieren.... (genau, das von Beate - und falls nicht zuhause ...dann mach es wie ich und nimm Glyzerin... ist gut für Gummi und ....flutsch....
Hits:	191
Größe:	60,3 KB
Geändert von dieter (13.09.2007 um 08:37 Uhr) Grund: Gleitmittel ergänzt..
Alt 13.09.2007, 08:40
Gibt keine Anleitung!
Deckel am Antrieb ab
Das Anschlußstück und die Mutter vom kabel entfernen
hinten das Halteblech lösen (11Kopf!) normalerweise langt Lösen! Nicht abbauen, hat Langlöcher.
Altes Kabel rausziehen, neues in den Schlauch stecken
Kabel per Halteblech sichern
Vorne und hinten wieder anschließen das wars.
MFG René
MFG René
Alt 13.09.2007, 08:41
Boot: Doral 250 SE
Danke für die Anleitung, aber eine Frage hab ich dennoch. Wie wird das ganze eigentlich abgedichtet. Der Deckel am Antrieb hat keine Dichtung, das Schaltkabel wird einfach nur durch einen Schlauch von Innen nach Aussen geschoben und Flutschi reicht als Dichtmittel wohl kaum
Gruss - Peter
Alt 13.09.2007, 08:43
der Schlauch (darum ist er ja da) geht am Heck nach oben über die Wasserlinie.... und damit kommt der Schaltzug trocken ins Bootdort ist er jetzt auch befestigt, und sollte nachher auch wieder befestigt werden, sonst fällt er um und das Wasser läuft ins boot.... ;o)) .... ganz einfach....
Alt 13.09.2007, 09:03
Boot: Doral 250 SE
Na das scheint ja bei Volvo, im Vergleich zu der Fummelei mit Faltenbalg usw. bei Mercruiser, ganz einfach zu sein. Werd mich also am WE mal dran geben den Zug auszubauen. Einen bestellen werd ich erst wenn ich weiß wie lang der alte ist. Der neue könnte nämlich ruhig mindestens 30 cm länger sein.
Desweiteren ist fällig
- Thermostat ausbauen und prüfen
- Zündverteiler ausbauen, scheint mal Wasser reingelaufen zu sein. Kondensator, Unterbrecher, Grundplatte, alles rostig. Bin gespannt wie es darunter aussieht und ob die Fliehkraftverstellung noch richtig arbeitet.
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
