Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 29.01.2007, 15:35
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Motorsägen Startproblem !!!
Ich denke mal das Thema gehört hier rein
Wir haben eine Motorsäge, die schon immer schlecht anspringen wollte... nun wollte ich mal schauen warum... Vergaser ist voll das Mini-Format aber sah gut aus -->Ultraschallbad. Die Zündkerze sieht auch wunderbar aus ! Kommpression liegt bei unglaublichen 8,5 bar !! Konnte auch den Kolbenring einmal sehen... perfekt !! wie Fabrikneu !
Achso, die Motorsäge hat 2,3 PS, hat einen Zylinder und ist Baujahr 1984 ! Fotos können bei Bedarf noch kommen.
Hab sie eben wieder zusammengebaut und versucht zu starten... wieder nichts !!
Mein Vater meinte, dass sie nur mit viel Gas anspringt, was sehr schwer ist, weil man die Sicherung für das Gas und dann noch das Gas selber betätigen muss ! Da macht das Anreißen keinen Spaß mehr
Weiß jemand hier eine Problemlösung dafür ?
Schonmal vielen Dank !
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 29.01.2007, 15:58
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
ich weiß nicht, ob du überhaupt ein Problem hast.....
In der Regel springen alle Sägen "schlecht" an. Ich habe gerade (4 Wochen alt) eine neue gute Dolmar gekauft, die auch nicht beim ersten Reißen anspringt.
Sogar der Fachhändler (wirklich guter Laden, der u.a. das Bayer04 Stadion mit allen Gartengeräten ausrüstet) sagte, dass die meisten Sägen nicht beim ersten Mal anspringen.
Bei mir springen die Sägen so an:
Kaltstart: Gas auf Vollgas, Choke an, 1. Mal ziehen, Motor läuft an und geht wieder aus, Choke raus, Vollgas, 2. Mal ziehen, Säge läuft
Warmstart: ohne Gas und ohne Choke 1 Mal ziehen -> an
Mehr als 2 oder 3 Mal ziehen muß ich nie.
Micha
Alt 29.01.2007, 16:02
das Problem ist, dass die Säge aus dem Kaltstart bei so 10°C draußen GAR NICHT an geht ! Dann mussten wir die Säge meistens mit rein nehmen zum Aufwärmen... Und selbst mit Vollgas ging sie dann meist nach dem 10'ten mal ziehen an !!!
Aber ist das denn normal, dass man die immer mit Vollgas starten muss
Ist doch irgendwie zum ....... *räusper* ........ erbrechen
Alt 29.01.2007, 16:08
Nachtrag :
Ich habe 2 Einstellschrauben am Vergaser gefunden... eine wo "H" und eine wo "L" drauf steht... ich kann die nicht Zuordnen... eine müsste Gemisch sein, und die andere ?!? Standgaseinstellung kanns nicht sein, da die Schrauben genau nebeneinander sind !!!
Daher
Alt 29.01.2007, 16:10
Lt. Betriebsanleitung werden meine Sägen (Stihl u. Dolmar) mit Vollgas gestartet. Bei mir geht es bei diesen Temperaturen aber auch ohne Vollgas.
- Hat der Luftfilter evtl. eine Sommer/Wintereinstellung?
- Habt ihr den richtigen Sprit? Man kann auch von Stihl fertig gemischten Sprit kaufen. Dann vergiftet man sich auch nicht mit den Auspuffagsen. der läuft auch besser als Benzin von der Tankstelle.
- Evtl. ist der Rüssel in der Tankkammer verklemmt, so dass kein Sprit ankommt?
Ich kann dir zur "Fehlerbehebung" leider nicht viel sagen, da ich mich mit Sägen nicht so gut auskenne.
Was habt ihr den für eine Säge (Marke/Typ) ?
Micha
Alt 29.01.2007, 16:11
Zitat von XXEENN
Nachtrag :
Daher
Normal müßte da nur eine Schraube sein. Dort regelt man das Standgas. Der Motor soll so schnell laufen, dass die Kette kurz vor dem Anlaufen ist.
Micha
Alt 29.01.2007, 16:12
ich mach mal Fotos !
Luftfilter ist frei, bzw. hat keine Einstellung !
Hab den Vergaser gestern Abend wieder richtig draufgesetzt !
Marke und Typ find ich mal eben raus !
EDIT:
Die Säge hat eine "Gangschaltung", Kette zuschalten, auskuppeln...
Schonmal danke
Alt 29.01.2007, 16:17
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Zitat von XXEENN
Nachtrag :
Daher
H= Hauptdüse
L= Leerlaufdüse
S= Drosselklappenanschlagschraube
Angaben lt. Dolmar Betriebsanleitung
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 29.01.2007, 16:27
jawoll !!!
Ist eine Dolmar !! eine Sachs-Dolmar, aber seht selbst !! Achso, wie müssen die denn eingestellt werden ? Hab die einmal rausgeschraubt und wieder auf alte Posi gebracht, voll rein-->1 1/4 wieder raus ! Bis auf die "S" Schraube, die hab ich gar nicht angefasst...
Hier die Fotos
Hits:	867
Größe:	46,5 KB
ID:	38809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	961
Größe:	46,8 KB
ID:	38810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	858
Größe:	34,5 KB
Alt 29.01.2007, 16:43
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
Hallo Jan-B.
die gleiche Säge habe ich auch. Nachdem sie 1 Jahr lang nicht gelaufen hat, springt meine aber dennoch einigermaßen an. Ich muß dann auch 8 x ziehen; aber sie kommt.
Hast du die Anleitung dafür?
