Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 29.04.2025, 08:37
Benutzerbild von Totti-Amun
12.726 Danke in 4.464 Beiträgen
Standard Torqueedo Travel XP RL 5PS
hat schon jemand Erfahrung mit dem neuen Torqueedo Travel XP mit Remote Steuerung, 5PS?
Habe den am Wochenende zufällig gesehen, da jemand bei uns am Steg diesen Motor angeschafft hat.
Ich hatte Torqueedo an sich eigentlich ad acta gelegt, da man viel von Elektronikproblemen gehört hat und dann mit sehr laxem Garantiegebahren seitens Torqueedo (hier die Taubheit des Herstellers und langen Reaktionszeiten).
Erfahrungen würde mich interessieren, vor Allem für diesen Motor mit Remote Steuerung.
Produktbeschreibung
Starke Leistung: Der Travel XP bietet 44 % mehr Schub als das Travel-Standardmodell und ist damit ideal für größere Boote und anspruchsvolle Bedingungen.
5-PS-Äquivalent: Mit einer elektrischen Leistung von 1600 W bietet der Travel XP die gleiche Schubkraft wie ein 5-PS-Außenbordmotor und gewährleistet so eine effiziente und zuverlässige Performance.
Leicht und tragbar: Der Travel XP Motor wiegt nur 12,6 kg und ist daher leicht zu handhaben und zu installieren.
Lithium-Batterie: Der Travel XP ist mit einem leistungsstarken 1425-Wh-Lithium-Batteriepack (9,6 kg) erhältlich, das einfach zu bedienen ist und verschiedene Ladeoptionen unterstützt, einschließlich Solarstrom.
Emissionsfreies Bootfahren: Erleben Sie mit dem Travel XP emissionsfreies und umweltfreundliches Bootfahren und leisten Sie so einen Beitrag zu einer saubereren und grüneren Umwelt.
Schaftlänge: 62,5cm (Travel S), 75cm (Travel L)
Verfügbar mit Pinnensteuerung (Typ T) oder Fernbedienung (Typ R).
https://www.torqeedo.com/de/produkte...M-1162-00.html
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.11.2025, 17:21
Hat inzwischen jemand Erfahrung mit dem Motor gemacht?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.11.2025, 07:54
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
Wenn du notfalls bis 04/26 warten kannst, eher wird er hier nicht verfügbar sein, solltest du dir den neuen Spirit 2 anschauen. Das vorserienmodell steht gerade auf der Boot & Fun, ich durfte ihn letzte Woche schon intensiv begutachten, incl. Teilzerlegen. Mehr Leistung bei gleichen Gewicht, und Geld kannst du auch sparen. Fernsteuerung per Funk möglich. Falls du zur Boot in Januar fährst, kannst du ihn auch ansehen,
Nelson Mandela
Alt 29.11.2025, 08:41
Super, danke für die Rückmeldung. Natürlich kann ich warten und zur boot fahre ich sowieso.
Wenn du ein paar Fakten hast, gerne her damit.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.12.2025, 13:46
Totti
Wenn du die zweite Hälfte auf der Boot bist, kann ich dir gerne alles persönlich zeigen.
Nelson Mandela
Alt 11.12.2025, 22:55
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.692 Danke in 1.182 Beiträgen
Jo , wenn mir jmd erklärt das sein 1,6kw E Produkt die gleiche Schubkraft wie ein 5 ps (3,677KW) Benzinmotor hat dann stellen sich bei mir Nackenhaare auf.
Meine e Physik ist besser deine Benzinp.....
Bei allen Leistungsangaben ist in 2025 der Output an der Schraube gemessen. Und Kilowatt ist für mich Kilowatt Fühl mich so richtig schön verarscht von solchen Aussagen, grenzt schon an Betrug
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 12.12.2025, 07:23
Brummer Brummer ist offline
1.199 Danke in 695 Beiträgen
Hallo Erhard,
einerseitz bin ich ganz bei dir, die Marketing Leute suchen sich da manchmal ( lach) schon besondere Werte raus.
Aber da die Leistung an der Propellerwelle gemessen wird macht die Größe, Drehzahl und somit der Wirkungsgrad des Props viel aus.
Gerade bei den "Schubmessungen am Pfahl" ist der kleine Prop des Benziners, dem meißt viel größeren des E-motors weit unterlegen.
Wobei der Gesammtwirkungdrad beider Antriebe , streng genommen, am Pfahl eigentlich Null ist. ( Schub x Geschwindigkeit)....
Torsten
Alt 12.12.2025, 07:57
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.326 Danke in 1.196 Beiträgen
Gerade WEIL die Physik bei allen gleich ist, ist der Elektromotor im Schubbetrieb in der Regel besser als der Verbrenner.
Das ist kein Betrug, das ist so.
Ganz einfach gesagt:
Bei Geschwindigkeit = 0 (also Pfahlzugtest…einer der hauptsächlichen Tests wenn es um den Schub bei Booten geht) ist die kinetische Leistung auch = 0.
Das was du da benötigst ist Kraft (oder bezogen auf den Motor ist es das Drehmoment).
Das hat der Vebrenner erst ab einer bestimmten Drehzahl, die er aber nicht erreichen kann weil sich das Boot nicht bewegt.
Der yelektromotor hat das volle Drehmoment von Anfang an und erreicht seine Nenndrehzahl und das ganze auch noch mit einem deutlich größeren Propeller.
Das gilt aber auch nur für den Schub!
Daniel
Alt 12.12.2025, 08:44
Sag einfach Bescheid, wann du wo bist.
Ich komme gerne vorbei.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.12.2025, 09:01
Jaaa Erhard! Du hast recht! Besonders wenn selbst diese 1,6kw ja nicht wirklich als Leistung an der Propellerwelle zur Verfügung stehen. Mit einem Teil wird ja auch der See / Fluss etwas gewärmt.
Aber wenn da stehen würde: ersetzt deinen 5PS Verbrenner zu 90-99%, je nach Nutzerverhalten, so wäre das absolut zutreffend. Und dann müsst eigentlich noch eine 5 seitige Beschreibung mit Drehmomentverläufen, etc.pp. kommen. Letztendlich muss man das für sich "Erfahren".
Nelson Mandela
Alt 16.12.2025, 15:13
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.102 Danke in 2.644 Beiträgen
Wenn man jetzt noch das "Meine" und "Deine" weglässt passt das so.
Ich kann nur sagen, daß der 2KW Cruise dem 5PS Yamaha überlegen ist, Beschleunigung besser, Topspeed besser und die AB Halterung (bis 15 PS) mag den Cruise auch nicht.
Ganz sicher auch deshalb, weil das Gesamtsystem inkl. Propeller besser beim E funktioniert, als beim Verbrenner.
Gruß, Jörg!
Erfahrungen Epropulsion spirit 1.0 vs dem nagelneuen Torqueedo 1103 fischershans Allgemeines zum Boot 4 10.07.2019 16:28
Torqueedo an Badeplatform: Position honkman Kleinkreuzer und Trailerboote 6 25.03.2019 17:22
Schloss für Torqueedo 1003 an Varianta 65 Varimatze Motoren und Antriebstechnik 1 06.05.2013 15:58
Torqueedo Travel 401 UWT GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 6 28.01.2012 12:12
Deutscher Gründerpreis für Torqueedo Elektroaußenborderfirma wolf b. Kein Boot 4 18.06.2008 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
