Alt 04.05.2025, 08:30
EXC 350 EXC 350 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Spannungsproblem Volvo Penta 4.3 GS – 14,9 V trotz neuer Lichtmaschine
ich habe ein kleines Spannungsproblem an meinem Boot.
Verbaut ist ein Volvo Penta 4.3 GS, Baujahr 1998.
Mir ist im Urlaub aufgefallen, dass dauerhaft 14,9 V anliegen – meiner Meinung nach etwas zu hoch.
Folgende Komponenten sind bereits neu:
• Lichtmaschine (Mando 3856600)
• Batterie
Trotzdem bleibt die Spannung konstant bei 14,9 V – auch bei warmem Motor und längerer Laufzeit.
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte oder ob es bei diesem Motortyp eine bekannte Schwachstelle gibt?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 04.05.2025, 08:56
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Womit wird gemessen? Wo wird gemessen? Gibt es andere Quellen, z.B. Solar?
Alt 04.05.2025, 09:12
Dass die Spannung zu hoch ist, ist mir zuerst an den Anzeigen (Amaturen) aufgefallen – auch das GARMIN-Gerät hat es bestätigt.
Gestern habe ich die Spannung bei laufendem Motor direkt an den Batterien mit einem Multimeter gemessen – mit dem gleichen Ergebnis.
Es ist ein Victron 75/10 Laderegler angeschlossen, allerdings aktuell ohne Solarmodule.
Alt 04.05.2025, 09:21
vnf vnf ist offline
Multimeter direkt an der Batterie - sehr gut. Strom kommt also ausschließlich von der Lima, die bereits erneuert wurde? Dann ziehe ich mich still in die 3. Reihe zurück, du brauchst wen vom Fach.
Alt 04.05.2025, 09:38
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
da die LiMa neu ist würde ich mal den Lieferanten kontaktieren...
evtl. ist der Regler defekt.?.?
Werner
Alt 04.05.2025, 09:50
vnf vnf ist offline
Ich habe den TE so verstanden, dass die Lima wegen der hohen Spannung getauscht wurde, der Fehler also mit der alten Lima schon da war. Kann allerdings auch ein Missverständnis meinerseits sein.
Alt 04.05.2025, 10:06
Genau so ist es. Ich habe die Lichtmaschine bereits ersetzt, da auch die original verbaute das gleiche Problem verursacht hat.
Alt 04.05.2025, 10:27
Vielleicht war bei der "alten LiMa" auch schon der Regler defekt.?.?
wo soll sonst die Überspannung herkommen, wenn nicht von der Lichtmaschine.
Werner
Alt 04.05.2025, 10:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Wenn der Generator 14,9V abgibt, dürfte fast kein Strom mehr fliesen, da sonst eine funktionierende Batterie die Spannung nach unten zieht (niedriger Innenwiderstand).
Der Regler der Mando hat eine eigene Masseleitung die mit einen ausreichend dicken Draht mit der Motormasse verbunden sein muss. Kontroliere das mal.
Ausreichend dicke Leitungen für Plus und für Masse sind verlegt?
Ladestromverteiler ist auch nicht verbaut? da bei diesen die Ladespannung um ca. 0,7V erhöht wird um den Spannungsabfall an den Dioden auszugleichen
https://ab-marineservice.com/de/prod...nsationsdiode/
Alt 04.05.2025, 12:19
Ein Ladestromverteiler ist nicht verbaut. Meinst du, ich sollte einfach separate Leitungen von der Lichtmaschine direkt zu Plus und Minus der Batterie legen?
Alt 04.05.2025, 12:23
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Klemm den Victron 75/10 mal ab.
Alt 04.05.2025, 12:58
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Ich würde auch vermuten, dass die Lima bzw. der Regler keine vernünftige Masse hat.
Miss mal zwischen Ausgang der Lima (Plus) und Masse der Lima bzw. Masseanschluss des Reglers. Wenn da auch 14,9 sind, dann macht meiner Meinung nach der Regler nicht was er soll.
Gruss Rüdiger
Alt 04.05.2025, 13:29
Boot: SeaRay 290DA
hier im Schaltplan sieht man die Verbindung Plus zu Sensorleitung S an der Lichmaschine.
Messe mal da die Spannung gegen eine gute Masse
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4.3GL Volvo Schaltplan.pdf (66,4 KB, 38x aufgerufen)
Alt 04.05.2025, 13:38
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.620 Danke in 685 Beiträgen
Dann lass doch die alte Lima auf Schaden prüfen.?
Alt 04.05.2025, 15:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Hat die Lima einen eingebauten oder Externen Regler ?
Nach dem tausch der Lima das gleiche Problem, dann gehe ich von einem Externen Regler aus der defeckt ist.
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2025, 16:51
Baujahr 98 und noch nen externen Regler? Das glaube ich nicht, würde aber zum Fehlerbild passen.
