Alt 18.08.2022, 09:51
Benutzerbild von Der
Der Der ist offline
Boot: Invader 165 // 40ps F- Mercury Bj.2000
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 40ps// 2003// kein Vollgas und ..
Hallo Gemeinde,
ich bin dringend auf eure Hilfe angewiesen ich bin in Kroatien am Meer und habe mein Motor abgeholt vom Service..
Bei Vollgas komme ich nicht wirklich auf Touren maximal 16-18 Km/h wenn der Hebel leicht zurückgekommen wird will er aber es geht nix ..
Würde es so beschrieben als ob er nicht wirklich 100% Leistung bringt und sich würgt , habe flossen dran aber das kann no it der Grund sein ..
Nach dem Service liefern super ernst bei der Zeiten Fahrt spinnt er .
(Gas gingt sofort in Gleitflug).. seit dem immer schlechter mit jeder Fahrt ..
Hört sich an wie das er blockt oder Aussetzer hat 😒
Leerlauf springt er an
Das zweite Symptom ist auch das Strom also klemme 15 weg ist bei der Fahrt und kommt und geht also wackler, Ursache gefunden behoben aber immer noch kann das mit dem Zündschlüssel oder Schloß Zusammenhängen,?
Würdet ihr mit Tipps geben können was ich als erste suchen sollte oder wo ?
Danke
Hits:	15
Größe:	99,7 KB
ID:	967410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	82,5 KB
ID:	967411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	55,4 KB
Hits:	14
Größe:	62,0 KB
ID:	967413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	77,5 KB
ID:	967414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	85,9 KB
Alt 20.08.2022, 15:11
Der Der ist offline
Da ich keine Antwort erhalten habe, habe ich mich auf die Suche gemacht und festgestellt dass im Hauptstecker hinten komisches fett drin war! Erst nach einer gewissen Zeit hat der Motor dann quasi den Strom abgestellt!.
Was mich wundert dass der Motor keine Sicherung hat bis auf eine einzige 20 A Sicherung.
Also Ursache Hauptstecker am Motor gereinigt und wieder rein erledigt.
Fehler zwei war im Pumpball war ein kleines Loch ersetzt jetzt kommt auch Sprit wieder wie er soll .
Vielleicht hilft es ja jemand mal beim gleichen Problem weiter.
Geändert von Der (20.08.2022 um 15:30 Uhr)
Alt 23.07.2025, 22:13
Der Der ist offline
ich weiß, die Antwort kommt extrem spät – aber ich bin zufällig wieder auf das Thema gestoßen und dachte mir, vielleicht hilft es ja doch noch jemandem weiter.
Bei mir war die Ursache tatsächlich die Kraftstoffpumpe. Nach vielen erfolglosen Checks wurde bei großer Hitze am Motor plötzlich ein feiner Riss im Gehäuse sichtbar. Der war im kalten Zustand kaum zu erkennen.
Ich habe die Pumpe dann ausgebaut, unter Wasser gesetzt und Druckluft draufgegeben – und siehe da: Sie zog Luft. Nach dem Tausch der Kraftstoffpumpe war das Problem komplett gelöst.
Also falls jemand ähnliche Symptome hat (Leistungsverlust, Aussetzer bei Vollgas, Startprobleme), schaut euch unbedingt mal die Pumpe ganz genau an – auch auf feine Haarrisse!
Johnson 40PS AB, geht bei Vollgas aus, schaltet ab. Supersteffe Motoren und Antriebstechnik 5 28.08.2019 16:19
Mercury 40PS Bj 2003 Zundschloss kaputt? HiTTi Motoren und Antriebstechnik 5 19.08.2016 23:55
Mercury 75 schüttelt sich; kein Vollgas El Dicko Motoren und Antriebstechnik 11 28.06.2015 21:17
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 18:47
AB 2T Mercury 3,3PS will kein Vollgas Desastermaster Motoren und Antriebstechnik 4 17.08.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
