Alt 21.05.2025, 14:52
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.412 Danke in 975 Beiträgen
Standard Mechanische Tankanzeige
...oder "Wenn der Dremel 3x klingelt!"
Ich bin ja ein misstrauischer Mensch und trau nichts und niemanden, dementsprechend traue ich auch nicht meiner Tankanzeige bzw. der schon gar nicht!
Ich wollte also eine schnelle Kontrollmöglichkeit haben bei berechtigtem Zweifel ob das stimmen kann, wenn geht ohne Strom.
Lösung 1: Holzstab rein in den Tank und die Füllhöhe gesehen. Alt bewährtes Hausmittel und funktionert immer! ...aber: Zu einfach!
Außerdem muss dazu dann auch der Tankdeckel auf, das brauch ich in einer Situation wo ich schon der Tankanzeige am Steuerstand misstraue nicht.
Lösung 2: Es gbit da diese mechanischen Füllstandanzeige, wo über die Drehbewegung des hochsteigenden Schwimmers die Anzeige gestellt wird.
Wenn man es nicht auf den Liter genau wissen will: Ausreichend!
Anmerkung: Eine zusätzliches Loch in den Tank wollte ich nicht machen, sonst wäre das auch auf die Art zu lösen gewesen.
1: Tankdeckel abdrehen, weil der hatte eine Stufe als dekorative Verzierung.
2: Tankuhr per Dremel kleiner machen (wollte das 5Loch Flanschbild weg haben)
3: Durchbruch für die Tankuhr in den Tankdeckel feilen/dremeln.
4: Verkleben mit kraftstoff-beständigem Klebstoff
Der Schwimmer geht mit ca. 1mm umlaufend Luft noch durch den Tankanschluß, was will man mehr.
Mehr isses nicht, nächste Woche gegen den Tankverschluß am Boot austauschen - Fertisch!
Ein Aktion die an einem Abend und einem Bier dazu in Ruhe zu machen ist.
Hits:	13
Größe:	69,2 KB
ID:	1040287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	56,1 KB
ID:	1040288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	19,8 KB
Hits:	13
Größe:	27,8 KB
Angehängte Grafiken
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 25.05.2025, 17:48
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Recht nett, dummerweise ist mein Tank im Bug (140l), da komme ich kaum ran.
Ich fahre nach Tanknadel und Tacho, Verbrauch ca 0,5L/km im Mix, dass passte immer.
Aber da ich auch schisser bin, im Heck ein 22L Tank zum Umschalten, was gute 35km Reichweite bedeutet
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
mechanische Einhebelschaltung wega Motoren und Antriebstechnik 4 06.02.2007 14:52
Gaszug, mechanische Probleme Sunnyxxl Motoren und Antriebstechnik 4 31.07.2005 20:08
mechanische oder elektronische steuerung xen Motoren und Antriebstechnik 2 10.07.2005 17:07
Mechanische Vakuumpumpen ruppert Technik-Talk 6 20.05.2003 10:24
mechanische Motorfernsterung wega Motoren und Antriebstechnik 0 24.08.2002 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