Ganz blöde Frage, wer hat die Lima umgebaut? Nicht das einer so schlau war und ne Lima ohne Regler gekauft hat weil billiger und dann den Regler aus der alten in die neue eingebaut hat, wenn es denn ne Lima mit internen Regler ist.
Alt 04.05.2025, 17:28
Keine genauen Beschreibungen, Angaben in den Fragen wie fast immer.
Viel verbastelt.
Daher ist alles ( eigendlich unmögliche ) möglich.
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2025, 19:04
5.078 Danke in 1.929 Beiträgen
Es gibt auch die Möglichkeit, das in der Sense Leitung eine Diode verbaut wurde, um die Spannung anzuheben. (Thema und 2 Batterien und Diode, daher Spannugserhöhung)
Sowas hatte ich mal. Da war das Kabel zur S (Sense) Klemme mit einer Diode drin.
Prüfen, ob von B+ zur S ein einfacher Draht geht.
Auch die Leitung zum Anlasser Klemme R. Von dort kommt die Spannung.
Oder ein falscher Regler ist intern bei der Lima verbaut, welcher 0,7 V zuviel raus gibt.
Messen ist gut, aber dann auch mit einem Multimeter, was zuverlässig Werte gibt und ev. Oberwellen ausbügelt. Eine alte Volt Anzeige per Zeiger ist bei so etwas immer besser, als ein billiges Digital Multimeter.
Ich habe mir ein Fluke 177 gekauft. Kam gebaucht 250, aber misst zuverlässig.
Vor allem anders, als ein 20 Euro Digital Gerät von z.B Lidl
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (04.05.2025 um 19:11 Uhr)
Alt 04.05.2025, 23:25
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Wie hoch ist die Spannung am violetten Kabel (EXC) gegen Masse?
Alt 05.05.2025, 00:23
Wenn Zündung an ist , 12V (Batterie Plus)
Eigentlich EXC die + Erregung der Lichtmaschine.
Grüße Frank
Alt 05.05.2025, 07:21
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.174 Danke in 778 Beiträgen
Ich hatte nach dem Kauf unserer Zunia (Four Winns 238 BJ 1994) das gleiche Problem, da war nämlich überhaupt keine Sense-Leitung verbaut!
Bist Du sicher das bei Dir eine angeschlossen ist? Im Zweifel zieh einfach ein neues Kabel vom Pluspol der Batterie zum S-Port der Lima.
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 05.05.2025, 20:16
Bin am Wochenende erst wieder am Boot
Hits:	45
Größe:	86,6 KB
Alt 06.05.2025, 12:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Moin Bastelfriends,
ob die Lima bzw. der Regler die richtige Spannung rausrückt, ist in der Regel gaaanz einfach, man klemmt die am Sense Anschluss vorhandenen Kabel ab und verbindet diesen nun direkt mit dem B+ Ausgang der Lima, damit hat der Sense Anschluss genau die Referenzspannung die die Lima/Regler nun direkt liefert, natürlich vorausgesetzt das alle anderen Anschlüsse an der Lima inklusive Verkabelung auch richtig belegt sind,
gruss dieter
Geändert von diri (06.05.2025 um 12:18 Uhr)
Alt 11.05.2025, 07:07
Ich habe die alte Lichtmaschine beim Bosch-Dienst prüfen lassen – Ergebnis: Die Lima ist defekt. Auf der Diodenplatte sind Dioden durchgebrannt. Sie muss die Batterie leergezogen haben.
Es war eine Brücke von EXT zur S-Leitung vorhanden, die ich entfernt habe.
Dann habe ich eine Wurfleitung von Batterie-Plus auf S gelegt sowie eine zusätzliche Masse von Batterie Minus auf E.
Motor laufen lassen – laut Baumarkt-Multimeter liegen jetzt 14,3 V an.
Besten Dank für eure Unterstützung – hat mir sehr geholfen!
Alt 11.05.2025, 07:53
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Moin Unbekannter. Unten rechts gibt’s nen kleinen Button mit einem Daumen hoch. (steht danke drin) Offensichtlich hast du ja das Problem mit Hilfe des gelöst.
Da drück mal kräftig drauf.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Vetus Deutz DT43 Spannungsproblem Leutnant_JO Motoren und Antriebstechnik 3 05.04.2023 12:24
1985 Johnson V4 115. Kein Strom zur Batterie trotz neuer Lichtmaschine muskelhuber Technik-Talk 33 01.11.2020 20:03
indenor xdp 4.90 blubbern im Kühlsystem trotz neuer ZKD - Wärmetauscher defekt?! Frank T. Motoren und Antriebstechnik 6 04.05.2020 22:57
Volvo Penta Lichtmaschine austauschen? Nautiker-Berlin Motoren und Antriebstechnik 1 06.04.2007 18:46
Hilfe ! Lichtmaschine vom Volvo Penta 5.8FSI versagt Wolle56 Technik-Talk 7 06.05.2005 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
