Alt 02.07.2025, 14:13
Zimbo1990 Zimbo1990 ist offline
Standard Außenborder anbringen, spiegelhöhe
Hallo liebe User,
Habe viel versucht zu googeln aber leider nichts passendes zu meinem Thema gefunden.
Ich habe ein inka 430 ( https://www.bootsquelle.de/motorboot...-inka-430.html)
Und weiß nicht genau wo genau ich den Spiegel messe.
Gehört der Kiel in meinem Fall mit dazu oder nicht? um zu wissen auf welche Höhe ich den Motor setzen muss.
Weil bei mir Wasser hinten am Heck spitzt und ich den AB jetzt mal richtig justieren will.
Bis vor dem Kiel habe ich 38,5cm
Mit Kiel bin ich ca. Bei 48cm.
Vielen Dank im vorraus.
Hits:	70
Größe:	111,0 KB
ID:	1043882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	98,1 KB
Alt 02.07.2025, 15:36
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
278 Danke in 143 Beiträgen
ich kann nicht genau sagen wo die beste Position bei Deinem Boot ist. Hier allerdings die allgemeine Empfehlung
Hits:	28
Größe:	92,0 KB
Viele Grüße,
Hermann
Alt 02.07.2025, 15:57
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.859 Danke in 954 Beiträgen
Gemessen wird die Bodenplatte. Der Anstellwinkel spielt nachher auch eine gewisse Rolle. Hast die Klemmschrauben, dann vorsichtig probieren (fahren). Manchmal kann man auch eine kleine Leiste unterlegen damit er weniger spritzt. Erst dann verbolzen wenn nötig.
Gruß Joggel
Alt 02.07.2025, 16:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Der Motor muss höher.
Nach deinem Bild ca. 3 - 4 cm.
Bei meinem hat es auch gespritzt bis ich den Motor höher montiert habe.
Der Bootsboden ist der bezugspunkt, das ist die Wasserabrisskante und nicht der Kiel.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 16:35 Uhr)
Alt 02.07.2025, 17:29
Vielen Dank ,
Also ohne den kiel habe ich 38,5cm.
Der Motor hat von der Platte bis zur Aufhängung 43cm. Demnach müsste ich ja dann ca. 4,5cm höher das ich mit der untere Kante bündig den Motor habe , oder?
Alt 02.07.2025, 19:07
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.483 Danke in 2.245 Beiträgen
Mach 2 löcher höher, dann sollte das Passen.
+-3cm von der Abrisskante geht klar. Wenns immernoch zu Tief ist halt ins letzte Loch.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.07.2025, 19:57
Zitat von Zimbo1990 Beitrag anzeigen
Vielen Dank ,
Ja richtig so.
Gruß Jogie,
Alt 02.07.2025, 20:21
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Vielen Dank ,
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Ja richtig so.
Nein, das ist nicht unbedingt richtig.
Der Motorhersteller hat sich bei der Schaftlänge etwas gedacht
und bei den kleinen Motoren an Boote mit solch flachem Boden
ist es günstiger den Prop etwas tiefer zu fahren.
Setz den Motor direkt auf den Spiegel und fahr Probe.
Ist nichts Negatives zu erkennen lass die Höhe so.
Spritz es hinten und der Wasserabriss ist unsauber,
setzt ihn schrittweise etwas höher.
Gruß aus Berlin
Alt 06.07.2025, 18:19
Danke erstmal euch allen.
Habe den ab jetzt am Wochenende in Holland getestet.
@checki
Problem warum ich ihn höher setzten wollte ist weil ich denke das ich für 15ps zu langsam bin. Bin damit nur ca 20kmh bei 4500rpm gefahren bei einer propellerneigung mit 8.
Mit einer Neigung von 7 dann 24kmh bei 4900/5000 rpm.
Ab hier habe ich den Hydrogel abgemacht.
Habe den Motor nun ca 4cm höher gesetzt.
Propeller Neigung 7 = 6300rpm bei 30kmh. Gleichzeitig spritzwasser am Heck , sehr stark wie Fontänen und kommt bei 28kmh ins Wippen!
Propellerneigung 8 = 4900rpm bei 25km/h. Kein Wippen! Aber auch sehr stark am spritzen! Wie Fontänen.
Anschließend den Motor nach Rat Vorort mit einem Keil weiter am Boot getrimmt (bin schon auf letzter Stufe) und immer noch spitzwasser. Wippen weiß ich nicht da ich den 7er Propeller nicht mehr drauf mache da dieser einfach zu hoch dreht.
Aber normal muss ich doch auf 5500-6000rpm kommen oder nicht? Nur mit dem 8er gehts nicht und der 7er hat dann zu viel. Demnach kann es doch nur die Höhe sein oder nicht ? Um auf 5500-6000 rpm zu kommen ohne spritzwasser am Heck.
Nur bin ich schon soweit hoch mit dem Motor das die schraubklemmen schon oben am Spiegel halb rausschauen. Daher hatte ich nur 4cm getestet weil ich danach über mein Spiegel bin mit den Klemmen.
Kann man den Spiegel iwie erhöhen?
Verzweifle noch daran����. Weiß nicht warum er nicht auf Drehzahl kommen will.
Habt ihr noch Ideen
Geändert von Zimbo1990 (06.07.2025 um 18:33 Uhr)
Spiegelhöhe / Motorstärke Glastron V144 Racun Allgemeines zum Boot 1 10.04.2014 21:30
Spiegelhöhe 70cm = Langschaft? Bergsteiger82 Allgemeines zum Boot 20 05.11.2012 17:42
spiegelhöhe was für eine Schaftlänge Fritzkids Technik-Talk 12 14.09.2011 23:19
Spiegelhöhe beim Boot verändern! gandra Allgemeines zum Boot 5 17.11.2010 08:35
Spiegelhöhe bei Langschaft-Motoren seaviper Restaurationen 6 11.04.2009 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
