Moin ,
Da ich noch keinen Fahnenmast habe und meine Fähnchen immer als Binigestänge gebunden hatte was aber blöde aussieht . Jetzt kam mir die Idee einen 25mm Fahnenmast zu kaufen und ihn in die 2. Sonnensegelhalterung hinein zu stecken . Passt auch alles wunderbar aber der Flansch hat 10‘ Ablenkung was für die Fahnenstange von hinten blöde aussieht weil schief . Wie könnte man nach den ersten 10 cm die Stange ( Edelstahl - Hohl ) um 10 grad biegen ? Wie könnte man das anstellen ? |
Rohr mit trockenem, feinen Sand füllen.
Enden gut verschließen, die Biegestelle mit weicher Flamme (Azethylenüberschuss) bis rotglühend wärmen und dann von Hand biegen. Oder an der Biegestelle einen Keil rausschneiden und dann wieder zusammenschweißen. In beiden Fällen die Warmstellen beizen und dann polieren. Am einfachsten zum Installateur laufen und ihn bitten, das Rohr auf seiner Biegepresse kalt zu biegen. Kostet vielleicht nen Kasten Hopfentee!
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
....dann musst du aber noch das Verdrehen verhindern : sonst hast du 20° Neigung
Es muss kein Installateur sein. Planenmacher haben sowas teilweise auch.
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Meist ist das Zeug weich.
Dann zwei kleine Winkeleisen (z.B. 15 x 15 mm) abhängen auf z.B. 30-40 cm. innen die Winkel zum Kratzerschutz bekleben, und dann mit Hilfe der Winkeleisen das Rohr im Schraubstock gerade zwingen. Könnte klappen, muss aber nicht. U.U. musst du über die elastische Verformung hinweg in die entgegengesetzte Richtung Vorspannen, damit das Rohr nach dem Lösen gerade ist. Dann geht die Schraubstockvariante nicht.
Liebe Grüße, Örni
| Mercrusier Impeller Flügel wie rum biegen? | corvette-gold | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.07.2012 23:39 |
| Alurohr selber biegen - wer weiss wie !? | wehmy | Technik-Talk | 42 | 24.08.2011 15:06 |
| Teakleisten über Dampf biegen | Mystic | Technik-Talk | 17 | 22.09.2003 21:51 |
| Makrolon / Lexan biegen | Muckymu | Technik-Talk | 17 | 19.03.2003 17:03 |