Vergasereinsstellung lt. Handbuch:
Zunächst die zwei Einstellschrauben f. Hauptdüse H u. Leerlaufdüse L behutsam bis zum fühlbaren Berühren des Ventilsitzes hineindrehen. Dann die Hauptdüse 1 Umdrehung u. Leerlaufdüse 1 bis 1 1/4 Umdrehungen wieder raus drehen. Sollte dann der Motor im Leerlauf zu hoch drehen ( Kette läuft mit), oder zu niedrig drehen ( Motor bleibt stehen), so ist die Einstellung der Standgas - Stellschraube S entsprechend zu korrigieren.
Es kann auch sein, dass die Membranpumpe zu hart ist ( alt). Wenn die Pumpe noch nie getauscht wurde, würde ich sie wechseln.
Gruß Hans-H.
Alt 29.01.2007, 16:50
danke !!! werd ich mal ausprobieren...
Die Säge war letzes Jahr in der Inspektion... hat aber wohl nicht geholfen !
Alt 29.01.2007, 17:03
Boot: Grabner MEGA
... frag mal nach bzw. schau auf die Rechnung, ob die Membranpumpe getauscht wurde.
Gruß Hans-H.
Alt 29.01.2007, 17:18
Rechnung... puh... glaub ich gibts nicht mehr... Ich werd das einstellen des Vergasers testen... wenn das nicht klappt, auch mit Vollgas nicht, meld ich mich wieder
Alt 29.01.2007, 17:32
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Flybridge
Zitat von XXEENN
Nachtrag :
Daher
Nein, sind die Gemischregulierschrauben. Meine Dolmar hat auch nen Gleichdruckvergaser. Leerlaufdrehzahl wird über ne 3. Schruabe reguliert.
L = Lowspeed h = Highspeed
MFG René
MFG René
Alt 29.01.2007, 19:58
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
leider kann ich dir nicht helfen da ich noch nie probleme mit meinen sägen hatte . ich säge nur mit stihl .
Alt 29.01.2007, 20:24
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Jan ,
ich habe eine Sachs Dolmar 105 und hatte das gleiche Problem.
Seit ich 1:100 tanke springt das Ding problemlos an und läuft prima !
Musst du ja nicht ausprobieren.
Viele Grüße Dieter
Alt 29.01.2007, 21:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Meß mal die Kompression vielleicht ist das Ding völlig ausgenudelt bei dem Alter.
Ein paar mal mit dem Gashebel Vorpumpen hilft oftmals auch. Choke rein, Gas auf Start...feststellen, ziehen bis einmal brumm macht, Choke raus und ziehen bis läuft
Aber das hast du bestimmt schon so gemacht
Gruß Jörg
Alt 30.01.2007, 15:08
Das mit dem 1:100 versteh ich nicht
Unter Belastung müsste die doch auf Dauer schaden nehmen oder nicht ?
Überhaupt, warum müssen die so beschrenkt anspringen ? Warum bauen die nicht gleich Sägen die gut anspringen ??
Naja, wie soll ich die beiden Schrauben H und L denn nun einstellen ?
Heute Abend soll angeschmissen werden
Alt 30.01.2007, 15:32
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.176 Danke in 9.761 Beiträgen
meine springt immer ganz famos an....Stecker rein und ab geht die Post!
Für deine würde ich neben einer anständigen Wartung, Kerze/Stecker/Filter ein Döslein mit Startpilot empfehlen....
Willy
Alt 30.01.2007, 16:46
Boot: Grabner MEGA
Hallo Jan-B.
zu deiner Frage:
ich hatte dir doch die entsprechende Passage aus dem Handbuch reingestellt. Versuch es doch erst mal damit und dann probierst du weiter.
Nachher weißt du gar nicht mehr,wenn alles auf einmal verändert wird, was nun geholfen hat.
Gruß Hans-H.
Was mir gerade einfällt. Achte beim Anziehen auf den Kurzschlußschalter, daß dieser auf " Start" steht.
Alt 30.01.2007, 17:10
ja danke
Ich hab deine einstellungstipps nicht vergessen... aber was René geschrieben hat würde ich gerne verstehen...
Mit der Start-Stop Schraube...
Vergessen hab ich's nicht
Nur ist der Schalter so ausgenudelt, dass man nicht mehr weiß bei welcher der beiden Stellungen die Zündung an ist
Nochmal danke an alle
Alt 30.01.2007, 18:16
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Hallo Jan B.
was Rene meint, ist folgendes:
H (highspeed) reguliert das Gemisch bei hoher Drehzahl, d. h. wenn sie "oben rum" nicht richtig läuft, wird das mit dieser Schraube justiert.
L (lowspeed) reguliert entsprechendes bei niedriger Drehzahl, wenn sie "unten rum" nicht ordentlich Gas annimmt, wirds damit justiert.
S reguliert die Leerlaufdrehzahl.
Wenn der Schalter ausgejuckelt ist, zieh die Kabel ab, dann isse an, aber Vorsicht!!!! es kann dann nicht sofort ausgeschaltet werden. Oder noch besser, Multimeter nehmen und Schalterstellung an/aus ausmessen.
Ich hab übrigens ne Sachs/Dolmar PS 109, die sägt seit 15 Jahren ohne Werkstatt und das jeden Winter!
Martin (burmi)
Alt 30.01.2007, 19:13
ok danke !
werd gleich mal justieren und starten... Ergebnisse kommen dann
Alt 30.01.2007, 20:12
Nur eine kurze Frage, lief sie eigentlich vor der "Inspektion" noch oder da auch schon nicht ??
Martin (burmi)
Alt 30.01.2007, 20:15
laut meinem Vater war die Inspektion vor 2 Jahren und das resultat war, dass sie besser anspring... kann auch sein, dass es einfach nur die Vergasereinstellung ist...
Meld mich wieder nach dem testen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
