Alt 10.09.2025, 22:57
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
Standard Victron GX Cerbo + Display + Landstrom?
habe mehrere Victron Komponenten bei uns auf dem Boot. Smartshunt, Ladegerät IP43, Orion XS, Cerbo GX + Display.
Soweit so gut......brauche aber mal Hilfe. Vielleicht mache ich auch einen Denkfehler. In meiner Übersicht wird der Landstrom mit 230V nicht angezeigt.
Sprich, Ladegerät ist an und lädt, oder mach Lagerung.... oder sonstiges.... aber die 230V die am Ladegerät anliegen werden nicht angezeigt. Geht das nicht? Oder habe ich was falsch eingestellt?
Screenshot zeigt die Übersicht und der andere das Ladegerät
Viele Grüße und vielen Dank...
Name:	Bildschirmfoto 2025-09-10 um 22.45.49.jpg
Hits:	26
Größe:	25,5 KB
ID:	1049460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	27,6 KB
Alt 10.09.2025, 23:36
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.215 Danke in 675 Beiträgen
Wird beim IP43 nicht angezeigt.
Ist bei mir auf der 12V Bank auch so.
Alt 11.09.2025, 07:16
das ist ja echt blöd.... dachte das ginge und es wäre nur eine Konfigurationsfrage......hmmm.... gibt auch keinen workaround um das anzuzeigen?
Alt 11.09.2025, 07:56
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Nein, da gibt es so keine Möglichkeit.
Ich habe das CZone Meterinterface verbaut, das misst mir die Spannung, Strom, Leistung und Frequenz vom Landstrom.
Alles wird wie immer nach NMEA2000 ausgegeben und auf den Plottern angezeigt, mit dem Cerbo habe ich das allerdings nicht probiert.
Zuhause habe ich den Multiplus am Cerbo, da habe ich die Infos von diesen.
Alt 11.09.2025, 08:17
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Du brauchst dazu einen Multiplus oder ein Energy Meter die am Cerbo abgeschlossen sind.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 11.09.2025, 08:50
Wenn das relativ einfach zucrealisieren ist mit einem 1 phasigem Energy Zähler und Anschluss am Cerbo, dann würde ich das auch „nachrüsten „…
Alt 11.09.2025, 09:18
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Also ich habe auch alles was Ladetechnik angeht von Victron.
Ergo auch ein ein Victron Ladegerät.
Das ist via Bluetooth nur sichtbar, wenn es über 230 V Landstrom versorgt wird.
Also ist die Verfügbarkeit des Landstroms für mich eindeutig ablesbar.
Ich muss nur darauf achten, dass Am Hauptschalterpanel in der Kabine "230 V/Landstrom" auf ON
und der Kippschalter für "Baterieladegerät" auf ON stehen.
Gruß 'Zippo
Alt 11.09.2025, 11:57
ja, das ist klar. In der App siehste das dass Ladegerät lädt. Aber in der Remote Console vom Cerbo oder dem Dashboard siehst du nicht das 230V anlegen. Man sieht nur den aktuellen Ladestrom.
Alt 11.09.2025, 12:34
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
soll das heißen, das über VE.Direct verbundene Smart IP43-Ladegerät läßt sich vom Cerbo aus zwar steuern, liefert aber keinerlei Informationen zurück, sondern tut das nur über VE.Smart (was einem am Cerbo nichts nützt)?
lg, justme
Alt 11.09.2025, 12:40
Moin moin,
lg, justme
heisst du kannst das IP43 steuern, einstellen usw.... siehst auch mit welchem Strom geladen wird, aber das wars auch. Man sieht nicht den "Input" des Ladegerätes...
Alt 11.09.2025, 12:47
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wofür brauchst du denn die Anzeige das die 230 V anliegen? Wenn das Ladegerät lädt müssen die anliegen. Das sollte doch eigentlich reichen. Oder kann man aus der 230V Anzeige noch was anderes auslesen?
Alt 11.09.2025, 12:54
nee, geht nur das die 230V auch angezeigt werden im dashboard...
Alt 11.09.2025, 13:25
Boot: SeaRay 290DA
Finde auch das dieser Wert nicht so interessant ist.
So wie es bei mir angezeigt wird, habe ich den ganzen Landanschluß als Messwerte,
also Ladegerät Herd, Microwelle, Boiler, Klima, Steckdosen...
Alt 12.09.2025, 07:25
Das war auch mein Gedanke.
Mir reicht das aus...
Gruß 'Zippo
Alt 13.09.2025, 11:06
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Häng einen Stromzähler - Victron Energy ET112, zum Beispiel, in dein System. Dann siehst Du Spannung, Strom, und alles was du noch nie über deinen Landanschluss wissen wolltest.
Victron Cerbo GX Lady An Technik-Talk 82 25.09.2025 16:12
Victron Cerbo + Touch Flush display + 2. Batterie svenwo Technik-Talk 9 31.01.2025 19:10
Victron Cerbo GX / GX LTE mit SIM von Congstar Semonia Technik-Talk 0 28.09.2024 14:22
Victron Cerbo - Wlan Probleme? svenwo Technik-Talk 37 11.05.2024 22:46
Raymarine Axiom 7 - Victron Cerbo GX - NMEA2000 Geräteinstanzen Hilfe vollbart7 Technik-Talk 0 31.07.2022 00:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
