Alt 07.05.2025, 17:17
Goulasch Goulasch ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ford-Lehman 2715E, BJ 1978 - Tachometer
in unserem Trawler sind zwei Ford-Lehmann 2715E verbaut.
Die Drehzahlanzeigen beider Motoren werden von den jeweiligen LiMa's (elektrisch) versorgt.
Leider zeigen die Geräte fehlerhafte Werte an. So lag alleine die Abweichung der Steuer- von der Backbord Maschine schon im Leerlauf bei ca. 200 U/min.
Alle Versuche einer Kalibrierung in der Vergangenheit (Drehzahlen testweise mit die Reflektoraufkleber auf den Keilriemenscheiben stroboskopisch gemessen ) sind gescheitert.
Nun gibt es bei den Maschinen aber noch die Möglichkeit einen Tachoadapter einzubauen (siehe Anlage). Den Adapter kann man auch noch über Amercian Diesel Corps bestellen. Auch das notwendige Tachokabel ist noch erhältlich.
Das Problem besteht aber u.a. darin, zwei Tacho's seriell anzuschliessen (Innensteuerstand & Fly).
Aber da wir sowieso gerade auf NMEA200 umrüsten, suche ich jetzt einen sog. Tacho-Signaladapter, der die Umdrehungen in digitale Signale übersetzt, die man ggf. über einen Wandler ins NMEA2000 (notfalls auch NME0183) Protokoll übersetzen kann.
Das Tachokabel hat folgende Anschlüsse:
- eine 7/8 Zoll Überwurfmutter
- die Wellenstärke beträgt 0.187 inches (siehe auch hier)
Hoffe ihr könnte mir weiterhelfen ...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ford-Lehman-Drive-Adapter.pdf (660,2 KB, 19x aufgerufen)
Alt 07.05.2025, 18:34
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Über die mir bekannten besseren Wandler kannst Du auch das Lima Signal kalibrieren
new boat coming soon
Alt 08.05.2025, 08:50
einige konkrete Nennungen wäre willkommen ...
Alt 08.05.2025, 09:26
Ich google das mal für dich.....
AlbaCombi z.B.
Alt 08.05.2025, 19:30
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.568 Danke in 848 Beiträgen
Übliche Drehzahlmesser haben eine Einstellschraube für die Anpassung an die Lima. Das meinst vermutlich du mit „Kalibrieren“?
Wenn das nicht einwandfrei klappt kann auch etwas in der Lima defekt sein. Das solltest du zuerst ausschließen.
Ansonsten würde ich eine Reflexlichtschranke vor die KW Scheibe platzieren. Ist günstig und gibt ein stabiles Signal.
Grüße in die Runde!
Alt 08.05.2025, 20:56
ja genau.
Die Anzeigen sind elektrisch an der Klemme W der beiden 12V-LiMas angeschlossen. Und beide LiMas performen offensichtlich unterschiedlich.
Alt 08.05.2025, 21:21
Sind das die gleichen Limas? Der Durchmesser der Riemenscheiben identisch? Sind die Keilriemen die richtigen, die gleichen und richtig gespannt?
Mercury Smartcraft Tachometer und Speedometer (Drehzahlmesser und Tachometer) Ro Land Motoren und Antriebstechnik 5 31.08.2016 20:23
Mercury Smartcraft Tachometer und Speedometer (Drehzahlmesser und Tachometer) Ro Land Technik-Talk 0 29.08.2016 15:58
Wie viel Kühlflüssigkeit im Ford 2715E ? Haffskipper Motoren und Antriebstechnik 3 02.10.2014 07:32
Ford Lehman 120 PS Turbo Neptunus 131 Motoren und Antriebstechnik 1 12.09.2014 23:56
Teile für Ford Lehman Paul Petersik Technik-Talk 3 19.05.2006 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
